Самолёты-тандемы.
Думаю заужение лонжерона лучше сделать с другой стороны (спереди),результирующий угол будет на уменьшение стреловидности.
    37,6 КБ · Просмотры: 127
перестроил  😎
    36,8 КБ · Просмотры: 128
http://www.youtube.com/watch?v=itMDL-JIFfs&feature=fvw     может кому интересно
http://www.youtube.com/watch?v=vSjCu1vGlP8  :🙂вот ещё ценные моменты истории
Если ещё не надоел....то наверно центральную часть лучше с обоих сторон лонжерона сделать равнопрочной.
    37,3 КБ · Просмотры: 121
😎соприкосновения двух поверхностей достаточно и прочно и просто в изготовлении ,а оставшаяся сторона не несёт нагрузок частично будет удалена ,нужна как направляющая и не более  :🙂
[smiley=bath.gif]привет спасибо в питер не охота ехать ,есть в москве http://bergab.ru/price/ :~)http://www.promshop.info/cataloguesfluro.shtml :craZy  посмотри пожалуйста там в их каталоге ,что посоветуешь ?на внутренний диаметр 16мм 😎
http://www.promshop.info/cataloguespdf/Russisch_K2_komplett_closed.pdf каталог
уменьшение стреловидности  по моим расчетам уменьшает безопасность ,по этому остаётся первый вариант :IMHO
при соединении крыла с фюзеляжем крепёжная втулка в начале пройдёт через втулку центрального лонжерона ,а потом через лонжерон крыла , и будет зашплинтована ,и законтрена
    39,5 КБ · Просмотры: 133
в случае вынужденной посадки, так как канард находится на уровне пилотов и если ломается всё должно разлететься в стороны ,а не сложиться в кабину пилотов
именно для безопасных полётов ,к счастью я  теоретически давно его построил теперь практика и доработка узлов ,и тяп ляп самолёт не хочу строить :IMHO
господа  подскажите какого диаметра палец стопорящий крылья на ,,янтаре,,? хочется знать размеры ,а ехать некогда пока :🙂
