Труба из собственно лонжерона станет одной из полок работающей на сжатие...
А кто будет работать на растяжение ???
 Нагрузки то на сжатие и растяжение одинаковые. Вам тогда придется ставить уголок равнопрочный верхней трубе. Такого же сечения. Если же вы думаете , что верхняя труба возьмет на себя не только сжатие , но и часть изгиба, и поэтому можно поставить слабенький уголок снизу, то так тоже не получится. Прежде чем верхняя труба изогнется так, что возьмет на себя напряжения изгиба, нижний уголок успет порваться. Слишком большое будет удельное удлинение.
ТО есть нужен уголок соизмеримой прочности что и верхняя труба. А, значит, и соизмеримой массы.
Ну хорошо, при таком мощном нижнем уголке мы получим избыточную прочность и жесткость.
По-этому можно  уменьшить размер трубы.
Не 60х3 , а сколько???
40х2 ??
20х1 ??
60х1 ??
Надо проводить расчеты. Вы умеете рсчитывать балку на прочность при изгибе при разной ФОРМЕ полок ??? Это очень нетривиальная задача.  Тут даже нахождения центра жесткости ( первый шаг в расчете) уже вызывает трудности.
Нигде а популярной литературе не встречается расчет лонжерона с несимметричными полками.
Поэтому выход один,применять упрощенную модель расчета и делать с  огромным запасом.
Дальше.
Вы хотите поставить такой чудолонжерон на 20% хорды. это примерно 25см.
Как вы будете обеспечиватьт форму носика профиля? Будут внутренние нервюры?  не устанете их устанавливать?
Какой толщины будет дюралевый лист обшивки ?
 0.5мм? это уже +1 кг на погонный метр размаха.
если 1мм, то уже +2 кг на метр размаха.
И все это не понятно ради чего!!!    ЗАЧЕМ?
