О профилях:
138,4 КБ Просмотры: 63
108,7 КБ Просмотры: 62
ШхВхГ?но само колесо 450х150с тормозами, ниша получается 600х500х480 мм.
На клоне ЧЕ-27М из Екатеринбурга СА-1 главный конструктор и главный лётчик-испытатель фирмы "Статус-Авиа" Шкромада Виктор всего на пару сантиметров уменьшил высоту ступеньки на первом редане. И с воды СА-1 стала взлетать с дистанции вдвое-втрое длиннее, чем оригинальная ЧЕ-27 от Чернова...Высота редана, думаю, в несколько см (3-5) достаточна, если обеспечить подвод воздуха и вогнутость перед реданом. Тогда поток отбрасывается и не может прилипнуть к корпусу. Ширину я бы брал из компоновочных соображений минимальную.
Я понял что о межредане речь. По поводу носа, пока вот так нарисовал, изменить недолгА деловопять не понял так это второй редан или межредан.
Один двигатель или два ?пока вот так нарисовал
Один одинёшинек..EJ-252 в планахОдин двигатель или два ?
Вертикальная линия от крыла вниз. Параметры в приближении "пол первого"Можете приблизительно поставить точку ЦТ?
