Начал строить вертолет нужны подсказки.
Каша из вертолётов (правда, пока что из RC-вертолётиков): http://www.youtube.com/watch?v=6TA2uHrHEjc
Здравствуйте !!! Нужен совет подскажите . Шкивы я уже заказал, едут к концу месяца будут . Но только ни сталь а чугун . Пересмотрел вес каталог нужный , подходящий размер только чугунные .  :question Какова ремня мне хватит , есть три типа  в таблице указано , ремень тип М8 шириной 85 мм при 4000 оборотов в минуту выдерживает 18.4 кило ньютон , второй 39.4 кило ньютон ,третий окало 100 кило ньютон . В стоимости у них большая разница , первый 50 у.е второй 125 у.е третий 238 у.е . Вот и думаю какова хватит . :-/
Не замарачивайтесь, если из ЧУГУНИЯ, то всё равно не полетит... Конечно если речь идёт не о тракторе.
Да будут пока чугунные , надежные под зубчатый ремень , этот вопрос обсуждали получаются легче дюралевых под клиновой ремень .  Да вот еще прочитал ваши сообщения Евгению , все как вы хотели , мои чугунные шкивы будет ДОЛГОВЕЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ .
Здравствуйте !!! Вот что сделал . Готов редуктор НВ ,сделал дополнительную вентиляцию чтобы масло не выгоняло  🙂 1
q7qjugxi2m.jpg.html
  Купил новые крестовины , внешне крепче родных .  🙂 2   http://www.t5r.ru/images/1218/hvd2ay8i2f.jpg.html Выточен вал сталь 45 сделано ТВЧ и шлифовка нот подшипники  🙂 3
hxznlufr49.jpg.html
  🙂 4
hcw1gh82zj.jpg.html
Шкив работает на двух обгонных муфтах по бокам шариковые подшипники и зажимаются гайками . Паз под шпонку сделан длиннее , можно регулировать двигать шкив .  🙂 5
rvxez3ylli.jpg.html
   🙂 6
hl1otafier.jpg.html
Хочу установить какой тормозной диск и суппорт  🙂 7
eoiik128ft.jpg.html
Соединение вала с валом хвостовой балки тоже через крестовину  🙂 8
nnw24mfh6a.jpg.html
  🙂 9
oo1ezb1jtj.jpg.html
Сделал такие подшипники вала хвостовой балки  материал дюраль д 16 т подшипник двух рядный шариковый к наружной обойме крепится стопорным кольцом , выточил такие резиновые кольца  внутри плоские снаружи полукруг .  🙂 10
7jqfylyc57.jpg.html
  🙂 11
zr31jwukiq.jpg.html
   🙂 12
1no6u2jgqx.jpg.html
  На автомат перекоса сделал такой сферический подшипник  🙂 13
33e4bdnjgf.jpg.html
  Внутри на всю длину втулка из капралона .  🙂 14
fhi6yuiajx.jpg.html
  Снизу сделана проточка и вставлено резиновое кольцо , получился сальник  🙂 15
59usshfvec.jpg.html
  Сделал всетаки титановые накладки на полозья через пластмассовую прокладку . С титаном работал первый раз , сверлится он легко а резать я был в шоке толщина стенки трубы 2.5 мм болгаркой  круга 125 мм хватало всего на 20 - 25 см .  Вычеканил и приварил заглушки . 🙂 16
63pkiswdhh.jpg.html
   🙂 17
ojkozqs983.jpg.html
За сверлил перемычки , получилось легче красивее и через отверстия хороше пропускать проводку и троса .  🙂 18
exh47cfl62.jpg.html
Совет вот это ерунда нержавейку не берет  🙂 19
2dc44u4912.jpg.html
  А вот такое сверло коронка по металу  нержавейку сверлит супер и отверстия круглые красивые .  🙂 20
pwrvaotmzd.jpg.html
Вот почти готова Су  EJ 2.2   🙂 21
mrcynztn2w.jpg.html
   🙂 22
hxqt78jwu2.jpg.html
 🙂 23
z481i4wfx7.jpg.html
   🙂  24
w99bjgv68z.jpg.html
  🙂  25
l8m9lkgsb4.jpg.html
   🙂  26
egnan5apqw.jpg.html
Здравствуйте !!!  🙂
nu7fm29q8e.jpg.html
Вот готовы шкивы под зубчатый ремень . Шкив нижний . 🙂 1
xmizm8fd19.jpg.html
  🙂 2
chkq1n7411.jpg.html
  🙂 3
n4p1ih9sq6.jpg.html
  🙂 4
2o9r3jfmvy.jpg.html
  🙂 5
pwtrcyvhhh.jpg.html
  🙂 6
5iq2xpf3tb.jpg.html
   🙂  7
jze46r5jub.jpg.html
  🙂 8
v5rdk9otnq.jpg.html
Шкив верхний   🙂 9
4nievzdupl.jpg.html
  🙂 10
viqn4o44qz.jpg.html
  🙂 11
pb6nrzpanw.jpg.html
  🙂 12
6jsmoga7qr.jpg.html
  🙂 13
49i9a6koik.jpg.html
  🙂 14
uuj7f2thhv.jpg.html
Здравствуйте !!!  Подскажите какие куда лучше и будет достаточно , шаровых наконечников . На тяговое управление АП  ? От АП  к ГШ  НВ ? И на рулевой винт ? У меня есть наконечники  со шпилькой  8 и 10 .   :-/
Здравствуй !!! Вячеслав  да пака еще нет , сей час хочу точить  втулки на тяги .
Везде достаточно наконечников с М8, а на лопасти РВ и М6.
Главное, чтобы тяги прямые были и наконечники резьбой на изгиб не работали.
Здравствуйте !!! Вот что сделал процесс  постройки немного замедлился но не остановлен . Выточена токая втулка в хвостовую балку так крепче крепление да и длинны добавилось 50 мм   🙂 1
nle3n4y6sy.jpg.html
  На управление выточены  втулки  🙂 2
fdrtqu2cqc.jpg.html
  Для перекатки колеса  🙂 3
n9aow2i1zp.jpg.html
🙂 4
8rsulw2m8p.jpg.html
 🙂 5
daqxtiopyl.jpg.html
  🙂 6
o53a1owcn9.jpg.html
  Крепление кресла  🙂 7
sge36f4b8p.jpg.html
  🙂 8
6wjeqndp59.jpg.html
  Управление   🙂9
g1cgd5tdao.jpg.html
   🙂10
m2djbhzvjw.jpg.html
   🙂11
x2gj39ngj6.jpg.html
   🙂12
eyaxgr1pya.jpg.html
 🙂13
298ssgheui.jpg.html
  🙂14
769f91fivn.jpg.html
  🙂15
qmjj4ufzwh.jpg.html
 🙂16
zh6tj3vgn3.jpg.html
   🙂17
4agsgveg8h.jpg.html
   🙂18
gd1dvxuwc7.jpg.html
 🙂19
j9bex6fmmx.jpg.html
   🙂20
y5xix3vjnf.jpg.html
   🙂21
5893bou3yv.jpg.html
Ручки  🙂 22
5zqwr1axx7.jpg.html
   🙂 23
xtmdye4zzw.jpg.html
  😎 24
tizssat3i6.jpg.html
😎 25
8t1gni7hxp.jpg.html
   Начал делать автомат перекоса и педали .
Здрвствуйте !!!    Я приобрел редуктор итальянский  для РВ нужно его немного переделывать когда искал и смотрел все его характеристики и описания  то везде были начерчены шестерни с прямым зубом но как я был добавлен когда разобрал его и увидел там косой зуб . И купил дюралевые лопасти для НВ  профиль 8Н12 . Все осталась ерунда .
Здравствуйте !!!  Подскажите какой примерно должен быть угол лопос РВ при повороте лето , права  . Допустим леево 9 градусов , право 1 градцус весеть ровно 5 градусов . Как должно быть правильно.  🙁
Спасибо примерно разницу градусов понял , токая маленькая  ладно буду делать.
