Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров
Thread moderators: экс Плиточник
с метала можно изготовить даже лучше........и гораздо дешевле
Особенно Берринджер
Андрей, уже на соседней ветке об этом говорили - если выкладываете видео, то ОБЯЗАТЕЛЬНО к нему давайте ссылку, не у всех это видео будет видно, а будет только "белый квадратик" 😉 А так много участников этого форума Ваши видео не могут посмотреть 😱
...Андрей, уже на соседней ветке об этом говорили - если выкладываете видео, то ОБЯЗАТЕЛЬНО к нему давайте ссылку, не у всех это видео будет видно, а будет только "белый квадратик"
Не совсем понятен данный (назовем его так) баг: счем этот "белый квадратик" может быть связан? С каким то особенным браузером или с какой то особенной планшеткой которая мне не известна? Но мне не в лом перелинковать
НАЖИМАЕМ СЮДА ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО
Кстати AZUZA вот тоже делает "нестандартные" диски
AZUZA
Тут дело не в баге, я часто использую мой старенький РС с Windows XP - у него большой монитор и глаза так сильно не устают. Абгрейдовать его, овчина выделки не стоит, а так у меня есть современный лаптап, но на нем долго работать не могу.
И думаю, что я не один такой, использующий не совсем современное оборудование.
По теме - все эти "колёсики" в основном для сверхлёгкой авиации и понятно что там нужно сильно следить за весом.
А  Александр уж слишком сильно увлекается этой экономией веса, но и эстетика тоже важна. Думаю что лишние пару сотен грамм большой роли не сыграли бы, но "нормальное" колесо придало больше изящества этому самолёту.
Это конечно только моё мнение.
...Тут дело не в баге, я часто использую мой старенький РС с Windows XP - у него большой монитор ...
Понятно, люди готовые отдать жизнь за авиацию экономят на железе. Позволю себе заметить что даже старый престарый Комп Windows XP с удовольствием скушает систему Google Chrome: НАЖМИ МЕНЯ И ЗАГРУЗИ БРАУЗЕР   - это такой браузер в который запросто попадут все последние заморочки интернета без всяких проблем. Мы живем в XXI веке - совсем не надо уж очень думать о месте на компьютерном диске или о качестве монитора. Все сейчас делается в виртуальном мире а это и есть БРаузер Google Chrome.
теперь чуточку об этой самой ЭСТЕТИКЕ. Я видел самолет ЛА-50 и даже мне посчастливилось сидеть в правом кресле на земле правда. Самолет чрезвычайно эстетичный. В нем все продумано до мелочей и это очень большая заслуга Уважаемого экс Плиточника. Я не знаю как он все это придумал, но в этот самолет невозможно не влюбиться именно с точки зрения удобств и именно эстетики. И колесики со спицами очень (на мой взгляд) делают его современным и гармоничным. Опять же - сколько людей столько и мнений.
установили переднюю стойку
Как-то "не очень" выглядит колесо со спицами - не авиационно для солидного самолёта.
Конечно не очень ;D Солидный самолет должен иметь чугунное сплошное колесо, и весить больше тонны, как Ваш, например или Раптор ;D ;D ;D
Еще на дисках будут плоские  карбоновые колпаки, заподлицо с диском. У нас не будет на новом самолете щитков шасси и колеса будут в сложенном виде отрегулированны заподлицо с фюзеляжем. На фюзеляже есть кусочек плоскости в раене колес. А на переднем колесе колпаки будут с обеих сторон. Красоты они наверное не добавят, но сопротивление на несколько грам уменьшат
Есть мысль сделать диск из карбона, но в голове еще не сложилась конструкция, как сделать не сложно, и с сендвичем, чтоб диск был легкий
Александр, не охота лопатить почти 70 страниц ветки, хотя помню, что было где-то. Вес колёсика не подскажете?
Спасибо.
Это наверное самого диска, а колесо в сборе? Продавать не планируете? Ну и заодно уж и его размеры.
Размер диска 8" ( 254мм) ширина 100мм. Покрышка 8.00*4.00 есть, которая весит2700г ( 30 дол )  , а нашли 4-х слойку авиа - весит 1600г. Стоит 50 дол. Ориентировочно его хватает на 150 посадок, а тяжелого в полтора раза больше. Но у нас вес самолета приличный. На колесе написано 295кг. Нам немного не хватает. Колесо безкамерное. А сколько весит воздух - я не знаю. ;D
Ось переднего колеса  весить 95г ( по памяти) она из дюраля. На основных стойках оси из карбона.
На днях собираюсь делать отливки на 100 колес и 70 тормозных суппортов. Может и Вам перепадет, если по 50 дол.  Вам не дорого.
подскажите где покупаете уголь и по чем ?
сколько угля на самолет уходит ?
Уголь покупаем в Китае . С растаможкой получается около 14 дол за 1 м2 угля 160г\м2.  16- 17 дол 200г\м2.  А вот 80г\м2 там стоит 60 дол, поэтому не покупали.
Сколько уходит угля на самолет не считали, но на все детали у нас программа на расрой и можно посчитать, когда самолет доделаем, то обязательно посчитаем. Так же весь раскрой и пенопласта то же перед склейкой мы взвешиваем и записываем в чертеж. В ручную ни одну деталь мы не вырезаем. на глаз могу сказать, что на самолет пойдет 150- 200м2 углеткани.
150 посадок- мало((
тут недавно при замене очередного комплекта резины (после стонов опять резину за пол года укатали...) посчитали сколько посадок, получилось 1000-1500 примерно.
а более точно можете сказать ?
на али много разных предложений, что бы на грабли не наступать.
Я думаю, на грабли Вы не наступите. Мы покупали у производителя ( наверное ) мин партия 100м2 каждого рулона. Мы купили около 10 рулонов разной толщины. если будете брать меньше рулона, соответственно цена будет больше. Я не думаю, что качество будет хуже. Я еще не встретил ни одного товара с плохим качеством. Там же берем и пенопласт. А самое интересное, что фирма Дивиничел и Аэрекс так же его берет в том самом месте ;D ;D ;D
Если хотите можем Вам продать, если Вам не много нужно или на пробу.
А мы тем временем освобождаем помещение от матриц на старую модель.
С удовольствием продал бы матрицы от самолета ЛА50М и посреднику предложил в подарок самолет
    108,7 КБ · Просмотры: 166
    82,7 КБ · Просмотры: 171
    106,5 КБ · Просмотры: 168
Спасибо конечно, но мы отформовали уже почти весь пластик на второй борт, на третий планируем большее количество угля, и там как раз под 100 метров набирается. Да и всем полезно будет знать, что бы перекупов не кормить.
