Самолёт Шагман-1.
Думаю,вилка из дюралевого листа по весу не хуже,но куда технологичнее.Толщина вашей вилки миллиметров 8,не меньше,а у СН-701,6-мм дюраль.
Сам я, 27 лет клеил сотоварищи переднюю вилку из пластика для КАИ-60.Дизайнерская вещица была...Сейчас бы так не делал.
В ТРИ РАЗА ЛЕГЧЕ , ДЮРАЛЕВОЙ . ЗА 8 ЧАСОВ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ 20 ВИЛОК ( ? : ТОЛЬКО ЗАЧЕМ СТОЛЬКО ) - НЕСЛОЖНО. А В ЧЕМ ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ ? ПОДЕЛИТЕСЬ ПАЖАЛУЙСТА...
СКОЛЬКО ПОМНЮ 701 ПАКУЮТСЯ С ПЛАСТИКОВЫМИ РЕССОРАМИ КОТОРЫЕ ПО ИСТЕЧЕНИЮ КАКОГО ТО ВРЕМЕНИ ПРИХОДЯТ В НЕ ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕНЯЮТ ИХ НА ДЮРАЛЕВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ И БОЛЕЕ И ВЕСЯТ ОНИ ДОСТАТОЧНО МНОГО КГ. хотя я ошибаюсь вилка , да 6 мм дюраль , это я писал про ресору.
вы ошибаетесь, на СН-701 только законцовки и капот композитные, всё остальное - метал
Про 3 раза-НЕ ВЕРЮ! Если сделать дюралевую тех же размеров (а толщину-то наверняка меньше можно),то она даже вдвое тяжелее углепластиковой не будет! У углепластика плотность 1,6-1,5 , у стеклопластика- 1.9-2, у дюраля 2,8.
И про 20 шт. за 8 ч.-НЕ ВЕРЮ! Зато трудоёмкость изготовления матрицы для горячего отверждения-ого-го!
Для единичного экземпляра делать такие вещи из можно лишь из любви к искусству!
Подводных камней не было. Была большая трудоёмкость изготовления. :'(
И, ПРАВИЛЬНО ... В ДВА РАЗА ЛЕГЧЕ , ЭТО Я СЛИШКОМ В  3 РАЗА,  ЗАГНУЛ ....
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ С ПЛАСТИК ТАК КАК МЕНЬШЕ ДЕТТАЛЕЙ ПОВТОРЯЕМОСТЬ  МЕНЬШЕ ТРУДОЗАТРАТЫ КОНЕЧНО 20 ВИЛОК ГЛУПОСТЬ НО ОН ПРАВ ЛЕГЧЕ БЫСТРЕЕ .МЫ ПРОДОЛЖАЕМРАБОТАТЬ НАД СПАРКОЙ 400 ВЗЛ ВЕС ОДНОМ. МЕСТ. 200 КГ. ПИЛОТ 100 КГ ПЫТАЕМСЯ ПОСТРОИТЬ МОСТИК С ПАРАПЛАНА НА САМОЛЕТ НАМ ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ ПАРАПЛАНЕРИСТОВ САМОЛЕТИК С ДВИГАТЕЛЕМ RAKET 120 AERO .......Т ЭТО ИНТЕРЕСНО ДА ЕЩЕ И ПО НОРМАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛОЖ. РЕШ. ШАГМАНА ЧЕСТНО ...УЖЕ И У НАС ПОЯВЛЯЕТСЯ СОМНЕНИЕ    ...УЛОЖИТЬСЯ В СУХОЙ ВЕС 80 КГ НА БУМАГЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ...........МЫ НЕ ХВАСТАЕМ ДЕЛИМСЯ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧИТЬ ОЦЕНКУ И ИНФ.ПО ДВИГАТЕЛЮ RAKET КТО НИБУДЬ ИМЕЛ 50 КГ ТЯГИ ГРЕЕТСЯ ЛИ НА 90 ПРОЦЕНТАХ РАСХОД ПРИ ЭТОМ  РЕСУРС ПОЧЕМУ  RAKET....НА ДРУГИХ ПОЛЕТИТ ТОЧНО  САЙТ ФОРУМА УЗНАЛ  В ЭТОМ ГОДУ  СПАСИБО ЗА КРИТИКУ В ОСНОВНОЬ ОБЪЕКТИВНУЮ УДИВИЛСЯ ПРОФ. РАССУЖДЕНИЯМ ЧУВС ТВУЕМ ДОБРОЕ ВНИМАНИЕ....ДАЖЕ В НЕЛЕСТНЫХ ОТЗЫВАХ. ПРОХОДИТ ВРЕМЯ И УБЕДАЮСЬ ЧТО ИМЕННО ТАКИЕ ОТЗЫВЫ НАЦЕЛИВАЮТ НА РЕЗУЛЬТАТ...ПОМОГАЕТ ДЕЛАТЬ ЕЩЕ  ЛУЧЬШЕ
СПасибо Petr 663 осваиваюсь с печатанием раньше не приходилось. хотелось бы мнение кто строил маленькие сам. до 100 кг с закрытой кабиной с жесткой обш. что получилось реально ли это
Самолетик "Cri Cri" например, посмотреть можно в разделе "Постройка ЛА по чертежам", 75кг пустой, но самолётик не простой...
А следующий вариант этого самолётика будет, скажем 2х местный?
Вот наша самолетка.Кабину можно и закрыть.
    34,1 КБ · Просмотры: 150
как двигатель на сколько процентов от макс. об. крейсерский полет температура расход самолет  смотрится
вес тяга винта  стат. строится ли серийно цена в россии . Ьакс. вес пилота запас топлива . вопросов много потому что о нем мало инф. хотя он вызывает у нас интерес  как аналог . оставляет очень яркое впечатление как гармоничный СЛА
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕГ ЖЕЛАЮЩИХ  ПОСЕТИТЬ ПРОСТОРЫ ПЯТОГО ОКЕАНА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ. ПОЛЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ...  :~) :craZy
    12,1 КБ · Просмотры: 134
ПСЕБАЙ 19.03.11
    68,4 КБ · Просмотры: 164
АДАПТИВНЫЙ ЗАКРЫЛОК
    69,5 КБ · Просмотры: 139
НА РАВНЫХ С СП
    24,2 КБ · Просмотры: 180
