Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров
Thread moderators: экс Плиточник
Для того, чтоб понять, нужно просто  взвесить какую то тягу с твоего самолета длиной больше 1500мм. Я надеюсь, что ее кто то ????? считал по каким то ????? нормам ?
😱 Александр, труба на сжатие или резонансные характеристики?
Это тема одной из курсовых работ в любом профильном ВУЗе. И нормы здесь не при чём. Труба ДОЛЖНА выдерживать передаваемые усилия и в ней должны исключаться возможности появления резонансных колебаний.  :🙂 Поэтому во многих случаях, длиную трубу делят на две более короткие. И вес, при таком делении, является важной, но ВТОРОСТЕПЕННОЙ функцией.  :🙂
Я знаю, что ты это знаешь  🙂 ну так зачем же делать сложную форму тяги, ещё и с материала, который через 10, 15 лет, в процессе старения, изменит свои характеристики  😱  И проконтролировать эти изменения, практически не возможно.  :'(
Впрочем...  :🙂  твой самолёт, тебе и решать.
Обклеили стеклотканью второй и третий болван на матрицы крыла.
Собрали и склеили воздушную заслонку для горячего воздуха. Хотел взвесить - не получилось, нужно поменьше веса ;D ;D ;D
    78,2 КБ · Просмотры: 206
    37,5 КБ · Просмотры: 215
Начали паять РК систему. Это такая коробочка, куда сходятся почти все жгуты со всего самолета и в ней коммутируются. Так же в ней стоят предохранители на каждую систему, которые меняются с бардачка и шунт для замера потребляемого тока. А на передней панели приборов стоят автоматы 8 шт на основные системы, которые можно включать и выключать в полете.
    44,7 КБ · Просмотры: 171
    103,4 КБ · Просмотры: 215
Готовим к формовке приборную панель. Она отфрезерована из листа ФР4 толщиной 2мм и предварительно склеена на быстрый клей.  вес пока 520гр, после формовки будет больше 600г, но прочность уже избыточная
    51,1 КБ · Просмотры: 176
    61,4 КБ · Просмотры: 177
Начали шпаклевать фюзеляж и готовить к покраске.
Сделали приспособу, которая позволяет крутить фюзеляж на любой градус для того, чтоб было удобнее красить и шпаклевать.
Вклеиваем перегородки бензобака, трубку дренажа и стенку канала для электро жгутов. В этом же канале будут находится трубки ПВД.
Все стыки стенок бензобака дополнительно проклеиваем внутри и снаружи полосками стеклоткани.
Бак самолета в базовой комплектации будет по 107л в каждой консоли+ 2*20л в фюзеляже, всего 250л.
Горловина под пробку бака была отформована из угля в верхней обшивке крыла. Пробовали вставлять крышку - подошла изумительно и закрывается плотно ( в крышке предусмотрена регулировка усилия ) .  Единственное, перепутали направление на 90* :'( язычек крышки защелкивается вбок, вместо того, чтоб назад по полету
    55,5 КБ · Просмотры: 228
    110,3 КБ · Просмотры: 226
    106 КБ · Просмотры: 215
Примеряем канал смешивания холодного и горячего воздуха из системы кондиционирования салона. Ни одной металлической детали. :~)
Нижняя заслонка поменьше и будет брать воздух из рубашки глушителя, верхняя побольше, для холодного воздуха из дифлектора верхнего капота.
Готовим к формовке матрицы нижней и верхней обшивок правого закрылка
    69,1 КБ · Просмотры: 207
    65,5 КБ · Просмотры: 178
    89,3 КБ · Просмотры: 224
Отформовали приборную панель. Вес 600г. Лицевая часть из угля и  будет вскрыта лаком.
В крыльевой бак вклеили сеточку из нержавейки.
Склеили комплект тяг в фюзеляж
PS.  Посмотрел на фото, и увидел,  штуцер из топливного бака , который у нас тоже из стеклопластика и подумал, а почему же сеточка на баке не капроновая или какая то пластиковая ??? ;D ;D ;D Это же сколько лишнего веса :'(
Подшипники керамические давно спрашивал, но они почему то очень дорогие
    90,4 КБ · Просмотры: 180
    136,9 КБ · Просмотры: 216
    109,4 КБ · Просмотры: 221
В пятницу склеили левую  консоль. На склейку ушло 1200г 153-й смолы .
Сегодня зачищаем швы и будем проклеивать. До проклеивания и обработки нижней поверхности бака ( верхнюю часть и стенки обработали до склейки ) вес получился 26400гр
"""Это правое крыло на этапе внестапельной сборки. Без элерона, закрылка, законцовок и ткани, весит 21 кг. Законцовки трапециевидной формы трехслойной конструкции из углеткани весят по 2 кг каждая. Вес одной консоли готовой к полету будет около 30 кг, при общем размахе 12 м.
Вложения: """"
http://forum.privat.aero/viewtopic.php?f=22&t=1726&start=10
Нашел примерный вес консоли самолета А40 на форуме Приват аэро
По Юриным словам она весит 21+2=23кг, но не обшита тканью. Ткань, наверное добавит 2 кг. Юра, уточни, если остались данные, сколько весит концоль в сборе без закрылка и элерона.
    93 КБ · Просмотры: 173
    81,6 КБ · Просмотры: 215
    81,6 КБ · Просмотры: 176
Примеряем левое крыло к фюзеляжу а к нему зализ. Закрылок у нас входит на 250мм в зализ крыла. Такая идея была на старых самолетах, но не реализована из за очень больших неточностях в матрицах
    84,9 КБ · Просмотры: 219
    79,5 КБ · Просмотры: 215
    63,2 КБ · Просмотры: 214
Установили левую консоль на место на все крепления и вклеили заднюю часть зализа
    78 КБ · Просмотры: 208
    83,4 КБ · Просмотры: 218
    86,4 КБ · Просмотры: 230
Читал раньше на форуме и там советовали предусмотреть съемник для пальцев лонжерона. Спасибо за совет, я его помнил все время и предусмотрел конструкцию пальцев для съемника, но руки не доходили.
С этим вопросом  плотно столкнулись, когда начали устанавливать консоль.
Поэтому сделали такой ключ для установки пальцев со съемником.
    129,9 КБ · Просмотры: 209
    134,2 КБ · Просмотры: 216
Испытали дополнительный бак фюзеляжа. надоело ждать, пока снабженец привезет манометр до 1 атм, чтоб засечь 0.2 атм, которую требуют правила АП23-CS23. Поэтому, сказал надувать на разрыв., чтоб разрезать на куски и посмотреть, где внутри находится лишний материал.
В результате надули 1.0 аТм. Он раздулся, как мяч и нам стало страшно, поэтому прервали испытания ( сняли видео, которое приобщим к доказательству норм летной годности ) , не судьба у этого бака стать подопытным кроликом, придется летать в самолете :🙂
    53,8 КБ · Просмотры: 213
    65,7 КБ · Просмотры: 192
    79,6 КБ · Просмотры: 203
Отформовали верхнюю обшивку правого закрылка., установили вакуум.
Вклеиваем наконечники тяг в качалки элеронов и в кронштейны крыльевого вала закрылков. Вес вала с кронштейнами  450г. Немного перетяжелен ( 50гр ). намотали его немного толще для проверки. Где то в нормах я встречал, что если заклинит какой то кронштейн какого то закрылка, то жесткость системы не должна позволить актуатору выпустить или убрать другой закрылок, и это нужно проверить.
Прикрутили тяги к валу закрылка. Вес двух метрового вала с подшипниками и вместе с тремя тягами и шаровыми наконечниками  составил 520гр :🙂
    82,1 КБ · Просмотры: 218
    76,1 КБ · Просмотры: 207
    111,9 КБ · Просмотры: 186
Очень было приятно, что за пять минут удалось установить вал закрылка в крыло и подсоединить ( наживить ) тяги.
Закрылок сразу же, без регулировки , начал выпускаться и прятаться синхронно :~)
Правда, за час до склейки консоли, пару дней назад,  проверил посадочные места под подшипники и втулки оказались на -0.3мм меньшего диаметра. Бедные токаря и мастера :STUPID
Но резко нашлись развертки нужного диаметра и за пол часа все было ОК. А так бы токарям еще пришлось точить к своим разверткам штанги двух метровой длины. ;D
    66,5 КБ · Просмотры: 166
    84,4 КБ · Просмотры: 216
Склеиваем обшивки правого закрылка
    77 КБ · Просмотры: 215
    75,4 КБ · Просмотры: 216
    98,7 КБ · Просмотры: 211
Изготовили тяги элеронов из конических трубок намотанных под 45* из угленити12К. Вес тяги с наконечниками и подшипниками ШС6 302гр. Ее длина 1650мм и расчетная нагрузка по памяти около 350кг.с.
Получились немного перетяжеленные, потому, что еще не научились безупречно мотать трубу и поэтому делаем ее в полтора раза толще.
Отформовали кок диаметром 345мм. Вес получился 280гр
Так же взвесили правый закрылок. 3800гр с кронштейнами, но не проклеенный по швам
    114,1 КБ · Просмотры: 201
    103,7 КБ · Просмотры: 200
Формуем  кронштейны правой и левой консоли и кронштейн актуатора на фюзеляжном вале выпуска закрылков. Длина около 1800мм Д нар 25мм
    94,9 КБ · Просмотры: 210
    75,5 КБ · Просмотры: 217
