Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров
Thread moderators: экс Плиточник
Готовимся к формовке правого лонжерона на второй самолет
    54,8 КБ · Просмотры: 203
    63,8 КБ · Просмотры: 190
Отформовали правую верхнюю обшивку с лонжероном.
Готовим к формовке верхнюю и нижнюю обшивку левой консоли
    61 КБ · Просмотры: 165
Отформовали верхнюю и нижнюю обшивку правой консоли. Вес 15.9кг(с лонжероном) и 6.9кг соответственно
Готовим пенопласт на нижнюю обшивку левой консоли
    166,7 КБ · Просмотры: 185
    144 КБ · Просмотры: 175
    134 КБ · Просмотры: 202
Формуем нижнюю обшивку левой консоли на второй самолет
    166,5 КБ · Просмотры: 199
    143,6 КБ · Просмотры: 173
    151,7 КБ · Просмотры: 211
Формуем левый лонжерон на третий самолет
    191,8 КБ · Просмотры: 201
    158,7 КБ · Просмотры: 192
    224,1 КБ · Просмотры: 161
Формуем верхнюю обшивку левой консоли на второй самолет
    124,6 КБ · Просмотры: 196
    225 КБ · Просмотры: 159
    128,2 КБ · Просмотры: 193
Сняли с матрицы верхнюю левую обшивку крыла и левый лонжерон
    199,7 КБ · Просмотры: 155
    107,4 КБ · Просмотры: 187
Заложили ещё один лонжерон
    134,6 КБ · Просмотры: 196
    159,6 КБ · Просмотры: 170
    230,6 КБ · Просмотры: 189
Отформовали ещё один лонжерон. Теперь у нас отформованы все 6 лонжеронов на три новых самолёта. Так же отформовали нижнюю обшивку на второй самолет
    184,8 КБ · Просмотры: 187
    144,9 КБ · Просмотры: 186
Начали готовить пенопласт для левой обшивки фюзеляжа, а так же на верхнюю обшивку консоли
    199,4 КБ · Просмотры: 191
    141,1 КБ · Просмотры: 200
Готовим пенопласт для формовки левой обшивки фюзеляжа. Заливаем пену в местах, которые трудно сделать из листового пенопласта.
Изготовили опытные платы для убирающихся подножек. Технически было трудно установить концевики в крайних положениях, поэтому сделали схемы, которые будут выключать двигатели по току. Ток регулируется потенциометром от 50 до 200мА. Если испытания покажут, что система работает не надежно, будем что то менять. Но в принципе, уберутся  ли подножки в полете или нет, разница в несколько км/ч
    152,1 КБ · Просмотры: 163
    172,1 КБ · Просмотры: 183
    123,8 КБ · Просмотры: 166
Я бы от приминение релюшки в схеме отказался.
Склеиваем правую консоль.
На склейку ушло 1200гр смолы
    189,3 КБ · Просмотры: 206
    204,4 КБ · Просмотры: 207
    197,1 КБ · Просмотры: 199
Взвесили консоль. Вес 24700гр
    150,5 КБ · Просмотры: 191
    124,6 КБ · Просмотры: 169
    138 КБ · Просмотры: 190
