вопрос по креплению крыла
При изгибе лонжерона от действия подъёмной силы верхняя полка лонжерона сжимается, а нижняя растягивается. В случае с подкосным крылом - крепление корня лонжерона за нижнюю полку позволяет скомпенсировать действие сил от подкоса и изгибного растяжения на этой самой нижней полке. В случае крепления корня лонжерона за верхнюю полку - полка будет сжата двумя силами и, соответственно, должна быть прочнее и тяжелее. Любые рассуждения про внецентренное сжатие - пустая болтовня. Не каждое КБ в состоянии корректно учесть такие факторы, что уж говорить про самодельщика.
В случае с подкосным крылом - крепление корня лонжерона за нижнюю полку позволяет скомпенсировать действие сил от подкоса и [highlight]изгибного растяжения на этой самой нижней полке[/highlight]
Это если подкос близко к фюзеляжу.
Если балку закрепить шарнирно на концах,приложить силу направленную в верх,прогибаясь в верх, верхняя полка будет работать на растяжение нижняя на сжатие,это лонжерон между фюзеляжем и подкосом.От реакции подкоса лонжерон нагружается сжатием,если крепить за нижнюю полку она догрузится этим сжатием,если крепить за верхнюю полку то сжатие от реакции подкоса распределится между полками, через стенки и бобышки, работающими на сдвиг.
При установке подкоса ближе к концу крыла чем к корню, нижняя полка лонжерона от подкоса к корню работает на сжатие, а верхняя на растяжение.
В этом случае-вопрос бы и не возник.
А как оно,  у того же Х-32,например? :🙂
Хлопцы, есть у меня книжка такая вот, в формате дежавю, там есть почти все решения ваших споров на эту тему  🙂
Могу выслать электронной почтой, если у кого нету, толково разжевано.
    27,9 КБ · Просмотры: 179
Должен,однако,выразить несогласие:в свою очередь,рассчитываю,что Вы примете мои доводы.
    Рассмотрите упругую линию нагруженного подкосного крыла с шарнирной заделкой в корне:в случае,если расстояние между подкосом и этим шарнирным узлом сравнительно мало - выпуклость упругой линии будет направлена вниз (изгибом растянута нижняя полка),подтверждая Ваше высказывание.
    Теперь повторите мысленный эксперимент с подкосом,приходящим к точке,удаленной от корневого узла,скажем,на 2/3 полуразмаха.Как видите,упругая линия,начиная от законцовки,вначале имеет выпклость вниз с увеличением кривизны к подкосному узлу;затем кривизна уменьшается,упругая линия в некоторой точке вообще выпрямляется,после чего кривизна меняет знак и выпуклость упругой линии становится направленной вверх,что и сохраняется до корневого узла заделки.Таким образом,строго доказано,что в этом случае нижняя полка,имея бОльшую кривизну,нагружена бОльшим сжатием,нежели верхняя,а взяв реакцию сжатия верхним узлом,мы,как бы,симметрируем нагрузки в определенной степени.
Рассуждения легко повторить на эпюрах изгибающих моментов,но вышеприведенный вариант объяснения показался мне более понятным для широких масс.
Отсюда вывод: для каждой конструкции крыла нагрузки надо считать индивидуально. И вопрос don migelя о вариантах не корректен без привязки к общей концепции.
Вот они - частности конструкции. Вы всегда с полной уверенностью можете сказать к какой именно полке закреплен подкос? Типовое крепление - на стенку лонжерона. Так или иначе, перераспределение реакции от подкоса по полкам лонжерона присутствует всегда, но в непосредственной близости к узлу крепления крыла к фюзеляжу сила сосредоточится именно на той полке, вблизи которой находится узел навески.
Согласен.
Тогда сам собой напрашивается вопрос как правильно выбрать место крепления подкоса к лонжерону (длинна между заделкой в фюзеляже и и креплением подкоса)?
Оптимальное соотношение аэродинамики (длина подкоса, наличие контрподкосов), веса конструкции (вес лонжерона в частности) и технологичности - головная боль каждого самолётостроителя и этот оптимум у каждого свой. А достигается он очень просто - последовательным (итерационным) приближением.
Если все крепления шарнирныны,то сила реакции подкоса будет приложена в центрах крепления шарниров и направлена по линии соединяющей эти центры,обычно подкос крепят с наружи крыла за пределами полок,делая крепление к фюзеляжу за нижнюю полку всегда загружаем лонжерон на изгиб от силы реакции подкоса.
Не совсем понятная для меня фраза. Я бы даже сказал - совсем непонятная. Попробую догадаться. При креплении подкоса к лонжерону посредством накладок соединяемых с лонжероном болтами через развитые бобышки (см. рис) возможно ли нагружение лонжерона дополнительным моментом от этих накладок при изгибной деформации лонжерона? Да возможно, но обычно не учитывается, ибо деформации малы.
    27,9 КБ · Просмотры: 202
Практически всегда. У высокоплана узел крепления подкоса снизу, у низкоплана - сверху. Или есть другие верианты?
Что касается всяческих выносов и эксцентриситетов: лучше избегать их от греха. Дело в том, что потоки усилий могут быть настолько велики, что умножив их величину на плечо этих эксцентриситетов, могут получаться очень и очень приличные моменты, догружающие конструкцию.
don migel: Мне кажется, Вы неправильно используете слово "моментный". Вообще-то лучше использовать слово "безмоментный" или "шарнирный".
Ха! При желании я могу разместить узел крепления подкоса высокоплана на верхней поверхности крыла и он будет отлично передавать все нагрузки на лонжерон. Но в моем посте речь шла о том, что в реальной конструкции нагрузка от подкоса на полки лонжерона передается опосредовано - через усиления стенки лонжерона и саму стенку(опять же зависит от конструкции узла). И определить долю этой нагрузки абсолютно точно для каждого сечения лонжерона практически невозможно (хотя ANSYS Вам в руки). Для упрощения решения - если узел навески крыла у верхней полки, то и сила передастся по ней. Если у нижней - то, соответственно, по нижней.
Бла -бла- бла- бла
От фюза до подкоса сжатие в нижней, растяжение в верхней. ( Это если по полкам, а в общем:  изогнутость стремится сблизить  узел крепления подкоса и фюзеляжный узел-то есть сжатие )
От подкоса до конца растяжение в нижней, сжатие в верхней
Или по вашему на отрезок между фюзеляжем и подкосом ни инерционные ни аэродинамические силы воздействия не оказывают?
    14,8 КБ · Просмотры: 153
А.Б. двигай подкос на своём рисунке к фюзеляжу и наступит момент когда между подкосом и фюзеляжем лонжерон прогнётся вниз.
