Неспешная постройка CH-701.
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
http://www.rivets.ru/production/rivet/screw-nut/standard/an/2
http://www.zaklepka.ru/film.html
Как думаете, какими-нибудь из предлагаемых  здесь вытяжных заклепок  можно заменить оригинальные?
Спасибо.
Для чего? С какой целью? Какова причина замены?
у АVЕХА  есть одно маленькое достоинство,они универсалны под любой пакет. Если менять то на твердые, для ударной клепки.
Pa_rus Сергей Кузьмин
...всё хоршее когда-то начинается...<
Наконец закончил с тросами руля высоты.Огромное спасибо  bolivar ,сделал по Вашему рецепту,согнул рычаг-качалку С1-1 буквой Z ,троссы не изменют натяжения при движении рычага влево-вправо и  не перетираются,только на  детали С1-3
одну трубу укоротил,терлась об тросс.  :) :)
...тоже столкнулся с этой проблемой, но вот думаю , что при таком решении на верхнем плече качалки возникнет приличный момент, который свернёт ей (качалке) голову.
... а какой толщины металл? может ребра жесткости приварить?
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Она люминивая ;)
Rector
Добрый день, всем участникам!
Есть ли строители данного аппарата в Санкт-Петербурге, с кем можно пообщаться в живую?
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
... та нее... bolivar как раз говорил, что заменил люминь на сталь :p... это  я помню :exclamation
А у Славика люминивая. ;)
Да я собственно и не вижу там проблемы. Там ход рычага сильно мал, для того чтобы тросы терлись. Качалки не дают. Если ограничители хода установлены правильно, проблемы быть не должно. Я там час сидел (в люке) размышлял на эту тему. ;D
Хотя я еще подумаю, может тягу поставлю. :-?
... вот-вот, очень удобное место для размышлений...
... я хочу поставить тягу от качалки до конца этого самого люка , а там дальше тросами... они стану статическими (не будут поворачиваться в продольной оси) ... ну в общем все проблемы долой! :D
Я тут приборную панель доделал, ну почти, надо вынести на обсуждение.
...вот вот... и у меня те же проблемы... только что получил посылку из авиагаммы с приборами... это пи... :-Xец какой то...
из из шести !!! приборов  только два одинакового внешнего вида :( как их ставит на одну панель???
завтра позвоню и скажу им  всё что я о них думаю...
Testov
Всем привет,кто подскажет углы отклонения флаперонов по крену. С уважением Иван.
Testov
Спасибо понял,а еще вопрос в нулевом положении элерон установлен как,хорда паралельна хорде крыла ,или по нижней плоскости крыла.
С уважением Иван.
