Самолёты-тандемы.
Ну не надо так горячиться.Этот утка летал и разбился из за проблем с винтом.
А сравнительный анализ где?
А самостоятельно?
В разделе "силовые установки" есть такая ветка "установка пропеллера сзади". Там выложен скан статьи с интересным графиком, почему то этот рисунок сейчас не открывается. На этом графике нанеснены значения CxS и Cxf для ряда самолетов, включая как утки,  так и шедевры классики. Там все понятно кто есть кто.
Исторически среди экспериментальных самолетов первое место по минимальноve Схf (Cx трения по отношению к общей омываемой поверхности) держал Wittman Tailwind, до появления самолетов Lancair,  Glasair, гоночных  Nemesis и Mariah и рекордного Arnold Ar-5. Гоночный самолет, который уже не летает и хранится в музее, Shaw Nemesis по прежнему остается рекордным по минимальной величине вредной поверхности летательного аппарата, способного поднять хотя бы одного человека. Самолет Arnold Ar-5 немного ему уступает. При этом у них неубирающееся шасси. Все эти самолеты - нормальной схемы. Все известные утки и тандемы по отношению к ним далеко в тени.
Если же рассматривать планеры с максимальным аэродинамическим качеством как при ограниченном, так и неограниченном размахе, то у всех у них хвост также традиционной ориентации.
На настоящий момент не известно способба превзойти характиристики вышеназванных ЛА путем отхода от классической аэродинамической схемы.
При переходе от тянущего к толкающему винту возникают существенные дополнительные потери КПД винта, которые, во избежание снижения крейсерской скорости при заданной мощности мотора, нужно отнять где-то в другом месте, например, путем уменьшения размеров ЛА. Если тогда вновь вернуться к классике, результат будет еще лучше.
Вывод: кроме необычного внешнего вида нетрадиционные схемы ничем не сверкают. Чтобы научить их относительно хорошо летать нужно потрудиться. Если стремиться к абсолютному совершенству, это неверный путь. :IMHO
привет всем мне очень многое понравилось из ваших высказываний к сожалению авиация имет несчастные случаи как то классические схемы так и все остальное будь то дирежабли вертолеты экранопланы гидросамолеты  утки тандемы трипланы мускулолеты и тд везде есть человеческий фактор но если самолёт красив и оригенален тем более собрав такую модель убедился в её устойчивости в полёте почему бы нет ?Скольколюдей испытывали классику туполева  и прочих создателей и что просто надо учитывать ошибки и в полёте не забывать что самолёт не машина остановился вышел попинал колесо и дальше поехал
Ну как так можно делать сравнительный анализ схем? по меньшей мере это не правомерно. Где постановка задачи,  где методы, где проектные исследования?
Классика Туполева унесла на тот свет в разы больше жизней в абсолютном исчислении, чем все остальные схемы вместе взятые. Потому как массово производилась и интенсивно эксплуатировалась.
Так что сравнивать желательно бы в относительных показателях, приведённых к единому знаменателю :-X
Неправомерно, но достаточно наглядно - для рекордно-гоночных машин классическая схема стала практически монотипом. Тогда как попытки использовать тандемые варианты были.  Кстати - это справедливо, и еще более наглядно для мускулолетов...  Сравните достижения "Госсамера" и "Дедала".
Ну - да автомобили еще больше народа передавили. Конструктивные недостатки классики Tуполева, только ей и характерны.
А мне известно несколько способов, вот некоторые работы известных
аэродинамиков(некоторые выдержки)
Из всех этих способов ничего не вышло. Биплан с нормальным хвостом есть тоже классика. Условия снижения индуктивного сопротивления или другими словами, увеличения эфективного размаха  бипланной системы давно известны.  также давно известно, что такой биплан уступает моноплану по Сумах и поэтому требует некоторого увеличения площади несущих поверхностей.
Результирующим преимуществом биплана является снижение массы конструкции по сравнению с монопланом при заданной подъемной силе и индуктивном сопротивлении. Для того, чтобы это преимущество получить нужно каким-то образом связать оба крыла в жесткую на изгиб конструкцию (например, стойками и расчалками), и переварить связанный с этим прирост сопротивления. Не обязательно параметры бипланной коробки при этом будут давать аэродинамическите преимущества пред монопланом.
У немногих самолетов положительный эффект биплана в самом деле получен. Самый яркий пример- Ан-2.
В проектировании мускулолетов в конц еконцов тоже пришли к классике. Одним из ярких представителей таких машин является Monarch B.
Пожалуйста, вот постановка задач.
1. Сравнение потребной суммарной площади поверхностей и сводки сопротивлений при заданной подъемной силе на взлете и посадке.
2. Сравнение эффективности размаха.
3. Сравнение эффективности механизации.
4. Сравнение массы конструкции.
Во всех этих сравнениях с большим отрывом побеждает нормальная балансировочная схема. Иногда по массе имет преимущество нормальный же биплан.
Все остальное в тени - Рутан, извини.  :~~)
Тогда...вот ещё одна попытка.. склонить к адюльтеру "классике"нашего беззаветного приверженца схеме Пено.Надеюсь, Вы не назавёте и на сей раз этот тандем классическим бипланом? ;D
  • 0006.pdf
    0006.pdf
    116,8 КБ · Просмотры: 277
А самостоятельно?
Много эмоций и ни одной цифры. Я считаю что неудачными бывают конструкции любой аэродинамической схемы. Если классики в силу определенных обстоятельств больше, это не значит, что она лучше. Просто остальные схемы изучались гораздо меньше. Кстати есть предложение сделать перерасчет аэродинамики Арго. Народ в той ветке будет благодарен. А то что-то его слишком пинают, а ведь это любимая вами классика.
На мой взгляд ОСНОВНОЕ преимущество многокрылых схем в их способности сохранять заданное положение в пространстве, при любых условиях. Это-же свойство и главный недостаток (для невнимательных). Ещё один плюс многокрылости-можно запрограмировать систему крыльев на определённые режимы, для которых характеристики аппарата будут выше чем у идентичной классики :IMHO.
 БОЛЬШЕ КРЫЛЬЕВ!!!
    25,1 КБ · Просмотры: 278
