По заклёпкам скажу, это не луч света в тёмном царстве но использовать можно. При этом берите заклёпки по длиннее так чтобы шарик после обжатия скрылся в заклёпке и заклёпку до обрыва не доводите а срезайте бокорезами и верхушечку напильничком. Это в местах ответственных, когда соединяемый материал, жоще заклёпки.
Ну а в других случаях всё стандартно.
Представляя себе неуравновешенный характер Юрия,не хотелось вмешиваться,но приходится - вдруг кто-то в силовых узлах последует его совету.
Предназначение заклепки,в т.ч. и вытяжной,состоит и в стягивании соединяемого пакета и в уплотнения посадки заклепки в отверстии засчет раздачи ее в толщину при вытягивания стержня - поэтому длину заклепки следует выбирать исходя из толщины соединяемого пакета,которая как и срезающие и отрывные нагрузки имеется в описании применяемых заклепок (заклепки с неизвестными характеристиками от неизвестного производителч следует категорически исключить);полное обжатие пакета и раздача заклепки в толщину происходит лишь под нагрузкоц,соответствующей разрывной нагрузке стержня,имеющего калиброванное утонение.При недотягивании заклепка будет люфтить в отверстии (диаметр которого под заклепку также содержится в описании),а листы пакета,не будучи стянутыми,могут елозить друг по другу в результате чего корректной работы соединения и расчетных прочностных характеристик его просто невозможно достигнуть.Следуйте правильной технологии - и все будет в порядке:заклепки выпускаются под любые потребности - разных диаметров,длин и материала;потайные и с головками разного диаметра,а также специально для клепки мягких материалов и всякие другие.
Юрий,очень прошу - не ввязывайтесь в полемику по вопросу,которым не владеете полностью:у меня нет никакого желания доказывать еще и еще общеизвестные истины,равно как и усложнять отношения с кем бы то ни было,в т.ч. и с Вами.
