Проект Intruder.
admin сказал(а):
С чего бы категорично считать установленный шимми явно недостаточным? Опять же по фотографиям.
Объяснения меня удовлетворяют;мои предположения как раз и основываются на сопоставлении площади демпфера (если только он не уходит глубоко внутрь) и представиммой по фотографиям величины как выноса оси поворота относительно оси колеса,так и возможных массах подвижных частей.Если на Велосити при схожих геометрических и упругих характеристиках шимми отсутствует - замечательно:не верить результатам эксплуатации нет причин;если какая-либо характеристика отличается - гарантий нет.
В любом случае,вне зависимости от наших доводов,правда жизни победит : мое дело было кукарекнуть,обратить внимание на проблему,а там - хоть не рассветай.
что угол установки стойки, уходящий в отрицательные значения предпочтительнее вертикальной стойки и на много предпочтительнее стойки наклоненной вперед (как в Velocity)
Позволю себе заметить,что относительно угла наклона стойки в отчете ничего не сказано - речь там идет о наклоне оси поворота колеса,относительно которой меряется и угол и расстояние.
@ Lapshin мы очень много берем готовых и используемых серийно элементов конструкции. Есть все основания полагать, что работать в нашей конструкции они будут не хуже, а возможно даже лучше ввиду других факторов, положительно влияющих на весь комплекс или конкретный элемент. Тем не менее, все нюансы будут вылавливаться с момента низкоскоростных пробежек или на этапе первых гонок двигателя. Никто не мог представить что я словлю флаттерные колебания основных стоек шасси на Long-EZ просто временно убрав обтекатели колес.
Пантоны окраски Intruder на изображении №1.
Изображение №2 Миг-29 в цифровом камуфляже
Как было написано ранее, будет цифровой камуфляж типа такого - http://www.hyperstealth.com/Mig29/index.html
Пантоны:
белый - CMYK 1/1/3/0  RGB 254/253/249
светло серый CMYK 21/11/14/0 RGB 210/216/214
серый CMYK 39/25/28/0 RGB 169/178/175
    900 байт · Просмотры: 189
    19,1 КБ · Просмотры: 142
я что то пропустил ? от кого то прячемся?))))
Ранее было написанно, что подвески и направляющие для авиабомб и ракет, тоже готовы. Но мин. обороны не рекомендовало этого озвучивать! ;D ;D ;D
Самолет называется Intruder, это такой маленький частный истребитель по концепции. Красить частный истребитель в розовенький цвет антифеншуйно  :IMHO
...не нравится розовый, покрась в голубой!
...это точно не анти/фэншуйно!
...Я не дальтоник, просто Админовский Интрудер не смогу обидеть... ;D
/me
    9,4 КБ · Просмотры: 174
    10,5 КБ · Просмотры: 174
Такая яркая окраска подойдет для каких нибудь ракетных гонок, а я вижу этот самолет только в камуфляже. Совсем скоро мы его покрасим и тогда будет понятно, почему это лучше чем однотонная окраска. Если красить однотонно, то только в тот серый цвет, который самый нижний в моей карте цветов. Это НАТОвский цвет ВС. Окраска будет матовой.
Вот на этой страничке можно посмотреть как разрушается визуальное восприятие ВС в воздухе и как отличается однотонная окраска от традиционного и цифрового камуфляжа - http://www.hyperstealth.com/ADP/index.html
Обратите внимание на фальшивый кокпит  😎 Для вражеского самолета совершенно не понятно подошел он сзади снизу или находится в зоне обзора противника. В суматохе боя определить это малореально. Очень грамотно сделано. Вспомнили о нарисованных глазах на закрытых веках у индейцев  😉
Canadian CF-35 version with false canopy and Digital Thunder pattern
admin сказал(а):
Обратите внимание на фальшивый кокпитКласс Для вражеского самолета совершенно не понятно подошел он сзади снизу или находится в зоне обзора противника. В суматохе боя определить это малореально. Очень грамотно сделано. Вспомнили о нарисованных глазах на закрытых веках у индейцев
Только проблема всплыла при групповых полетах, давно уже с фонарем пробовали (на F18).
Окрас красивый конечно.
В частных беседах иногда всплывает тема что мол так красить не здорово, что частный (не боевой) самолет для безопасности должен быть хорошо виден. Сразу вспоминаю как меня несколько раз практически до касания полосы не видели диспетчеры, при этом это была белая окраска и условия ПМУ и летом. Даже фара днем не помогала. Этот самолет при движении в лоб при любой окраске и так мало заметен, в какой бы цвет он не был окрашен. Считаю что есть определенная ниша military style самолетов, которыми хотят владеть пилоты и очень многие подтверждают моё мнение.
Дим, а не страшно, что начнут поднимать на перехват СУшки и МИГи? А потом счета выставлять .... одно дело Вжик летит, другое что-то в камуфляже со скоростью 400 нарезает ...
они ж теперь счета за перехват все норовят выставить?
а меня ещё и на радаре не сильно видно потому как композитка
Опа..., вот она "террористическая угроза"... Так, срочно контр меры..., пресечь в зародыше... ;D
А в чем угроза? В пятнистой раскраске, или в плохой видимости самолета на радаре? КАМАЗ с "удобрениями" на кремлевской набережной вечерком пострашнее будет  :IMHO
Консоль крыла в стапеле после термообработки
Метод прижатия клекосами передней кромки при склеивании нижней части консоли с верхней частью
    60,2 КБ · Просмотры: 203
    48,5 КБ · Просмотры: 192
Подготовка к взвешиванию консоли
Взвешивание консоли (40 кг)
Полностью отделанная консоль со всеми элементами управления, антеннами и окраской должна уместиться в 45-47 кг.
    59,4 КБ · Просмотры: 195
    60,2 КБ · Просмотры: 198
Механизм управления элероном аналогичен Long-EZ и Velocity.
Попутно мы сделали штампы для изготовления отбортовок на качалках, которых нет в конструкции прототипов.
    39,3 КБ · Просмотры: 172
Добавлена ещё одна точка крепления консоли крыла к центроплану. Она выполнена по планерной технологии, в виде конуса.
    37,3 КБ · Просмотры: 196
    60,9 КБ · Просмотры: 158
