экспериментальный вертолет
Маленький вертолёт ,великолепно управляется, достаточно стабильно выполняет висение и любые фигуры 3D пилотажа и даже авторотирует.
CCPM система микширования обеспечивает точное движение вертолета Belt cp   при выполнении элементов 3D пилотажа
    27,6 КБ · Просмотры: 158
Участник alienamd, вероятно, разочаровавшись в своих силах решил от рассуждений и критики перейти к непосредственному изучению конструкции. Хотябы на игрушках...
Собственно вопрос: Насколько я понимаю АИ-14в - вертолетный. Чем он отличается от Р или РА, (кроме редуктора) и можно ли его как нибудь использовать на самолетах?
Он отличается наличием углового редуктора , вентилятора и муфты сцепления.Все это размещено в едином блоке,шаменив который на передний картер,получите обычный Аи-14.
Вот на соседнем разделе нашел. Нормально?
Для ri: Насколько мне не изменяет память, самолетный двигатель назывался АИ-14Р. У него тоже был редуктор, т.к взлетные оборты = 2350 об/мин избыточны для винта. Его
мошность = 260.с.
Применявшийся на вертолетах Ка-15 и Ка-18 назывался АИ-14В, он был оснащен угловым редуктором, обгонной муфтой и выходом на вентилятор. Его мощность = 280 л.с.
На вертолете Ка-26 стоял Аи-14В26 мощностью 325 л.с.
Я ,просто, от этой конструкции тащусь.Особенно от автомата перекоса.....  🙂
    25 КБ · Просмотры: 156
немного "причесанный" вариант муфты
какие-то комментарии, по-моему излишни
    31,1 КБ · Просмотры: 179
и "внутря"
    34 КБ · Просмотры: 147
Андрей, я щас в твоей теме тебе вопрос задам.
Заскочишь?
Уважаемый mechanic!
Устройство - класс!
Осталось совсем чуть-чуть!
Посмотрите E-mail.
Самое основное, это то, что человек
с такой не простой программой общается "на ты".
Так оперативно виртуально изготовить такой объект(!) - это достойно уважения.
Несомненно!
Вероятно, это "Инвентор". Вам скачать?
Спасибо.
Пока нет необходимости.
Ведь, её ещё нужно и освоить.
А это время.
Не в пустую конечно, но всё же.
А я от этой конструкции тащусь - автомат перекоса АК1-3
проще некуда ?  :-?
    144,1 КБ · Просмотры: 149
