дельталет вопросы и ответы
Сален блоков у меня нет, пластины жестко прикручены к кубику и пилону.  Разглядывая фотографии различных телег, пришла мысля, что начать надо с  лыж,  которые висят под 45 градусов, врятли это хорошо.
Думаю надо чтоб лыжа была прикреплена к пружине и работала на скручивание, тогда в полете она будет горизонтально, заодно избавлюсь от тросиков с резинками, вечно за них ногами цепляешься...
Вот такую конструкцию я нынче изготовил товарищу, пока работает изумительно.
   Подсмотрел на форуме.
http://i12.pixs.ru/storage/6/4/4/IMG0018JPG_8101633_31185644.jpg
   Две арматурины в паре, из стекловолокна из хозмага. Гнется на 90 гр. и возвращается в горизонт.
Хотелось бы услышать совет чем увеличить горизонтальную устойчивость?
Попробуй так. Летаю с моим фальш-пилоном с прошлой весны.Не нужны никакие Антаресы.
http://i12.pixs.ru/storage/6/9/7/IMG9914JPG_3923175_31185697.jpg
mdp-shnik сказал(а):
А как собрать крыло отдельно от кубика?
Вот так.
  Сначала как обычно, классически так сказать, а потом перекручивать верх трапеции на щечки?
Вот так.
Узел типа "Антарес" остаётся целиком на килевой. Стойки трапеции не снимая с него (с крыла) складываются. Процесс снятия-установки крыла обычно (если болт не закусило) ещё проще, чем с обычным кубиком. Снимается и ставится - всего один болт. Причем пальчиками. Не считая страховки и пр. приблуд, не связанных с типом узла.
Если трапеция отделена от узла подвески телеги, то аппарат собирается абсолютно без затруднений.
Если трапеция совмещена с узлом подвески, то при поднятии крыла с земли на трапецию узел перекашивается, и его нужно с усилием выравнивать. Не скажу, что это большое неудобство, но оно есть.
Главное иметь возможность перебалансировать аппарат, так как иногда возникает острая потребность в этом.
Премного благодарен! Понял теперь, мы же зашорились на своих кубиках в нашей глубинке. Кстати, подобный вариант присутствует на моем Стимуле с возможностью поворота крыла вдоль телеги. Его можно снимать с пилона , вытаскивая из поворотного "стакана", вообще не отвинчивая ничего.
   Спасибо за ответ, но есть еще вопрос; как работает эта система, не связанная с килевой, в кренах. ?
Интересно работает. По отзывам эксплуатантов: (такой совмещённый узел Аэрос ставил на Стренджеры- стандарт2  http://www.aeros.com.ua/structure/trike/conststr_ru.php ) и без того образцовая управляемость - была ещё лучше, а проблема с попаданием пилона в узел (как выше Вадим описАл) действительно присутствовала. С обычным Антаресом проще: приподнимаешь за стойку трапеции необходимую для выравнивания сторону крыла и вставляешь болт.
Интересное решение!
А наклон движка на подушках, оказывает воздействие на килевую через этот фальш-пилон?
    64 КБ · Просмотры: 161
Интересное решение!
В смысле вибрация? Мелкая, возможно присутствует, но не ощущается.Край килевой в пластиковой трубе для лучшего скольжения и защиты дюраля от железа пилона.
  Конверсия массивная. Отклонения края килевой вместе  с верхом пилона при максимальных оборотах отсутствует. Подушки достаточно жесткие.
Для двухтактников, наверное, фальш -пилон нужно ставить через сайлентблоки
проблема с попаданием пилона в узел (как выше Вадим описал) действительно присутствовала
Если крыло при  установке поднимать не за трапецию, а за передние и задние троса, то узел разгружается и легко поворачивается (конечно в одиночку не получится). А при установке "с земли" просто нужно точнее подгонять телегу под крыло.
    95,2 КБ · Просмотры: 203
Интересно работает
В ссылке не описана изменяемая геометрия трапеции. А она есть, иначе зачем это усложнение. Может кто знает работу схемы?
Изменение геометрии (при изменении балансировки сдвигается шарнирный верхний узел стоек трапеции вместе с узлом подвеса относительно килевой и работает при кренах ) - имеет предельно малое значение. Как и нет однозначных оценок в цифрах эффективности и удобства. Есть такой вот узел и комплектуют им по желанию. Есть ностальгирующие по тем отзывчивым крыльям, которые были им укомплектованы, но отмечающие, что с обычным антаресом устанавливать крыло удобнее ... . В теории: при изменении балансировки и управлению по крену незначительно изменяется V. Именно - НЕЗНАЧИТЕЛЬНО. В общем никакая не "революция" органов управления, а лишь один из вариантов исполнения. Технически усложнений там нет, скорее да же - упрощение узла стоек трапеции. МЛМ.
Существенную разницу ЛТХ в сравненни с обычным исполнением узла, заметили?
Хотелось бы отметить ещё один плюс такой конструкции:
при необходимости увеличить переднюю центровку - в ней нет ограничения в виде того самого узла трапеции ... .
Спасибо. Это я и предполагал услышать.
А насчет увеличения вперед центровки-технически не сложно сдвинуть ее вперед на обычных узлах. Если эту возможность не стали вводить производители крыльев, значит она и не особенно нужна.
Спасибо за интересное, а главное простое решение, с лыжами и фальш пилоном!
Опиши пожалуйста, по наблюдениям, какие сложные  "ситуации" упростились или пропали вовсе после установки ф. пилона
Всегда пожалуйста. Крыло по кренам у меня управляется аэродинамически, т.е. предкрылками. Иногда в полете с боковиком, даже в спокойную погоду, крыло начинало гулять плавненько так, вправо-влево.Решил-постановил, что это воздействие дополнительных плоскостей, возможно разных углов к потоку,поскольку предкрылки еще и разнесены максимально по концам крыльев. После придумал и поставил фальш-пилон. Гуляния сразу исчезли.Заодно решилась и проблема разгрузки центрального узла, его люфтов неизбежных,, а самое главное ушла и опасность рассогласованости курсов крыла и телеги, и , думаю, сама возможность "кирдыка".
   В полетах ни разу не замечалось ни толчков ни стуков, и изменений в управлении крылом.
Установка пилона из транспортного состояния в полетное-1 минута.
Считаю, конструкция для безопасности полетов-нужная.
При установке с двухтактниками наверное надо применить сайлентблоки в соединении с моторамой.
100% обязательно украду, всё думал как устранить такой эффект, когда на стоянке ветром крыло покачивает и бедные узлы стонут от натуги. А вот и простое решение
Только мучает вопрос, почему же производитель делает "трубу" (еще не выучил как она называется) плавающей.
В посте 456 у меня написано, что крыло начинало гулять вправо-влево.Поправлюсь; гулял нос крыла, но не само крыло, т. е. крыло проворачивалось в горизонтальной оси относительно телеги.
  На стоянке, когда крыло на пилоне или трапецией стоя на земле "плавающая " поперечина и должна "плавать", потому, что висит на верхних тросах, нижние прослаблены.
Поперечина не висит ни на каких тросах.
Её только натягивают тросы поперечины.
