В полёте задних тросов хватит, я так думаю.По логике должна бы уйти по плоскости ВВ т.е . за каркасом , хотя консоли!При установке на моём потрясывало пока углы приспособой точно не отловил.и парус порубить...
Я имею ввиду движок, сорвавшийся с подушек.По логике должна бы уйти по плоскости ВВ т.е . за каркасом
Про винт есть достоверная информация,производитель?В рубашке родился, что это не произошло в полете! Лопасть летит в парус. Так погиб мой инструктор с учлетом в Ростовской области.
Винт отработал 14 часов, баланс не проверял, не трясло, работал чисто, хотел уже опробовать в воздухе. Производитель сказал, что больше такие вкладыши ставить не будут.Ёпрст! Такой стоит у меня , сколько отходил винт. Там в к-те есть ещё одна накладка сначала не ставил потом накинул третью, благо болты длинные. Не предполагал что будут такие поры. Винт на баланс проверяли?
Наверно зря я забросил ножовку и рубанки, ну деревяшки- отстой. Муторно шмурыгать ,21й век и всё такое, купил соременный, теперь летай и прислушивайся к каждому шороху. :-/Производитель сказал, что больше такие вкладыши ставить не будут.
В смысле - боится?извините за выражение, попёрдывает.
А я-то, уже сильно присматривался к такой конструкции, но вкладыши собирался делать дюралевые.Производитель сказал, что больше такие вкладыши ставить не будут.
Наоборот, летает и головушки не поламывает. Луганские очень хорошие лопасти, один недостаток, хрупкие. Я видел видюшку как лопастью Галаса кирпич разбивают. Кирпич в дребезги, на лопасти царапины нет. С луганскими так не получится. Но пользую их уже несколько лет. Переломал их кучу, по своему распи..ству. Мотор тяжёлый, так и норовит назад завалиться. Но теперь сделал приспособу, даже захочет не завалится.В смысле - боится?
Ну там не совсем так, я снимал снятый с редуктора винт , и средние четыре болта отпушены при установленном зазоров нет, но материя не внушает доверия. Отпресованная или отлитая деталь - быстро и дёшево , но вот результат. Короче пока на стенку винт , что скажет нам производитель ? Там ещё одна недоработка, высота центрирующего выступа на фланце 12 мм , толщина пластины на винте 6мм при установке выступ врезается в полимер и нарушает целостность стяжных бобышек ,на фото видно.У Пчеловода Ответ #1302 на фото 2 так же просматривается великий зазор по стыковочной плоскости вкладышей. Не хорошо это.
если использовать деревянный, нужно регулярно проверять затяжку шпилек. т.к. дерево моожет усыхаться. был случай когда разлетелся деревянный. после зимы не проверили- разболтало и сломало.Наверно зря я забросил ножовку и рубанки, ну деревяшки- отстой. Муторно шмурыгать ,21й век и всё такое, купил соременный, теперь летай и прислушивайся к каждому шороху. :-/Производитель сказал, что больше такие вкладыши ставить не будут.
Поддерживаю. Тоже летаю на луганском. Недавно пришлось, по необходимости, взлетать из толстой травы по грудь. Ничего, выдержал!Наоборот, летает и головушки не поламывает. Луганские очень хорошие лопасти, один недостаток, хрупкие. Я видел видюшку как лопастью Галаса кирпич разбивают. Кирпич в дребезги, на лопасти царапины нет. С луганскими так не получится. Но пользую их уже несколько лет. Переломал их кучу, по своему распи..ству. Мотор тяжёлый, так и норовит назад завалиться. Но теперь сделал приспособу, даже захочет не завалится.В смысле - боится?
Информация достоверная, что оторвалась лопасть винта и плашмя ударила в парус. В результате большой разрыв ближе к килевой, разрушение 2-х лат, падение с 30 метров на взлете. 2-е погибли. Здесь ветка про этот случай была, поищите. Производителя винта не знаю.Про винт есть достоверная информация,производитель?В рубашке родился, что это не произошло в полете! Лопасть летит в парус. Так погиб мой инструктор с учлетом в Ростовской области.
Трудно поверить, что порванная обшивка и 2 латы могут сделать невозможным продолжение управляемого полёта. Хотелось бы побольше технической информации . Андрюха,а ты поверь.
