Новый соосный вертолет из Белорусии "Братишка".
Ну как куда? Когда поднимаешь рычаг общего шага, то рычаг  двигает какой то механизм! :~~)
Рычаг общего шага поднимает автоматы перекоса где поводками поворачиваются лопасти на угол необходимый оторвать машину от земли при этом устонавливается конус винтов, который зависит от веса вертолёта. Изучи аэродинамику вертолёта... Вертолёт динамический агрегат а не статический...
Вовик доброго здоровья .А из какого метала  щечки втулки НВ и какая толщина
Чем руководствовался или щитал на разрывное усилие  Спасибо
             Успехов тебе  в вертолетных делах  Петрович
Всё  сделано из СТ-45, Можно былобы и ещё "обсосать" потаму что с перещётом на разрыв 28т. Но как получилось так получилось...
Наверно не лучший выбор, ибо в будущем, если Вам хватит сил завершить свой проект, наверно стоит поменять материал на "авиационный", СТ - 45 не выдерживает вибраций...
Добрый день! Обращаюсь к создателю вертолета "Братишка". С огромнейшей просьбой. Пожалуйста скинь свой номер мобильного телефона  СМСкой на мой номер +79189910205  буду очень благодарен.  Я Панкратов Николай живу в Краснодарском крае, восхищен изящным воплощением идеи в металл , из того что было.
А как оно поворачивает? Вот смотрю кинематическую схему и понять не могу. :-?
-Общий шаг одного ротора увеличевается а второго на столько-же уменьшается. Винт с меньшим углом отаки обладает большей инэрцией и разворачивает машину а с большим - тормозит...
to Gvovik. От какого автомобиля использованны планетарные шестерни главного редуктора?
-А почему эксплутационный каталог по МИ-2 рекомендует заменитель всех сталей 90 % на СТ-45
Потому, что редуктор вертолёта МИ-2 разрабатывало КБ технического машиностроения. И по этой причине этот редуктор весит как "авианосец".
А нормальные авиционные стали так-же далеки от СТ-45 как
нормальный человек от того, кто убиться хочет и проблем при этом другим наделать.
Твой знакомый уже с самодельной пародией на КА-26 наэксперементировался. Слава Богу все живы и ЧП на аэродром не принёс. Так кабину одного самолёта куском лопасти "распотрошил".
Конечно, породия всегда боком вылазит...
    25 КБ · Просмотры: 261
но каждый хочет как лудше ,а получается как всегда...
    14,8 КБ · Просмотры: 251
Ветолёт очень ответственный агрегат и ошибок не прощает. К нему отношение должно быть на все 500...%
Просили показать обгонную муфту, настал этот момент...
    21,8 КБ · Просмотры: 247
