Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров
Thread moderators: экс Плиточник
экс Плиточник
Украина
Установили блок педалей на первый шпангоут. Примеряли его к нише переднего шасси и центральному подлокотнику. Пока почти все сходится +-0.5мм.  ::)  Для полного счастья не хватает обшивки днища
Бодя Кицман
Авиатор
Чернигов
Все отопление планируем расположить в полу, как и в существующем авиацехе - очень удобно. Летом запускаем туда холодную воду и охлаждаем помещение.
Александр, гони в шею тех, кто предложит тебе таким образом летом охлаждать помещение. Если не кондиционеры ставить, то только фанкойлы.
А.Веггер
Уважаемый экс Плиточник посмотрите пожалуйста на эти две картинки
Во многих масштабных помещениях наиболее важно "перемешивать" воздух находящийся внизу с тем что "остается" под крышей
Бодя Кицман
Авиатор
Чернигов
Уважаемый Веггер наверное не совсем корректно подобрал слово "перемешивать". Рекуперативная вентиляция, вот, что снизит расходы на отопление зимой большого производственного помещения.
А.Веггер
...Рекуперативная вентиляция, вот, что снизит расходы на отопление зимой большого производственного помещения.
Что то в этом есть но не совсем точно. Рекуперативная вентиляция - это теплообмен. Должен стоять какой никакой контейнер то ли холодного назначения чтобы охлаждать подогретую среду, то ли горячий бокс чтобы подогревать холодные пласты. В данном же случае - перемешивается воздух без никаких рекуператоров. Просто берется воздух снизу помещения и закидывается наверх , потом он оседает и опять закидывается наверх - по просту "перемешивается" Если такой переброски не делать - то воздух найдет себе особые "закоулки" отсюда сквозняки, отстойники , зоны увлажнения. Например обыкновенный промышленный кондиционер обслуживает ТОЛЬКО пласт в 12 фт. над уровнем поверхности пола. И все что выше (а у меня в ангаре высота 24 фт) остается "нетронутым" отсюда конденсат капающий с потолка, сырость на стенах в верхних эшелонах, иногда плесень. Все это очень пагубно для всей атмосферы в больших помещениях.  А по низам гуляют сквозняки. То есть рекуперация и переброска этого рекуперативного воздуха по углам - наверное и есть идеальный вариант
:cool: :cool:
экс Плиточник
Украина
Изготовили первый комплект крышек бензобаков, которые будут находиться в багажнике. Вес 2*172 + 292г = 645г. Боковые крышки будут закрывать так же электроактуаторы выдвижения подножек.
Отформовали нижнюю часть матрицы приборной панели и готовим для формовки среднюю часть
экс Плиточник
Украина
Позвонили нам с металлобазы и предупредили, чтоб мы забирали металл, в связи с тем, что скоро выборы, а в таких случаях может быть все на свете, ;D ;D ;D :eek: и мы можем остаться без метаала. Поэтому , от греха подальше, пришлось перевозить на аэродром, а потом уже будем перемещать в зону строительства. При разгрузке случился казус- оторвали гидротрубку на лапе. Если бы не гидрозамок, сдулась бы лапа :STUPID. Крановщика не было, и разгружали водителем самолвала :'(   . Вышли с положения таким образом - заточили монетку и заглушили шланг
Немного переделали видео заводика https://fex.net/161803359919
экс Плиточник
Украина
Изготовили простенький намоточный станочек для изготовления карбоновых труб, :eek: ( можно использовать и стеклянную или базальтовую нить )  в частности вала закрылков, он у нас длиной около 3 метров, а так же тяг управления и осей колес основных стоек. :~) На нем можно мотать и балоны, и сами стойки основного шасси,  но это все впереди ::)
На этом фото он наматывает заготовку для двух осей основного шасси с двумя резьбами из нержавейки внутри.
Стоимость 1 кг карбоновой нитки ок 35 дол, поэтому, производство труб должно быть довольно бюджетное, нужно только научиться правильно писать программы ;)
экс Плиточник
Украина
Готовим матрицу для формовки приборной панели. Крышка бардачка уже отформована, вес не целыз 100г, но очень трудоемкая, нужно менять технологию.
Вчера улетел от нас Зринко Амерл из Канады. Прилетал, чтоб познакомится с производством и полетать на нашем самолете, а так же провести переговоры о сотрудничестве.
Сказал, что Ротакс у них асоциируется с высокооборотистой газонокосилкой, :STUPID но это до полетов, первый день был туман :'( :'( .
На второй день не мог понять, как высокооборотистая газонокосилка подымает троих в самолете за 150м со скороподъемностью 6м\с и везет 280км\ч при 5000об\мин, но не было время разбираться и нужно было ехать в Борисполь на самолет и домой. ;D ;D ;D
экс Плиточник
Украина
Отформовали первую приборную панель. Вес 1140г. Очень прочная, не сравнимо с той, что у меня на Стинге. В самолете будет обшита кожзамом .
экс Плиточник
Украина
Подскажите, пожалуйста,
я создал тему о продаже чертежей, технологии и комплекта матриц (более200шт) для изготовления самолётов ЛА50 в разделе торговля, в темах « продажа не лётных проектов,» я посчитал, что там это более по смыслу, но объявление через некоторое время исчезло. Наверное, я каким то образом нарушил правила.
Подскажите, в какой теме правильно разместить такое объявление
Malish
Волгоград
А зачем Вам это надо - продавать чертежи и технологию :eek:
За чертежи самолёта более 500 долларов Вам никто не заплатит, даже на западе :IMHO
А технологию изготовления матриц и компонентов из пластика многие знают и без Вас.
А вот чертежи - если китайцы купят за "копейки" - то прощай Ваш самолётик ;D
И вообще в этом форуме размещать такие объявления бесполезно - здесь никому это не надо, денег у людей нет ;)
Двигайтесь на запад или Китай :)
Или обратитесь к Меглину, он на международном форуме авиастроителей "обитает", может кому и "всучит" Вами заброшенный проект.
экс Плиточник
Украина
Вы меня не совсем правильно поняли- я хочу подать объявление о продаже всего проекта по изготовлению самолётов Ла50 вместе с комплектом матриц.
А по поводу технологии, Вы ошибаетесь очень сильно. Все знают технологию, и Вы и Цирус и Раптор, только взвесте любую деталь на своем самолёте, или в Цирусе, или у Рапторе и на нашем самолёте - и разница будет до двух раз
Malish
Волгоград
Да я и не спорю о Ваших достижениях, но если что-то(тем более полную линию) хотите продать, то это место не здесь.
За "бугор", я это серьёзно.
Вы английский знаете? Если знаете, то вперёд. Если нет, то ищите кто знает, но он должен быть в авиационной теме.
Я даже на Вашем месте предложил этот проект Лансэиру, может и купят - www.lancair.com
А.Веггер
.... может кому и "всучит" Вами заброшенный проект.
Надо признать что Уважаемый Mr Malish отчасти прав. И дело не только в "Западе" "Китае" или там "наш" раздел "Торговля" - Продажа технологии - это намного - на порядок сложнее дело чем продажа самолета. Самолет никто не купил - значит И ТЕХНОЛОГИЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ САМОЛЕТА НИКТО НИКОГДА НЕ КУПИТ.
Продажа технологии строительства всего чего угодно будь то лодка мотоцикл программное обеспечение сетей или АСУП вместе с самолетом - это продажа не чертежей и матриц а головы и рук изготовителей
А.Веггер
...Я даже на Вашем месте предложил этот проект Лансэиру, может и купят - www.lancair.com
ЛансЭир продает КИТ-ы а не самолеты. Уважаемому экс Плиточнику надо лучше бы замутить маленький заводик по изготовлению деталей из своих же матриц и продавать их как КИТ-ы и вот тогда все производство точно купят. А пока - в том виде как оно есть... шансы увы минимальны
экс Плиточник
Украина
ш
Заводик я буду строить, уже купили часть металла и ищу, кто будет делать рабочий проект. Но на заводское будет выпускаться новая модель АНЖ . Старый самолет достаточно хороший и намного лучше многих зарубежных аналогов, поэтому имеет право на существование. Как раз сейчас он должен полетать в паре с Адвантиком. Это наиболее похожий не него самолет, только  четырехместный. Стоит 250тыс, имеет с Ротаксом 914 максимальную скорость 230км/ч при расходе 30л а у нас 250км/ч при 20л. Как раз эти цифры и хотим уточнить.
На новом самолёте все до одной матрицы новые, поэтому жаль старые матрицы выбрасывать в мусор, а хранить их негде. Часть матриц из МДФ, поэтому на улице им будет каюк.
Если кто то купит этот проект, то может внести некоторые доработки на свой вкус, аэродинамики у самолёта прекрасная, её изменять не нужно.
Английский язык я не знаю, поэтому и хочу разместить объявление на этом форуме. Ну а если кто то мне поможет продать проект на иностранных форумах, то обещаю приличное вознаграждение в размере летающего самолета ;D
Malish
Волгоград
Да, Вы себя показали :(
Кому из знающих людей нужна зарплата в виде никому не нужного самолёта? Хотел Вам помочь по хорошему - потом может поймёте ;)
А денюшки дать жалко за избавления от не доработанной конструкции? Вы же сами хотите от неё избавится. Мне лично, Ваш самолёт вообще не нужен ;D
экс Плиточник
Украина
Уважаемый Мистер Малыш, мне очень жаль, что у Вас так плохо с воображением.  :'(
Неужели Вы не догадываетесь, что любой летающий самолет стоит + - 100тыс, и мне нет ни какой разницы, чем отблагодарить посредника за помощь, самолетом или деньгами ;)
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Интересно Александр, за сколько же миллионов ты хочешь продать этот проект, при такой "жирной" комиссии? ::)
