Piper Cub (тема 2)
Всем доброго времени суток! Помогите преобрести комплект качественных чертежей на бумаге или под распечатку (желательно сразу в мм). По поисковику всё как то сомнительно...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=3jWufkTHbj8[/media]  --- видюшечка 1957 года с Piper Cub
Красиво летают!!! :IMHO
Чупа-Чупс
    127,4 КБ · Просмотры: 205
подскажите,уважаемые,где и как закреплено ГО не могу разобраться, спереди вроде свободно труба  в трубе.И с заду не вижу фиксации.На чем оно там держится? А то еще потеряю. Или может только на тросах ростяжек?
    99,7 КБ · Просмотры: 233
    106,5 КБ · Просмотры: 223
подскажите,уважаемые,где и как закреплено ГО не могу разобраться, спереди вроде свободно трубав трубе.И с заду не вижу фиксации.На чем оно там держится? А то еще потеряю. Или может только на тросах ростяжек?
Смотрим фрагмент сборки - файл крепление.pdf (качество изображения отвратительное)
указана трубка - номер чертежа 80132-10 (таблица) эта трубка вставляется в другую которая
вваривается между кронштейнов крепления
там толщина стенки, длина трубки а так же материал...
вал - номер чертежа 42961 (резьба указана дюймовая)
И там же, в файле (крепление.pdf) указаны отверстия  (дюймовые размеры) под фиксирующие элементы.
В метрике если,  болтик диаметром 5 мм самое то.
vovan,спасибо за уделенное время,из первого файла действительно трудно что-то понять, а по винту так вроде на14-16мм,только прямоугольная или винтовая.Будем думать, а уже прошедшие это конечно с таких проблем  посмеются,думай .... думай или купи нормальные чертежи и  не жадничай.
После долгого молчания выложу что удалось сделать.В одиночку как не пыхти а продвижения мало заметны.
жюзеляж  увидел свет.кривизна легко поправилась прогреванием до темно вишневого цвета,дополнительных распорок не стал варить.Нержавейка достаточно прочная а добавлять вес не хочется.Хотя это уже уроки из форума,как писали ,то тут- то там,и набирается. Я уже итак думаю что будет одноместный вариант.
    238,2 КБ · Просмотры: 246
    221,5 КБ · Просмотры: 225
На очереди шасси.
Захотелось на саленблоках,оказалось не просто отступить от чертежей.
Изготовляем кронштейны,энное количество раз переделываем
    213,5 КБ · Просмотры: 230
