экспериментальный вертолет
"... предложение не зацикливаться на муфтах и храповиках, а переходить далее.
Например, к лопастям...
Давайте будем последовательны: получив несколько преложений по муфте выберем самое лучшее и примем его как предварительное. Далее, будем продвигаться по трансмиссии вверх. Доберемся и до лопастей.
Лично у Вас параллельно с жаркими спорами, картинка муфты не появилась?
Отвечаю на Ваши предыдущие замечания:
Масса маховика ДВС влияет на плавность его хода и величину холостых оборотов. На самолетных двигателях роль маховика играет воздушный винт. На вертолете - колесо вентилятора. В нашем случае роль маховика (а заодно и демпфера) выполняет трансмиссия рулевого винта и сам Р.В.
Колокол с нажимной плитой в предлагаемой мною схеме не используется. Наружный кожух - родной, москвичевский из алюминиевого сплава АЛ13.
Не будете ли Вы так любезны?
Изобразить продолжение отсутствующей части вала до следующей опоры.
И желательно таким образом, что бы этот вал был виден от начала(справа) и до конца(слева).
Мне необходимо посмотреть на этот вал со всеми его опорами и с его соединением со следующей деталью слева.
Я так понимаю это должен быть, либо ведомый вал углового редуктора, либо он и является горизонтальным валом углового редуктора, на который крепится ведущая коническая шестерня.
    9,1 КБ · Просмотры: 139
Масса маховика ДВС влияет на плавность его хода и величину холостых оборотов. На самолетных двигателях роль маховика играет воздушный винт. На вертолете - колесо вентилятора. В нашем случае роль маховика (а заодно и демпфера) выполняет трансмиссия рулевого винта и сам Р.В.quote
Извиняюсь, Вы на верном пути!
Такую схему я применил у себя, только для этого применил
стандартную корзину (доделанную) с минимально возможной массой. При выравнивании оборотов включается муфта постоянного зацепления, но... принудительно.
Зато дешево и надежно, без заморочек
. :craZy
slavka33.150 здесь может крепится все что угодно.
Либо промежуточный редуктор, либо шкив ременной передачи. Это зависит от запросов конструктора.
Для slavka 30.150: На автомобиле это выглядит так(см. картинку). Первичный вал КПП пронзает всю муфту и вставляется в подшипник колен.вала.
Как Вы прозорливо подметили, в нашем случае вместо КПП устанавливается угловой редуктор (на теже болты, что и КПП ранее). Вся сложность в том, чтобы ведущую (малую) шестерню редуктора иметь на валу муфты. При этом редуктор должен относительно просто сниматься. Вторую опору вала рационально организовать в кожухе, применив подшипник.
Для gimcrack: Интересно посмотреть схему доработанного Вами сцепления. С текста трудно...
    52 КБ · Просмотры: 141
slavka33.150 здесь может крепится все что угодно.Либо промежуточный редуктор, либо шкив ременной передачи. Это зависит от запросов конструктора.
А вот тут Вы не внимательны.
Мы обсуждаем конкретный вариант аппарата, который кстати сказать, уже давно в общих чертах скомпанован автором.
По этому я и просил его раскрыть подробности узлов, не видных на представленных рисунках, и общего плана, и муфты.
По трансмиссии аппарата это наиболее сложный узел. Я уже нарисовал несколько вариантов, но все не то... Когда получится приемлемый - выложу. Конечно, если у кого-нибудь из вас  выйдет быстрее и разумнее, я буду только рад.
Коллективное творчество всегда веселее...
Двигатель при массе около 800 кг. - 200 - 250 л.с. или больше,
😱 Вы уж пожалуйста расставляйте правильно запятые! Я чуть "...инфаркт микарда, ВОТ ТАКОЙ РУБЕЦ!" не получил! А то получается прям какой-то "казнить нельзя помиловать"!
Паразительно,как тонко воспринемаете "символы" ,немного невидя сразу смысла в фразе или в смайлах!
Этож не экзамен под страхом смертной казни.... спокойнее....с...п..о..к...о..й.н....е.....е..........
Доброго времени суток господа!
Вопрос к Doremidont - А почему Вы не хотите поставить простенькую центробежную муфту сцепления и стандартную роликовую обгонную муфту, как на многих поршневых вертолетах делают? Центробежная например даже на СВП Пегас на двигателях Rotax-912 стоит, чтобы прогревать двигатель без винта.
Вы ничего не желаете предложить? Творчество - коллективное...
Уже предлагал(правда без рисунка 😉) , всё просто и осуществимо ,,на коленке,,  .........кошелёк правда потянет малость,ну дык без этого вообще о творчестве лучше забыть..........ежели ничего не вложишь,то и не получишь ничего! :🙂 [highlight] ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ-это , то чего есчо не было??[/highlight]    :-?
Два в одном? Зачем сложности? Порознь - неполучится, динамический удар будет, мягко говоря, великоват!
