Николай Совкуцан
Мечтаю построить Ш-2 (строю мастерскуюю)
- Бишкек
Там помоему даже нету полтора 1 гдето мм
Приотпустите саморезы и подложите кусочки картона между ребром жёсткости и листом в местах где изгиб листа. Затяните саморезы.Почемуто показывает изгип повдоль листа примерно на 1 - 1.5 мм внутрь. Хотя лист прихвачен идеально к ровному ребру жесткости.
Если на нижней обшивке будут сделаны вентиляционные отверстия, то да. А если нет, то самолет будет лежать на нижнейсамолет висит в воздухе в основном на верхней обшивке
С какого перепугу-с?Выводы:
При +5 градусах, на нижней поверхности везде положительное давление. Обшивка прижимается
Вы выкручиваетесь. Отвечая на общий вопрос, во-первых, приводите в пример такой профиль, что подтверждение Вашим тезисам надо искать под мелкоскопом; а, во-вторых, сами же признаете, что найти другой пример с другим знаком давления, можно.Ну как это с какого перепугу?? Давление положительное -значит прижимается.
Конечно можно придумать профиль и которого есть ЛОКАЛЬНЫЕ участки отрицательного давления на нижней кромке при большом положительном Су.
Профиль на картинке был взят с потолка и никак не является образцом. А профиль с отрицательным давлением на нижней дужке, к сведению, окажется еще более выпуклым.Только это уже будет не выпуклый профиль как на картинке.
А вы придираетесь. к мелочам.Вы выкручиваетесь
Я взял похожий профиль, как на картинке, поставил его примерно под таким же углом. И получил совсем другие распределения давлений. Другими словами, ДАННАЯ картинка ПРОТИВОРЕЧИТ действителности ( ну, или виртуальной реальности). И нельзя на ее основе делать выводы. Собственно, именно про это было мое сообщение.Профиль на картинке был взят с потолка и никак не является образцом. А профиль с отрицательным давлением на нижней дужке, к сведению, окажется еще более выпуклым.
Однако, ДА.Для понимания проведите мысленный эксперимент с симметричным профилем.
