Самолет Barbos.
Ну зря Вы так про коллегу:
закона Мерфи - "Если что-то можно сделать неправильно, этот человек так и сделает!".
еще:
http://enc.guru.ua/index.php?content_id=44
У нас этот закон звучит примерно так: "Все должно быть рассчитано на дурака".
Товарищи офицеры!
Мичманы,
прапорщики,
сержанты и рядовые!
И капитаны Мерфи тоже!
Всех!!!!!
С Новым годом !
Троекратное
УРА!!!
УРА!!!
УРА!!! 🙂
Ишь чё понесло!
Ребят, не подскажете кинематику-механику сего узла?
При движении рычага управления флаперонами (1) ролик-качалка вместе с передаточным и тягами (2) тоже движется?
    136,1 КБ · Просмотры: 562
посмотри здесь механизм управления элероном-закрылком
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1393964555/23
  Отличное решение, только в парасольку типа Барбоса его не приспособишь. Хотя...  Если взять квадратную трубу в качестве  основной силовой  между креплениями консолей, вместо тросов - тяги к нижней качалке, а бегающую тележку-каретку "условно перевернуть" чтобы тяги к флаперонам были расположены сверху крыла...  Но это уже совсем другое устройство))) К тому же еще рычаг управления прям в лицо будет смотреть.
  nick, спасибо огромное за наводку, импульс дан, буду курить тему дальше
Настоящие партизаны!
Та не, просто щас немного трудновато , и не до интернету. А хлопцы летают по малеху, бо тоже стали сверху американские вертолеты гасать, и коптеры тоже ихние. Потому вот так то.
Та не, американские вертолеты и коптеры в данном случае не при делах. Просто автора этой ветки забанили на форуме, какие-то нехорошие люди, непонятно зачем.
Не американские, а марсианские. 🙂
Постарался чуть обработать изображение нейросетями. В общем далеко еще им, этим нейросетям, до совершенства хоть какого то
Жаль что цифры нужно догадывать, многие вообще не разобрать. Немного осветлил, чтоб не так мрачно было)
Стояночный угол не проходит. Тут в ветке причастные писали длина 4.7 м. По чертежу от кока до оси шассии 1200 мм , от оси шасси хвостовой опоры 3550 мм. В итоге искомые 4.7 выходят с поправкой на тангенсы и синусы. Но вот шасси нет. По чертежу оно высотой около 630 мм. Угол указан 10 град. 3500( катет)х0.1765=617 мм. А как же высота хвостого шасси?(150 мм). Тогда шасси должно быть 617+150=666 мм. А по факту установочный угол тут получается (630-150)/3550=0,135 или 7.5 град
Но возможно низ( прямой на первый взгляд) фюзеляжа стоит под углом к СГФ, как раз на эти 150мм к хвосту
    157,1 КБ · Просмотры: 191
Смотрел на самолёт, гениальные ребята. Все ломал голову, как фанера цельным листом у них ложится на двойную кривизну . Наскоро собрал макет. Лист бумаги склеен заранее обычным прямоугольником, потому что размера А-4 не хватает. На фото два разных листа( первый отодрал , так как забыл рамку сфоткать). Малковки нет, не везде миллиметры пойманы , поэтому бумага топорщится конечно по склейке, а так все легло в двух плоскостях. Там наверное какой то хитрый математический закон- когда с переднего полукруга на задний эллипс переход происходит, левый и правый бока выгибаются сами овалом. Без Перельмана не обойтись
10 мин подержал в тёплой воде советскую 45 летнюю фанерку, которая воду не видела 45 лет, легко и без усилий легла по двойной кривизне.с бумагой даже сложнее было, она мнётся. Нижегородская наверное треснула бы. Высохнет, склею
