Всегда можно будет уменьшить размер трубки на 10/1, а вот технологичность не сравнима...
Вадим, на счет технологичности, ой как можно поспорить. Это только на рисунке всё гладко получается, а в жизни несколько наоборот, если не совсем наоборот. Так вот, вариант в котором вы хотите листом обвернуть лобик, а потом еще и завернуть за лонжерон, выпустив при этом кнички, трудоёмок до безобразия (это не говоря что дюраль будет трещать в таких местах без принятия мер). Попробуйте взять хотя бы небольшой квадрат дюралевого листа 0,5 и сотворить хотя бы примерно то что нарисовали..., проклянёте все и вся. Да и правильно товарищи советуют, не усложнять себе жизнь, а взять и выколотить нервюры из листа с отверстиями жесткости и облегчения. Угробите 1 день на разметку и изготовление форм-блоков, а так же нарезки заготовок под нервюры и еще один на выколотку. Итого за два дня работы будете иметь набор нервюр на крыло. Дешево, сердито и не сложно. С трубками же хлебнёте...., хотя тут хозяин-барин, можно и так, но нужно ли. Да и от трубчатого лонжерона я бы лично отказался. Куда проще вырезать из листа стенку и подклепать уголки. И гнуть ничего не надо и делается за день и всё очень технологично и быстро и делается элементарными инструментами. А там смотрите сами
