Проект Intruder.
А винглет все таки не не имеет разъем от крыла, как было в планах? В смысле в возможности подбора, эксперимента, выбора правильного винглета?
Управление винглетом анологично LongEz? или есть другие идеи?
Управление винглетом тросовое, полностью аналогичное другим вариантам канардов, но мы спрятали всё управление и качалки внутрь крыла.
Привод уборки/выпуска носовой стойки будем брать вот такой http://www.thomsonlinear.com/website/com/eng/products/actuators/linear_actuators/electrak_pro.php
Необслуживаемый, -40+80 рабочий температурный диапазон, класс защиты IP67 (не боится воды при кратковременном погружении). Ценник вменяемый.
Kide2005 сказал(а):
Здравствуйте, а почему не использовалиих на основных стойках ? Возмжно их применениена основных стойках ?
На основных стойках используется гидросистема. Почему? Во первых мы имеем по два гидроцилиндра на каждую стойку. Один открывает нижнюю часть щитка стойки, а второй выпускает стойку. При уборке стойки щиток закрывается только после её полной уборки. Это достигается простым гидропереключателем. Т.е. мы имеем только один привод, работающий на 4 разных цилиндра и гидросистема экономит вес. Во вторых, при отказе гидросистемы мы просто переключаем шаровый кран и шасси сами выходят без посторонней помощи, если шасси не покажут надежной фиксации в открытом положении при стравливании давления уборки шасси, то дополнительно в гидросистему будет подан CO[sup]2[/sup] из мелкого баллончика 12г надежно переводящий стойки в выпущенное положение. Сделать на электромеханике несколько механизмов расцепления для выпуска шасси и щитков на много труднее.
Носовая стойка имеет электропривод кроме того ещё и для возможности установки любого положения стойки при эксплуатации. Убрано, частично выпущено/убрано, выпущено полностью. Руление на Беркуте с частично убранной стойкой мне понравилось. У заднего появляется отличный обзор. При обслуживании, например двигателя, стойку лучше чуть опустить, чтобы нижний капот полностью открылся, но двигатель был не слишком высоко от земли  😉
Про переднею стойку так и подумал! А вот про основные очень продуманно и интересно! Спасибо!
Насколько будет такой вариант работать, будут два концевика, один на выпущенном состоянии шасси другой в убранном, одновременно будет работать как  индикатор положения и как  датчик на срабатывания эл магнитного клапана который  будет закрывать второй  щиток? Привод основной стойки будет тот который Вы будите  использовать на носовой стойке!
Ничего не понял  :-[ Кто где будет работать? Что Вы предлагаете, утверждаете или задаете вопрос? Как электромагнитный клапан будет закрывать щиток? Клапан не может закрывать щиток, но гидропровод например может закрывать или переключать. Это электросистема или гидросистема? Вы хотите сгородить привода основных стоек на актуаторах? Тогда решите две проблемы, описанные выше - вес и аварийный выпуск при потере питания или выходе из строя приводного электродвигателя.
ЗЫ. У нас клапана не электромагнитные на щитки, а механические. Когда стойка убрана, она поджимает клапан, тот открывает гидропровод и гидроцилиндр закрывает щиток. Шасси в убранном положении удерживаются только за счет давления в системе гидравлики. Замков как на пневматике нет т.к. жидкость не сжимаема в отличие от пневматики. Концевики электрические стоят на все положения каждой стойки шасси и контроллер управляет процессом уборки/выпуска и индикации положения стоек и исправности системы уборки/выпуска.
Качалки спрятали - ok. там еще есть некрасивости - шляпки винтов крепления рояльной петли элерона и винглета - наверное могно сделать "в потай"!?
Да и сам узел навески элерона, наверное, есть смысл пересмотреть от LongeEz.
    5,8 КБ · Просмотры: 162
У приличных ребят стоят впотай. Это не принципиально т.к. легко меняется.
Не вижу смысла, никакого вообще. У Вас есть конкретные претензии по технологичности изготовления, прочности, долговечности, надежности работы, аэродинамике? Распишите в цифрах.
Немного о краске самолета. Будем красить краской Aerodur 5000. Это довольно новая краска для военных ВС. Процессы получения некоторых сертификатов ещё идут, но краска доступна. Мы будем брать не только краску, а весь комплекс, о котором я расскажу чуть позже, когда мы получим все компоненты.
    25,9 КБ · Просмотры: 157
Сегодня окончательно установили консоли крыльев на болты крепления. Небольшой фотоотчет.
    46,6 КБ · Просмотры: 193
    48,4 КБ · Просмотры: 177
