Летающие крыло, бесхвостка
    47,2 КБ · Просмотры: 297
http://www.wingco.com/
еще немного по теме. Не нашел данных , что летает, но от всей души надеюсь, что полетит и летать таки будет. :~)
Они очень редки и б/у аппарат трудно будет найти - тут придется брать что предложат.
Я на всякий случай связался с Манфредом Румером, европейским дилером Свифтов, он подтвердил, что эти аппараты в подержанном состоянии редки, но обещал проинформировать, если что.
Доброго времени суток!
Скажите, пожалуйста, а как определить центровку на бесхвостке?
Где должен быть центр тяжести?
Ну хоть на примере "Пеликана"?
    47,6 КБ · Просмотры: 305
где то чуть сперееди от аэродинамического фокуса
Существует такой интересный аппарат как "Woopy" , существует в моторном, безмоторном и кайтовом вариантах,  фотографии   на http://www.woopy-fly.com/
К сожалению, самый, на мой взгляд, интересный прототип (безмоторный), на который я возлагал большие надежды, с сайта убран, по-видимому, работа над ним прекращена. Посмотреть на него и почитать можно здесь: http://www.paraglider.ru/art_woopy.htm
Хм.. интересно.. а это точно не фотошоп? могу сказать навскидку, что эта штука с высоким центром тяжести и низкой нагрузкой может быть довольно  ( в смысле точно будет) склонна к опрокидыванию.. :IMHO
каким образом там высокий центр тяжести?   :🙂
Абалдеть! Где ж тут высокий ц.т.? Всё работает и летает нормально!
Здесь, впринципе высокого ц.т. быть не может!
значит оченвидно надо объязснить, что при выполнении маневров вовсе на факт что пилот не окажется внутри крыла, данного крыла. ну некогда мне рисовать.. возьми фото параплана такой же площалди и посмотри сам. к тому же часть элементов конструкции работает на изгиб, что уже не очень хорошо - в данном случае это лишняя масса как минимум
