А почему все самолеты на длинных "ногах"?
По площадям крыла, условно разбив крыло на несколько частей кратно размерам мешка с песком
То есть от балды. А вы уверены что это соответствует реальным нагрузкам в полете и успешно испытанное крыло не отвалится в воздухе? Или, наоборот, будет перетяжелено.
😀У тебя логика,Емели на печке! ;D...любая наука,тобою не признаваемая и"критикуемая",учит познавать опыт предков,которые дураками отнюдь не были...И массовое производство "узкофюзеляжных" самолётов,должно вызывать сомнение у желающих отбросить сам этот факт и "расширить пространство" для локтей в единственном и неповторимом изделии,вынимаемом "из головы"Емели,прямо на наших глазах...Здесь хохмил Пименов,некогда,так с появлением "лидера клоунов",видимо,и он"отдыхает"... ;D :'( :STUPID
    36,6 КБ · Просмотры: 163
Смысл считать площади, углы, моменты и прочее, если всегда можно просмотреть прототипы летающие удачно и все. Это в сто раз быстрее.С моим мотором без редуктора, с моей схемой и размерами и весом и материалом самолеты есть - этого достаточно, чтобы построить не хуже.
Позвольте возразить:- эти самолеты есть "по отдельности",т.е. с таким размером-ДА,с такой массой-ДА, с таким мотором-ДА. со схемой сложнее,так как ни одного вида представлено не было,но,допустим,есть и схема такая. А вот чтобы это всё "в одном флаконе" НЕТ.
Время покажет. Я не первый. Все больше фюзеляжей шириной 1,25 и даже больше.  Их не все видят, это да...   И самолеты  с этими "широкими" фюзеляжами  летают не медленнее, чем тандемы.
Ну вот. надо все вкусное "объединить".  Над этим и тружусь. Интегрирую.
То есть не увидели здравого смысла или не вникли... так бывает.  Это не бездумные формулы.. Тут надо понимать что делаем.
Представьте что крыло могло быть другим, разным, большим, маленьким и даже как одна часть моего крыла и нести всю нагрузку.
  Добавляйте по одной части крыла, крыло растет. И распределяйте на нее тоже вес. Вес из кучи лежащей на одной первой части крыла распределяется на растущую часть крыла.
Всегда надо понимать что делаете и зачем. Иначе нельзя.
[highlight]MaestroEv[/highlight], простите меня! Я ошибся! Вы действительно ТАЛАНТЛИВЫ ! Вы с непринуждённостью истинного  таланта переворачиваете с ног на голову всё, что попалось Вам на глаза (во всяком случае на форуме) , в том числе здравый смысл .
Нет смысла что-то считать, потому что можно получить кучу разных результатов и все правильные. Нужно прикидывать расчитывая на здравый смысл.
----------- Всё верно. У того кто не в состоянии определить цель расчёта так всё и будет.
И мир вижу не каким он должен быть, а каким он есть.
И тут всё с ног на голову. Мир , который можно разглядеть в Ваших сообщениях на форуме , существует только в вашей голове. В той задаче, которую Вы поставили перед собой и отстаиваете в своих сообщениях нет того мира какой существует. Ваш мир вымышлен.
Самолетов огромное количество расчитанных идеально и не вышедших в серию.
-------- Слово "идеально" тут вообще ни к месту. Важнее другое. В серию пошло ещё большее количество самолётов рассчитанных.
Продолжим , Маэстро.
строительстве расчеты больше похожи на прикидки и подборы, а значит несут в себе огромные погрешности, которые дают пару значений от и до.
Вот именно этой фразой Вы доказали , что понятие о смысле и назначении расчёта (любого) у Вас ПОВЕРХНОСТНОЕ. Цель любого расчёта это или осмыслить наблюдаемое явление, или возможно точнее определить каким должен быть предмет , который требуется изготовить ( от водопровода до космического корабля). А вот точность расчёта зависит от знаний , умения пользоваться этими знаниями, опыта и интуиции ( но , информация мать интуиции) ---------------------------------
Прикинул. Сделал. Проверил. И по результатам проверки сделал вывод.
  Скажите , сколько времени займет , например, строительство автодорожного моста пролётом 12 м (соответствует основному модулю) Вашим методом, и как быть с теми автомобилями под которыми мост не выдержал проверку??
В том то и дело, что у аппарата , который Вы изобразили ранее, прототипа нет ( "самолёт должен быть похож на рыбку) . А вот считать "площади, углы, моменты и прочее" как раз недолго и время при строительстве экономит, но уметь надо , это правда. Выход есть. Перестаньте доказывать самому себе свою исключительность , приобретайте чертежи летающего самолёта  и стройте , всего делов.
Ну так а насколько это соответствует реальным нагрузкам в полете?
Это что то, совершенно не зная ничего про авиастроение учить всех как это делать правильно, людей с опытом, с образованием, не важно.
А на практике, уверен, даже уголок не сможет согнуть из проката, о конструкции вообще ужу молчу.
Когда результаты то будут? Хоть фотку какую кинул, ведь проектирование т балты, прямо в ходе строительства, чего тянуть тогда?
Есть еще одна подходящая картинка.
    34,5 КБ · Просмотры: 150
ВРОДЕ ВСЁ ! ГОРДЫЙ СТУДЕНТ УСТАЛ ФАНТАЗИРОВАТЬ, УПОРХНУЛ К ПРИВЫЧНЫМ И ПОСЛУШНЫМ МОДЕЛЯМ. :~)
Может Вы и правы. Утешает надежда , что не все "притянутые" авиацией столь безоглядно  самоуверены и невежествены. --------------" Не так страшен черт, как его малютки. " -- Так оно наверное и есть, детям черта ещё пробиться надо ! ?
http://de.flightaware.com/photos/aircrafttype/SH36/sort/votes/page/1-2
http://www.fasprim.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=29101
Да, похоже нет лучшего варианта укоротить "ноги"..
Ну так вам об этом в самом начале говорили - все зависит от назначения. Транспортники - ваш вариант, остальным - компромисс.
