Самолёты-тандемы.
ну так чего же не воссоздать машину раз она взлетела ,как то всё не законченно осталось, аж грустно  :-[
Конечно грустно!...и прежде всего от сознания того, что осталось мало сил (чисто физических) и времени...и нужно ещё просто выживать а мне уже тогда было за 60. Успокаиваю себя ...чем-то надо жертвовать...лучшее враг хорошего, имея в виду свой последний проект. Мне тебя тоже жалко...твой " Стратос-2"отнимет у тебя ещё лет 5 жизни... 🙂
это строительство и является смыслом наверное ,о чём жалеть ? :🙂надо делать и воплощать мысли ,тогда и силы появятся :craZy
  Действие мобилизует внутренние силы организма, бездействие парализует............... 😉
Совершенно согласен, хотябы раз в неделю надо что то делать руками, иначе как то бесталково жизнь проходит мимо. И ещё когда руками работаешь мысли всякие полезные в голову лезут, как сделать лучше или как сделать вообще.
пусть будет что-то оригинальное необычное ,волшебное ,и это создано руками 😎
склеил блоки правого верхнего крыла 😎завтра буду заниматься склейкой левого если останется время размечу лонжерон :🙂 :craZy
    47,3 КБ · Просмотры: 139
    37,2 КБ · Просмотры: 166
    42,2 КБ · Просмотры: 163
лонжероны крыла будут выклеиваться по технологии лонг  ez ,отсчёт от передней кромки блоки разрежу горячей струной потом склею на ровном столике задние части ,и буду выклеивать п образный лонжерон  :🙂 :craZy
ленту на полки лонжерона придётся заказывать на spruse :IMHO
Привет! наверно технологичней при изготовлении  и расчёты как бы берутся отработанные ,и стыковать проще  :🙂
Привет ! хочу поделиться опытом :🙂 при вырезании из пенопласта по шаблонам ,рекомендую крыло резать от передней кромки ,чтобы небыло прогиба по лобику от изгиба струны ,после прикрепления шаблонов блок с верху лучше загрузить грузиками ,вырезать одну сторону ,и не меняя полохения заготовки вырезать вторую стороны :IMHO
управление элеронами как на планере  :IMHO  ничего лишнего из крыла не будет торчать и закрывать не нужно будет 😎
    12,1 КБ · Просмотры: 142
    35,5 КБ · Просмотры: 145
Самолёт назывался "Внук Октября".
Статья была напечатана в журнале Крылья Родины.
Других данных по этому самолёту у меня нет.
Летал или нет, мне также неизвестно.
bst rgds
Александр
expflyer, объясните пожалуйста как этот механизм работает. А то не понял по картинкам... Или не до конца понял. В трубке скользит тяга?
Может есть где посмотреть уже готовые похожие решения?
А вы радиоуправляемую модель своего тандема не строили?
Или может в трубе продували?
