Самолет PCHELKA (Пчелка)
volatile, скажите а  как нервюры делали или уже здесь писали, а я пропустил?
Нервюры клеятся в шаблоне из реек ,пенопласта и стеклоткани в виде П образного профиля. Рейка оказывается внутри него.
Но они жесткие по идее можно мягче.
А если немного увеличить колею (не смещая места крепления амортизаторов),так и станет мягче,увеличится устойчивость,ну и раскачиваться при рулении будет меньше.
Спасибо, вообще Вы много клеили, если не секрет какой смолой и какой тканью в основном пользовались?
Правильно, амортизатор просто другой купить. Раскачки у самолета нет почти ни какой. Тенденции к опрокидыванию тоже нет. Смола Эд-20  Отвердители разные применял. М-4 , Этал-45м, Этал-47. Рейка внутри остается.
Если Амортизаторы мягче поставить думаю раскачка будет. На этом видео при посадка задел  хвостовым костылем сначала полосу. И почувствовал как обжались стойки.
Амортизаторы слабоваты. А то что хвостом землю задел так это просто ручку перетянул.
Вот  что  тут  скажешь, летает  неплохо................ :~)
