Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров
Thread moderators: экс Плиточник
Отформовали новые стекла БАНО и фары на обе консоли
Что-то мутные у Вас стёкла получились. Почему? Спешка наверно?
;D ;D ;D наверное перед тем, как делать фото, нужно снять защитную пленку.  ;D ;D ;D
Примеряем консоли к ложементам на прицепе
    52,8 КБ · Просмотры: 250
    103,7 КБ · Просмотры: 195
    81 КБ · Просмотры: 197
Примеряем фюзеляж на прицеп
    87,4 КБ · Просмотры: 202
    71,5 КБ · Просмотры: 248
    63,6 КБ · Просмотры: 235
Клеили пленку всю ночь, как обычно перед парадом.  ;D ;D ;D
    70,6 КБ · Просмотры: 202
    73 КБ · Просмотры: 245
    54,4 КБ · Просмотры: 229
Мы уже в  Житомире на слете.  :~)
    121,7 КБ · Просмотры: 260
    96,7 КБ · Просмотры: 213
    118,7 КБ · Просмотры: 272
Включили фары, БАНО и стробоскопы
Получили приз :🙂
    71,9 КБ · Просмотры: 243
    146 КБ · Просмотры: 205
    70,9 КБ · Просмотры: 203
анекдот в тему
Брежнев после вручения ему очередной звезды:
- Товарищи! Тут поговаривают, что я набрал себе много наград
и никогда от них не отказываюсь. Это не так. Например,
недавно я отказался от высшей награды государства Мавритания -
золотого кольца в нос!
Взвесили верхнюю обшивку элерона на очередной самолёт. Вес 383гр
    52,6 КБ · Просмотры: 219
    41,8 КБ · Просмотры: 224
мне вот интересно как сертификация проводиться будет...
нам вот сказали на композит коэфицент  надо дать (коэфицент кривых рук так называемый).
и что бы доказать, что руки правильные надо кучу испытаний, очень хочется посмотреть ресурсные испытания, far-23 это не вот тебе на...
так же надо сертифицировать производство, разработчика и мнго кого ещё.
Помниться А-27 полетел в 1998году, а сертификат получил в 2008 кажется... ну и после получения фирма закрылась ))
По сертификации все плотно стоит на месте :'(. Если так и дальше пойдёт, возможно придётся сертифицировать в Польше или Чехии. Такие предложения уже были, но пока мы не рассматривали. Но это пока. Все ещё хочется, чтоб самолёт был украинского производства ;D ;D ;D
FAR23/CS23 практически как АП23, даже более лояльные, но все они намного строже большенства летающих двухместных самолётов, в эту нишу все идут именно из за этого. Поэтому, если некоторые моменты у нас и нужно будет усилить, пересчитать, то все равно трудно сравнивать мопед с мотоциклом с коляской или автомобилем 😱
Дополнительный коэфициент в композитный деталях принимают каждый по разному, я находил от 1.2 до 1.5. Мы предварительно берём 1.5, но потом снизим по документации.
Производство сертифицировать не обязательно, но желательно
Получили расходные баки. Вес 1800гр. Объем около 20л и видно два посадочных места для бензонасосов от Фольксвагена
    44,6 КБ · Просмотры: 195
    29,7 КБ · Просмотры: 234
    36,3 КБ · Просмотры: 218
Вставляем насосы в расходный бак.
Нарисовали модель экспериментальной печки на прямой выхлопной трубе без родного глушителя. Проверим, нет ли изменений в работе двигателя и насколько вырастит громкость, а тогда сделаем как то технологичнее
    36 КБ · Просмотры: 191
    37,3 КБ · Просмотры: 247
    52,8 КБ · Просмотры: 196
Получили две спассистемы. Одна GRS 6/800-990, весит 25.7кг и вторая GRS 6/600 SD, весит 17. 2кг. А обещали по весу 23 и 14кг :'(
Так же получили новую партию материалов на следующие самолеты
    65,1 КБ · Просмотры: 244
    58,7 КБ · Просмотры: 238
    83,2 КБ · Просмотры: 242
Устанавливаем расходный бак.
Взвесили колесо в сборе. Вес 3030гр ( из этого 150гр весят подшипники) при том, что оно 8" и наружный диаметр 405мм
    150,8 КБ · Просмотры: 195
    108,4 КБ · Просмотры: 210
    80,5 КБ · Просмотры: 189
Прошли ремни спассистемы  из кевлара и подготовили для вклейки в фюзеляж. Вес одного 618гр, второго 444гр
Передний ремень вдвое и рассчитан на 100кН, а задний 2*50кН
    168,7 КБ · Просмотры: 233
    58,3 КБ · Просмотры: 239
    53,1 КБ · Просмотры: 219
Собираем систему подачи топлива
Подключаем приборы Дайнона, контролирующих положение самолета в пространстве а так же скорость по ПВД
Вклеили задние ремни спассистемы в фюзеляж
    75,9 КБ · Просмотры: 229
    105,1 КБ · Просмотры: 241
    39,7 КБ · Просмотры: 220
Покрасили колёсные диски порошковой краской
Устанавливаем фермы на новых 5 ангаров, которые строятся на аэродроме в Гоголеве
    89,3 КБ · Просмотры: 219
    67,9 КБ · Просмотры: 229
    131,4 КБ · Просмотры: 186
Получили тормозные колодки на новые самолёты.
Решили испытать на всякий случай все 100% тяг на первый самолёт.
Собрали кондуктор для изготовления корпуса печки, которая будет на прямой трубе, вместо стандартной выхлопной  трубы. Надеемся получить - 1.5-2кг
    60,3 КБ · Просмотры: 226
    56,4 КБ · Просмотры: 232
    63,4 КБ · Просмотры: 223
