Канзен Анатолий
- Краснодар
Ну что ж все вроде по уму. Молодец. Удачи.
А какой ход стойки? Фото стоек можно выложить?Амортизатор велосипедный. Садиться в самолет как на кри кри только повыше. Определенная сноровка нужна.
А если немного увеличить колею (не смещая места крепления амортизаторов),так и станет мягче,увеличится устойчивость,ну и раскачиваться при рулении будет меньше.Но они жесткие по идее можно мягче.
Рейка затем удаляется из нервюры?Рейка оказывается внутри него.
Спасибо, вообще Вы много клеили, если не секрет какой смолой и какой тканью в основном пользовались?Нервюры клеятся в шаблоне из реек ,пенопласта и стеклоткани в виде П образного профиля. Рейка оказывается внутри него.
Амортизаторы слабоваты. А то что хвостом землю задел так это просто ручку перетянул.Если Амортизаторы мягче поставить думаю раскачка будет. На этом видео при посадка задел хвостовым костылем сначала полосу. И почувствовал как обжались стойки.
Да, все достаточно обычное, а получился на удивление интересный самолетик, благодарю за подробные ответы.Ткани т-10 Т-13 Эз-200.
