Неспешная постройка CH-701.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Если  есть  такие  деньги  то  бери  и  ставь  однозначно.  Этот  конь  борозды  не  испортит. ;D
прапорщик
мы родились,чтоб сказку сделать былью
А никто не ставил на 701-й Лайкоминг О-320? 150 сил не многовато ли?Да и ширина 800мм-будет сильно выпирать.
Помнишь я тебя спрашивал про противопожарку,сможешь сделать или нет,шире и толще,вот к чему все шло....к Лайкомингу....
Так все же под это двигло стоит противопожарку расширять,или лучше капотом сыграть? Уж много тогда переделовать придеться.
maxim Rostov
Лучше потерять любимую девушку,чем обороты НВ
Капотом можно,но не эстетично получится,хотя правильно,моторный отсек для такого двигателя должен продуваться будь здоров,как у меня на Гавроне,а чтоб смотрелся в оригинале нужно расширять противопожарку,кстати я тут "Игрался"с расширением фюзеляжа и кабины сложно,но можно,даже не изменяя настила пола фонаря кабины экипажа,там позволяет материал двигатьсяну смотри Сереж сам,главное что-то делать))))))))))))))))))))))
прапорщик
Капот сделать как у ушастого Запорожца.Только в другую сторону.
maxim Rostov
Или как на УТ-2,тогда капот из трех частей,две боковушки и верх,вообще заморочь по-моему,
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Газонокосилка получится. :)
Винт какой ставить будешь?
У него ось винта, сильно низко получится, или двигатель высоко задирать нужно.
прапорщик
А где должна быть ось винта? На Лайкоминге от оси винта до самой высокой точки менее 20см.А винт на него идет 74х74 дюйма.Да и колеса собираюсь побольше ставить.
maxim Rostov
На зенитовском сайте есть варик с таким двигателем посмотри,там правда ВИШ двухлопастной,ну тяга по ходу как у паравоза,шустренький,
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
[quote author=343B2D262F4E0 link=1228924864/2354#2354 date=1363372387А винт на него идет 74х74 дюйма.
У 701го, при не обжатой стойке, от земли до верха противопожарной перегородки примерно 1300.
В нормальном положении, если ось винта будет как у ротакса, можно вместо культиватора огород обрабатовать. ;D
Или лепи сверху на капот.
Или как Максим советует, кривошип к колесам прицепи, и будем кататся по полосе. :D Тяга будет как у поровоза. ;)
Не занимайтесь хлопцы ерундой, этот мотор скорее на 640 ставить нужно.
SLAV72
Субару с верхним карбом (вс.колектор,генератор,трамблер и.т.д)ставят и ничего,стойку подымешь,.Можно не увеличивать перегородку, сделать капот чуть шире перегородки и оставить зазоры между ними около 5см.,получится инжекция обдува,гут для охлаждения.
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Ты мысленно сними с субарика редуктор, и поставь винт на коленвал. И потом прикинь на сколько тебе нужно поднять стойку. И что из этого получится. Нужно ведь сохранить безопасное расстояние от винта до земли при полностью обжатой стойке. А винт прийдется ставить большой, иначе как реализовать всю мощность?
Ну и расход топлива. Баки тоже будем увеличивать?
И потом, как поведет себя легкий планер с излишне мощным мотором? Это не истребитель. У любого самолета , есть свои пределы. Производитель гарантирует, что этот самолет будет летать с мотором от 60 до 100лс. Больше для чего?
Просто потому что он есть? Может лучше сразу м-14 поставить в пилотажном варианте? ;)
Нафига это нужно?
Я бы честно говоря этот мотор взял. И сразу бы поменялся на ротакс. :)
car-avia
У пилота есть работа он летает самолёт!
Присматриваться нужно к двигателю VIKING . Зачётный моторчик.
http://www.vikingaircraftengines.com/Technical/Tech.html
airmaik
Да Сергей был прав. Лето ,пора огародов.(Пахать пора а сеять позно) Осью выши вв можно сыграть и мото рамой . Темболие вся впускная и вып. система находится с низу .И также правда втом что резина на шасси унас разная играем ей и про стойку тоже упоминалось. :)
car-avia
На резине много не выиграть. Увиличив длину носовой стойки, увиличивать придется и рессору. Ну и на,что будет похож самолет?
