Неспешная постройка CH-701.
В идеале,рассверлил,удалил стружку заусенцы,загрунтовал отверстие и посадочное место под закладную и замыкающую головки заклепки,вставил заклепку,проверил чтобы не было зазора в склепываемом пакете,постаил молоток на заклепку,слегка ударил,для контрольной стяжки пакета,с обратной стороны ставишь поддержку и клепаешь до формирования правильной!!!замыкающей головки,но надо все это делать изначально не спеша,спешка и клепка две не совместимые вещи,
Правильность зависит от многих факторов,толлщина склепываемого пакета,материал,толщина материала ,применяемая заклепка,
И всегда закладная должна быть со стороны материала который тоньше!!!!!
очередной сюжет сборки кабины
    13,9 КБ · Просмотры: 102
    10,4 КБ · Просмотры: 100
    12,5 КБ · Просмотры: 96
Нашел еще кое-что по поплавкам,открывается через
appie safari     ,можно скачать тут  http://yadi.sk/d/MwVLjy833ABfD
Так там что амортизация за счёт нежёсткости всей конструкции или есть там все же амортизатор какой. без амортизации можно садится на грунт но один раз и очень аккуратно (в принципе можно без колес).
ага все будет хорошо,только полный рот земли......
LGWG сказал(а):
Амортизация как на велосипеде  🙂, “дутики” да грунт, садятся на свой страх и риск...
[media]http://youtu.be/3t07eWSUQgM[/media]
Может заглянем в конструкцию, и поизучаем? 😉
http://www.zenairfloats.com/sample-float-drawings.html
Подогнал руль направления под размер.
    68 КБ · Просмотры: 128
    89,9 КБ · Просмотры: 95
А никто не ставил на 701-й Лайкоминг О-320? 150 сил не многовато ли?Да и ширина 800мм-будет сильно выпирать.
    60,2 КБ · Просмотры: 124
Помнишь я тебя спрашивал про противопожарку,сможешь сделать или нет,шире и толще,вот к чему все шло....к Лайкомингу....
