Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров
Thread moderators: экс Плиточник
Коломбан в технологии изготовления Кри-Кри говорит, что нужно прогревать заготовки из пенопласта при температуре 70-80 гр
У Коломбана из пенопласта нервюры, которые формируют профиль крыла, там значительно критичнее. Это обязательная процедура, чтобы потом в эксплуатации при перепадах температур не перекособочило все крыло
В случае трехслойки для обшивки, много способов уложить в матрицу...кто-то просто на большее количество кусков режет и все дела
Вклеили мотораму, примеряем основные шасси, смещенные вперед на 230мм
    50,1 КБ · Просмотры: 191
    43,2 КБ · Просмотры: 197
Устанавливаем подножки, которые в воздухе убираются гидравликой , вместе с шасси. 😉  Вес системы около 1.2 кг, на 300гр  тяжелее, чем стационарные
    35,1 КБ · Просмотры: 214
    43 КБ · Просмотры: 169
Примеряем капоты на Ротакс 915iS и внутренние обшивки кабины
    49,8 КБ · Просмотры: 214
    44,7 КБ · Просмотры: 180
    39,4 КБ · Просмотры: 230
Саша если все наладится какой темп производства вы планируете при имеющихся мощностях , я про самолет 😉
Теоретически можно делать 1-2 в месяц, но пока отрабатываем технологию. Нужно выполнить все нормы для сертификации. А когда то, надеюсь, один в день ;D
Я не спорю - всякий у кого остались какие либо деньги может получить сертификат Державиаслужбы. Они даже НАРП сертифицировали. 😱
Вот только практически все "счастливые" обладатели этих бумажек прекратили свою деятельность в авиации. 🙁
Нам будет тебя не хватать... :'(
Изготавливаем правую плату приборной панели под Прибор двигателя Интегру 9". На ней будет подсветка и плата  климатконтроля с экраном
    49,4 КБ · Просмотры: 209
    46,3 КБ · Просмотры: 216
А почему именно безсвинцовым?
Менее подвержен вибрациям. Свинец делает припой легкоплавким  и менее прочным.
С точки зрения механической прочности - да. Но с другой стороны со свинцом припой более пластичный и не такой хрупкий, кроме того свинец там неспроста. Военные-то не переходят на безсвинцовый, особенно те, кто на космос работает. С чего бы это?  😉
Им и так сойдёт, одноразовое ;D
Ага, вот только это "одноразовое" один раз запустили и на много лет. 😉
Собираем левую и центральную панель приборов и примеряем новый двигатель, варим выхлопную систему
    51,4 КБ · Просмотры: 171
    50 КБ · Просмотры: 179
    54,8 КБ · Просмотры: 179
Взвесили верхнюю обшивку крыла. Вес 6550гр.
Изготовили масленный термостат нашей конструкции. Вес 150 гр.
Паяем плату РУД. В ней будет контроллер управлением ВИШа с постоянными оборотами и тримера РВ, который автоматически отрабатывает при выпуске закрылок, а так же гнезда наушников.
    39,6 КБ · Просмотры: 169
    49,6 КБ · Просмотры: 177
    46,9 КБ · Просмотры: 171
