Самолёт Юниор
Прошу прощенья, а сроки озвучили?
В наше "неспокойное" долларозависимое время, как то опрометчиво заранее цену озвучивать... или это из анекдота "...через 5 лет или ишак помрет или эмир..."
если методом форсирования рмз-250- то близко к реальности и возможно в ближайшее время.
за состоянием дел в этой области я слежу и иные проекты доведенные до реальной стадии мне не известны.
а цену можно установить любую. все зависит от того какие убытки в состоянии понести инвестор.
    При весе пилота 70-80кг центровка в районе 34%. Для гарантийного обеспечения продольной устойчивости с брошенной ручкой на самолет следовало бы установить в систему управления загружатель с затяжкой около 0.5кг на ручке управления. В полетах я не ставил задачу оценки устойчивости с брошенной ручкой, да и погода в основном не баловала своим спокойствием. На самолете в спокойную погоду летал и другой пилот, который бросал ручку и оценивал увод с траектории. У него замечаний не было.
Для самолетов такого класса (до 115кг) полеты по маршруту не предусмотрены, а пилотирование в районе аэродрома требует постоянного управления самолетом.
При пилотировании усилия на ручке есть, но они не замечаются. Основные проблемы возникали с очень тонким боковым полимерным остеклением "блистерами".
При скоростях более 100км/ч они начинали реагировать на наличие скольжения (деформации). Сейчас мы это устраняем.
@ PAWEL001
Спасибо. Прошу уточнить  степень аэродинамической компенсации и весовой балансировки стабилизатора в облетанных случаях. Прошу так же уточнить 0,5 кг это затяжка или градиент по перегрузке, ходу.
Ой ребята как у вас всё сложно 🙂 нет такого понятия устойчивости при брошенной ручке. Есть сбалансированный самолёт и ручка тут не причём. ручка как раз для того и служит чтобы разбалансировать и заставить самолёт двигаться туда куда вам нужно. И нагрузка на рулях жизненно важный фактор по ней вы можете без приборов контролировать поведение машины. А для балансировки использовать триммера. В некоторых случаях просто фиксированные. Можно и автопилот ;D Вы поинтересуйтесь лучше какая децентрация верхняя или нижняя она иногда помогает сбалансировать полёт. Задав определённую крейсерскую скорость ваш самолёт будет сбалансирован и пилите на этой скорости. Я всегда перед полётом по маршруту делаю пробный кружёк фиксированным триммером нахожу это положение просто после посадки подгибаю в нужную сторону и всё.
@ urii
Юра! У них самолет с ЦПГО, т.е. отсутствует неподвижный стабилизатор. При брошенной ручке ЦПГО становится во флюгер,т.е. стабилизатор пропал. Кстати по РДК-43 нормируемая степень устойчивости с брошенной ручкой 2%. Когда на оттриммированном АН-2 бросаешь штурвал, он же летит не валиться, значит устойчив.
0.5кг - это затяжка.
      В случае обрыва проводки системы управления самолет будет продолжать полет с этим положением руля,
а минимальное управление по тангажу можно будет осуществлять РУДом.
     В тех кругах, которых я добываю свой хлеб насущный (создание самолетов со взлетным весом от 90кг до 200000кг и более)
для самолетов с механической, безбустерной системой управления существует понятие "нейтральная центровка с брошенной ручкой",
а, следовательно, и понятие продольной устойчивости самолета с освобожденной ручкой управления.
     В соответствии с нормами FAR, JAR, АП-23 сертифицируемый самолет проходит летные испытания на поведение с брошенной ручкой управления.
Всем удачи!
@ urii
Всё немного не так. Всё дело в фокусе. Есть такое понятие в аэродинамике фокус крыла и фокус самолёта. это точка приращения подъёмной силы. Думаю все знают просто повторюсь. Так вот в связи с этим есть три состояния устойчив фокус позади ЦТ нейтрален фокус совпадает с ЦТ (центр тяжести) и не устойчив фокус впереди ЦТ. Ручка и триммеры здесь не причём если рассматривать чисто устойчивость. Так вот при отсутствии ГО остаётся лишь фокус крыла его плечо слишком мало чтобы обеспечить устойчивость.  Чтобы сместить фокус иногда используют стабилизатор с перевёрнутым профилем. И всё это конечно теория. Не смотря на правильное расположение фокуса самолёт всё равно полностью не восстанавливает нарушенное равновесие так как в силу инерции масс всё равно проскакивает это положение. Но тем не менее управлять таким самолётом легче. Есть два вида устойчивости это устойчивость по скорости и по углу атаки.
Не нужно акцентировать внимание на ручке это может вызвать не правильное понимание проблемы. Самолёт просто испытывается на устойчивость. И чтобы это понять нужно убрать усилия с органов управления.
Как же самолёт стремится восстановить утраченное  равновесие? Это легко понимается на примере когда самолёт устойчив. При увеличении скорости или изменении угла атаки. В фокусе возникает подъёмная сила. Если скорость возросла. Так как все эволюции самолёта происходят вокруг ЦТ а фокус позади следовательно самолёт будет стремится опустить нос. этот момент можно назвать демпфирующим. Ну а другие моменты как работают думаю разберётесь сами. Да и на верняка знаете это я так на всякий случай пишу для новичков.
;D Дядя Юра !  Выжжж.. новичкам вывих мозга делаете! Травму аэродинамическую на всю оставшуюся жизнь.
Если скорость возросла и самолёт в следствии этого опускает нос и переходит в пикирование,что ещё больше увеличивает скорость,какой такой нахрен демпфирующий момент ? ОН не демпфирует,а наоборот усиливает!
Ну включайте мозги и хотя бы немного следите за речью. Потом чтобы вывихнуть мозг его же прежде нужно найти а его я что то не обнаруживаю ;D Ну ладно шутка. Так вот опускание носа это ещё не нарастание скорости.  Все тела обладают инерцией покоя. Так вот лёгкое опускание носа всего навсего прекращает набор высоты как бы переводят в горизонт.
И в обще, что я вам разжёвываю это всё есть в учебниках аэродинамики нужны мне ваши плевки за доброе дело. Учите матчасть. А что будет не понятно спрашивайте. Вы, что думаете я имея налёт 11000 и 23 года в авиации и не знаю азов.
Похоже на курс лекций "О клеточной активности в мышцах скаковой лошади, от водителя водовозной клячи".Вам уже не раз говорили ,что аэродинамика это не ваше! И навоз 11000 т. литров воды это аргумент в физиологии мышечной активности. ;D
Хамство и грубость говорит только об отстутствии у аппонента аргументов способных даказать свою правоту.
Увы - доказывать в сотый и тысячный раз, что 2 х 2 = 4, может и надоесть: поэтому, с вашей оценкой действительно саркастического поста согласиться не могу и воздержался бы на вашем месте от одергиваний.
Вы согласны с утверждением, вызвавшим реакцию don migel - вот и докажите его справедливость "без хамства и грубости"; не согласны, или сомневаетесь - лучше поберегите ресурс клавы.
Я предполагал, что в голове у тебя работают только мышцы но не предполагал, что нас только.
Боюсь что сам не сообразишь где искать читай.
    90,4 КБ · Просмотры: 198
Это не сарказм, это аксиома относящаяся к любой грубости на форуме и в жизни. Любое возражение можно выссказать  в простой, тактичной форме не пытаясь опустить собеседника. Это называется простым словом ТАКТ, печально что молодежь либо не знает этого слова, либо не понимает что оно означает. К спору мое замечание не имело ни какого отношения.   Кстати еврея спросили сколько будет 2х2... он ответил А сколько нужно?  И в этом тоже что то есть.   Не все так однозначно в этом мире.
Дядя Юра,у вас в голове похоже уже и мышцы не работают,как говорится "Гляжу в книгу ,вижу фигу",вы сами в выставленном скане только слова знакомые видите ,а смысла понять абсолютный  ноль. Надеетесь что его вам тут разжуют?
Если хотите дальнейшую полемику, то правильнее будет перейти на вашу ветку,буду рад если к нам присоединятся и другие сектанты "Свидетелей Юрьевых" ,а здесь нормальным людям ,на нормальной  ветке это ни к чему.
Проблема в том ,что с Дядей Юрой это не проходит!
Спасибо ,мне 50.
Теперь все дружно пожинаем плоды ихней математики!
Через мои руки прошло много таких...... но придя ко мне через некоторое время пух с них слетал  и гонор куда то исчезал. Слишком короток век чтобы тратить время на таких.  Жизнь сама всех расставит по местам. Полемика это ваш удел я предпочитаю дело. При моей тупости и без грамотности у меня всё работает и летает .
чё возмущаетесь. стройте и летайте чё мозги пудрить. кто хочет строить сла не на каком то форуме сидит и читает какие то мысли кого то. иди в библиотеку где бумажные книги и читай. многие люди так революции делали.
прислали нам дизайн +юниор4+ нам понравилось. с небольшими изменениями под нашу конструкцию думаю сможем воплотить в жизнь. фото выложу.        главное чтоб у головы руки были а не уши.
