Самолёты-тандемы.
Думаю заужение лонжерона лучше сделать с другой стороны (спереди),результирующий угол будет на уменьшение стреловидности.
expflyer
http://www.youtube.com/watch?v=itMDL-JIFfs&feature=fvw     может кому интересно
expflyer
http://www.youtube.com/watch?v=vSjCu1vGlP8  ::)вот ещё ценные моменты истории
Если ещё не надоел....то наверно центральную часть лучше с обоих сторон лонжерона сделать равнопрочной.
expflyer
:cool:соприкосновения двух поверхностей достаточно и прочно и просто в изготовлении ,а оставшаяся сторона не несёт нагрузок частично будет удалена ,нужна как направляющая и не более  ::)
expflyer
[smiley=bath.gif]привет спасибо в питер не охота ехать ,есть в москве http://bergab.ru/price/ :~)http://www.promshop.info/cataloguesfluro.shtml :craZy  посмотри пожалуйста там в их каталоге ,что посоветуешь ?на внутренний диаметр 16мм :cool:
expflyer
http://www.promshop.info/cataloguespdf/Russisch_K2_komplett_closed.pdf каталог
expflyer
уменьшение стреловидности  по моим расчетам уменьшает безопасность ,по этому остаётся первый вариант :IMHO
expflyer
при соединении крыла с фюзеляжем крепёжная втулка в начале пройдёт через втулку центрального лонжерона ,а потом через лонжерон крыла , и будет зашплинтована ,и законтрена
expflyer
в случае вынужденной посадки, так как канард находится на уровне пилотов и если ломается всё должно разлететься в стороны ,а не сложиться в кабину пилотов
expflyer
именно для безопасных полётов ,к счастью я  теоретически давно его построил теперь практика и доработка узлов ,и тяп ляп самолёт не хочу строить :IMHO
expflyer
господа  подскажите какого диаметра палец стопорящий крылья на ,,янтаре,,? хочется знать размеры ,а ехать некогда пока ::)
