NIKOLAI
Строить и летать!
- Сибирь матушка
Владимир Палыч, а если сделано по первому варианту насколько это плохо? Стоит ли переделать?Ответ неверный.Полки лонжерона работают на растяжение-сжатие,а на сдвиг работает стенка.И вариант предпочтительнее как раз второй т.к.нагузка от стенок на полку передается симметрично.Напомню,что соотношение длины/высоты сращивания должно быть 10 к 1.В.П.Лапшин
Даже не знаю,что и ответить.Насколько именно хуже,сказать трудно,но то,что разница есть - медицинский факт.Стоит ли переделать - тоже точно сказать не могу:я бы усилил может быть стеклотканью.Владимир Палыч, а если сделано по первому варианту насколько это плохо? Стоит ли переделать?
На верхней полке заусовка гдето на 1/3, а на нижней почти посередине.Сергей, а у тебя усовка где расположена?
Нагрузку на крыло делишь на два лонжерона передний/задний 60%/40% или 65%/35%Student сказал(а):А у меня в тему вопрос, а как рассчитать нагрузку на лонжероны в 2х лонжероном крыле?
1.Определяем необходимые расчетные случаи,имеющие место при этом Су и соответствующие центры давления.А у меня в тему вопрос, а как рассчитать нагрузку на лонжероны в 2х лонжероном крыле?
Владимир Павлович! Как определить центр давления у вогнуто выпуклого профиля? Насколько я знаю он у них сдвинут назад(> 30% САХ)lapshin сказал(а):1.Определяем необходимые расчетные случаи,имеющие место при этом Су и соответствующие центры давления.А у меня в тему вопрос, а как рассчитать нагрузку на лонжероны в 2х лонжероном крыле?
2.На чертеже профиля откладываем вектор подъемной силы вверх на соответствующем проценте хорды и по правилу рычага уравновешиваем эту силу двумя силами вниз в местах расположение первого и второго лонжеронов.
А профиль-то какой:Вогнутость бывает разная,да и выпуклость тоже.Владимир Павлович! Как определить центр давления у вогнуто выпуклого профиля? Насколько я знаю он у них сдвинут назад(> 30% САХ)
Вот здесь Нормы прочности споитивных планеров. Смотрите параграф 30.Как определить центр давления у вогнуто выпуклого профиля? Насколько я знаю он у них сдвинут назад(> 30% САХ)
Если до подкоса, то просто усилить: снизу подклеить планку и заднюю фанерную стенку добавить, а если после подкоса то незнаю.На верхней полке заусовка гдето на 1/3, а на нижней почти посередине.Сергей, а у тебя усовка где расположена?
Профиль ПиетенполА профиль-то какой:Вогнутость бывает разная,да и выпуклость тоже.Владимир Павлович! Как определить центр давления у вогнуто выпуклого профиля? Насколько я знаю он у них сдвинут назад(> 30% САХ)
Спасибо! По Р-II Информация есть,но тут по моему другой случай... :-?Вот здесь Нормы прочности споитивных планеров. Смотрите параграф 30.Как определить центр давления у вогнуто выпуклого профиля? Насколько я знаю он у них сдвинут назад(> 30% САХ)
Модуль dCm/dCy можно взять равным 0.25. У P-II 14% dCm/dCy=-0.232 Модуль будет соответственно без минуса.
с Сm0 - посложнее, надо по атласу смотреть похожий профиль. У P-II 14% он равен: -0.048
Родной Пиетенполовский..... Хочу его пересчитать на 12% (+1.14% к оригиналу) Как думаете срывные характеристики это улучшит?lapshin сказал(а):Ну это S-образный профиль и следует принимать ЦД в первом приближении примерно на уровне 21...22% хорды.
Но сам профиль мне не нравится - очень остроносый и срыв предполагаю довольно резкий.
