Легкий вертолет Российского производства.
Анатолий, Вам ли об этом говорить? Я Вам предложил, даже эскизик показал - а Вы неоценив, отказались, от участия, сами же уповая на свой Эверест.
Вообще то я не отказывался от сотрудничества с Вами. Я еще тогда не обещал полностью на 100% перейти в Ваши сторонники, но много, очень много можно было сделать совместно и применить не только каждый в своей конструкции, но и поделиться с другими. В частности я имел в виду реактивный привод лопастей.
И чем это закончилось? Я попросил Вас кое какие сведения о двигателе, свойствах топлива и не получил ничего. Так что я тактично именно Вам намекнул на форуме о том, что каждый держит все своё при себе и не раскрывает самой конструкции.
Мне хотелось вникнуть в тот криогенный процесс и понять, что можно из него получить, но пока сижу и жду. И у меня наверное найдется несколько предложений именно по Вашей конструкции.
Интересно, а возможно ли в соответствии сзаконами сделать серийныйи сертифицированный вертолет в России без авиапрома? А именно без :
1.Лицензии разработчика и серийного авиапроизводства.
2.Контроля и приемки заказчиком,(т.к. товар двойного назначения)
3. Всех служб авиазавода и лабораторий.
4. Летно-испытательной службы
и т. д. и т. п.
1. Разработать и построить опытный экземпляр - можете. Даже сертифицировать по нормам СЛА, если Ваш ЛА соответствует определенным требованиям, а Вы имеете достаточно денег. Без серийного завода - существующего или созданного вновь - серии не бывает.
2. Без приемки заказчика не обойтись - ему делегированы полномочия МАК по надзору за соответствием изготавливаемой продукции утвержденному сертификационному базису. Заказчик может быть и "приходящим" с одного из предприятий, работающих по заказам МО.
3 и 4) Как Вы сами это представляете? Вам придется выдать соответствующие доверенности наемным работникам предприятий-изготовителей и поставщиков входящих материалов, покупных изделий и комплектующих на ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ приемку их же продукции под ВАШУ ответственность; нанять работников какого-то ЛИС для проверки годности Вашей продукции (даже если Вы будете поставлять КИТы) и всем им платить деньги... Все Ваши "сторонние" предприятия должны быть сертифицированы на право выпуска авиационной техники - система, работающая во всем мире.
Все прописано в АП и не зависит от принадлежности страны или изготовителя.
АВМ,
"в тех кругах, которым такой проект по карману, тема (не холодильников, ессно) всплывает регулярно."
Про "круги" можно подробнее ? Или ссылки ?
Есть ещё и "наполеоновские" планы.
    38,4 КБ · Просмотры: 152
    24,1 КБ · Просмотры: 164
Для решения такой задачи мало собрать кучку энтузазистов и единомышленников, даже если они много знают про вертолеты.
Во-первых, надо оч много денег. Во-вторых, почитайте биографию Фрэнка Робинсона - сколько и где он набирался ума-разума, чтобы взяться за собственный проект.
А как же успех (не побоюсь сказать это слово) компании Аэрокоптер? http://www.aerocopter.su
Я, честно говоря, совсем не уверен, что их результаты уже можно считать успехом.  Понятно, что Украина ими законно гордится, т.к. других винтокрылых достижений не случилось. И как разработчики они проделали большую работу. Но как завод по выпуску и реализации... Сколько они сейчас аппаратов в год выпускают и продают? Да и репутация у аппарата не такая уж однозначная.
Вопрос 1 А кто такая Украина? И чтобы гордиться, нужно поучаствовать в процессе...
2.
Больше десятка и тенденция в плюс.
3.
Чтобы сомневаться, нужно посетить этот завод и уже потом делать какие-то выводы (Уж в Полтаву то можно прокатиться)
4. А про репутацию поговорим отдельно. Какие сомнения в качестве вертолета?
У АК-1-3 смущает автоконверсионный двигатель от Субару. В авиации все-таки принято использовать авиационные двигатели, а не переделки. Количество отказов у этого двигателя достаточно высокое - уже несколько случаев, просочившихся в СМИ, было, при том, что выпущено всего несколько десятков машин. И это на новых аппаратах! А о скольких отказах мы не знаем?
И еще - у меня вызывает недоумение наличие на приборной панели этого вертолета, ценой в 150000 $ дешевых автомобильных приборов от устаревших моделей Жигулей. :-?
На чем еще там сэкономили?
Проблема в том, что на сегодня в мире не разработано ни одного [highlight]вертолетного[/highlight] поршневого двигателя.  Посему из двух зол (самолетный или автомобильный) выбор пал на зло меньшее.
Непонятна логика этого утверждения. Сами то поняли, что сказали?
Чем же не угодили надежные Лайкоминги с Континенталями или Ротаксы? Есть двигатели авиационные, а чисто вертолетные - это газотурбинные если только, как на Ми-2, к примеру.
Проблема в том, что на сегодня в мире не разработано ни одного вертолетного поршневого двигателя.
М14В26 и O-540-F1B5  , к примеру, не являются таковыми?
Зачем создавать двигатель с нуля для вертолета, можно самолетный подогнуть в нужную сторону.
Они изначально проектировались из расчета установки на самолет. Отсюда и проблемы при установке на вертолет.
Какие проблемы? Впервые слышу!
Как правильно заметил AcroBatMan - проблема вероятно была только одна, связанная с немалой ценой этих двигателей.
Она одна и была - конструкторы аппарата заезжали ко мне в гости лет семь назад, вскоре после первого полета "Саньки", и сами ответили на этот вопрос тогда.
А под какие задания вообще нужен именно "Лёгкий вертолёт Российского производства"?
Да простая задача: чтоб характеристики были, как у Робинсона, и цена здесь - как у него там.
