Дмитрий Шаповалов (Velocity)
- Москва
Оранжевые стрелки указывают на латунные втулки скольжения. Это элемент конструкции перемещения кресла по трубе. Желтая стрелка указывает на монтажный штырь, при помощи которого демонтируется труба. После окончательной сборки он не нужен. Труба по которой перемещается кресло стоит на трех опорах. Базы этих опор вклеиваются в фюзеляж. На базы привинчиваются сами опоры. Для удобства монтажа/демонтажа нет необходимости снимать сами опоры. Можно отвинтить фиксирующий трубу болт и вытянуть трубу, затем свободно снять/поставить кресло. Позиционирование опор труб при вклейке делается с помощью приспособления, надежно удерживающего расстояние между трубами и их параллельность. Сами опоры при этом могут вращаться на трубах, занимая правильное положение по отношению к днищу фюзеляжа. Так как мы имеем дело с фюзеляжем довольно сложной формы, приходится искать варианты конструкции и варианты монтажа, учитывающие эти моменты.
