- Ульяновск
1.3 Основные летные данные самолета.Снимаю шляпу ,как говорят.
Присоединяюсь! Отличная работа!
Честно говоря, я не сторонник переделок планеров в самолеты, но ваш случай- приятное исключение. Грамотная модернизация, не испортив нечего. Молодцы! Нет слов.
А можно озвучить летные характеристики?
Максимальная приборная скорость
горизонтального полета (у земли), км/ч 140
(ограничивается условиями прочности самолета)
Максимально допустимая высота полета, м. 4000
Взлетно-посадочные характеристики самолета
Взлетный вес
кгс Скорость отрыва, км/ч. Длина разбега, м. Взлетная дистанция до Н=15 м. Длина прерван. Взлета, м. Скорость касания с выпущенными Закрылками. км/час Длина пробега, м. Длина посадочной дистанции с Н=15м
При средней условной прочности грунта 8-9 кгс/см.кв.
640 70 140 340 520 75 130 390
750 80 240 400 580 85 260 500
Максимальная скороподъемность, м/с. 4
при скорости, км/ч. 110
Максимальное аэродинамическое качество 20
Максимальная дальность полета, км. 450
при скорости, км/ч. 120
Максимальная продолжительность полета, ч 3,5
РАЗДЕЛ 2.
Эксплуатационные ограничения
2.1. Летные ограничения
Максимально допустимая приборная
скорость при пикировании, км/ч 140
скорость при болтанке, км/ч 130
скорость при выпуске закрылка, км/ч 110
Приборная скорость сваливания при работе
двигателя на режиме малого газа при mвзл.=750 кг
- с убранным закрылком, км/ч 91
- выпущенным закрылком, км/ч 69
- на взлетном режиме с выпущенным
закрылком, км/ч 65
Максимально допустимые эксплуатационные перегрузки
при mвзл.=750 кг:
- положительная +3,1
- отрицательная -1,8
при mвзл.=640 кг:
- положительная +3,6
- отрицательная -2,0
Максимально допустимая скорость ветра
для взлета и посадки, м/с. 12
Максимально допустимая скорость боковой
составляющей ветра под углом 900 к ВПП м/с:
-на взлете 4
-на посадке 4
2.2. Весовые и центровочные данные.
Максимальный взлетный вес, кг. 750
Вес пустого самолета, кг 540
Полная нагрузка, кг 210
