Неспешная постройка CH-701.
stanislav_vas
Читайте внимательно! Там GLWG по сути подтвердил мои рассуждения.
Прочитал.
Но, факт остается фактом, у меня как раз не хватает этих 3-х градусов, чтобы детали сошлись. Чтобы сошлось придется менять углы лонжерона.
На рисунке, зеленым нервюра, синим шаблон.
Линии не совпадают, разница, как раз 3 градуса.
Pa_rus Сергей Кузьмин
...всё хоршее когда-то начинается...<
Прочитал.
Давай ещё раз, по порядку...
Угол установки заднего(малого) лонжерона влияет только на точность сопряжения его (лонжерона c усилителем 7V4-3) с деталью №7F5-1SP при установке на фюзеляж...
Ещё раз посмотрим на лист 7-F-15...
Изменив угол в угоду сохранения линии подкоса - рискуешь получить несовпадение сопрягаемых углов в соединении крыла и фюзеляжа...
А вообще сделай его винтом  ;D и убьёшь сразу двух зайцев ;D ;D ;D
stanislav_vas
Прочитал.
Вопрос с углом закрыт.
Вчера переделал шаблон на 78 градусов.
Правда, вместо 696 мм. длинны шаблона из-за подгонки угла получил 695,2 мм. Очень надеюсь, что эти 0,8 мм. не будут так критичны в дальнейшем.
stanislav_vas
Здравствуйте, коллеги.
Натолкнулся на еще один косяк.
Проблема на рисунке.
Как думете, что делать, оставить как есть, и подгонять стыковочный узел на фюзеляже, или подгонять под 707 мм. как на чертеже? Если подгонять, под чертеж, то лонжерон с изгибом в начале получится..
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Изгиб лонжерона?! :eek: Лутче безболезненно изменить ферму ф-жа.
Но странно,что задний узел под углом 74 град, а не 75.
stanislav_vas
В 5-м исправлении угол заменили на 75, а 707 изменили на 710. У меня, получилось 715.
В общем, оставляю 715, и меняю форму фюзеляжа на 5мм.
KAA
Тем более,там написано: использовать действительный измеренный размер,правда в обратном порядке-с ф-жа для шаблона крыла ;)!
Столько лет понадобилось Зенитэйровским конструкторам, для осознания простой вещи,что углы между стыковыми узлами на ф-же и крыле должны совпадать!
stanislav_vas
Добрый день.
Подскажите, кто какие трубки использовал, которые из 4130.
Из штатов заказывали или брали наши аналоги?
Нужны трубки для подкосов, рамы, моторамы.
Думаю из штатов заказывать, но есть опасения,  что могут быть проблемы с доставкой из-за длинны (2062мм. на подкосе)
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
г. Подольск
заказывал из немки 4130 длиной 6 м - таможня охренела, но пропустила, а когда я их погрузил на крышу обычного Пассата и повез, охрана на выезде стала разводить на негабарит, но была послана и уехал по МКАДу... Неудобно на поворотах - соседи не понимают, что сейчас я в повороте стану длинномером "с заносом" и лезут под ящик с трубами  тех пор больше 5 метров на крыше - не вожу...
stanislav_vas
Можно поподробнее.
Какая была процедура заказа и где именно заказывали?
До куда доставку заказывали?
Растомаживать пришлось?
С почтой, здесь наверное не получится, до 2-х метров максимально вроде.
Я, планирую по 2,5 метра заказывать.
stanislav_vas
Коллеги, еще один вопрос.
Кто нибудь делал альтернативу такой двери?
Может, можно вообще обойтись без нее?
А, то выглядит как-то не очень хорошо.
Может, в чем-то заблуждаюсь.
