Webasto (отопитель салона) кто использовал на самолёте?
053
Ворона российского региона.
Требуется минимальный размер и минимальная цена. В интернете предлагается 2-5 кВт, мне такая мощность нафиг не нужна, предполагаю установить сей предмет в планер Бланик.
Поделитесь опытом, кто курил такой девайс 🙂
Поделитесь опытом, кто курил сей девайс 🙂
Ещё не "курил", но собираюсь попробовать вот это , может кто уже вкурил?
Не смешите людей!
Эта приблуда-только немного стекло обдуть, 200 ватт, тепло от двух 100 ваттных лампочек. При электрической нагрузке хотя-бы в 500 ватт-посчитайте, какой ток у Вас будет на разъёмах  500:12=42А. Вам это надо?
Кстати, мощность отопителя 2квт, это только-только прогреть маленький салон легковушки. Меньше в самолёт ставить нет смысла.
Мощность обычной печки автомобиля-от  3-х квт!!
"Салон" Бланика раза в четыре меньше самой легковой легковушки 🙂 И основная задача как раз обдув стекла, запотевает и замерзает ну очень быстро, кстати и из-за размера "салона".
Не смешите людей!
Эта приблуда-только немного стекло обдуть,!
Не уточнял в тексте, но по опыту осенних полетов именно запотевание стекол и было главной проблемой. Продувать наружным холодновато было. Так что речь только об обдуве стекол. Для остального меховые трусы 😀
Не смешите людей!
......... Для остального меховые трусы 😀
Сваренных меньше чем обмороженных....
Такто на самолеты довольно часто ставят. Я знал один установленный на Птенце, который летал по северам. Там он служил для двух целей: во первых разогревал зимой двигатель перез запуском, во вторых в сильные морозы дополнительно к штатной системе отопления обогревал салон, и тепло и стекла без льда и инея. Сам такой же приобрел на установку, отечественный аналог производства Самары, 2 кв, потребление топлива 200-300 г. час, тока тоже немного, ну и цена дешевле импортных раза в три. Характеристики можно глянуть на сайте производителя: www.autoterm.ru
Мы уже достаточно давно юзаем данные устройства, в том числе устанавливаем в замен дохнущим Вебастам на грузовых авто (автономный отопитель кабины).
2квт достаточно для обогрева самолета, в том числе и разогрева двигателя в "походных" условиях.
Самарские печки работают без нареканий и стоят в разы дешевле вебасто.
Планар не покупайте.
Они все глючные  :STUPID
И зимой солярку для них надо обязательно разводить керосином.
Покупайте Эбершпехер, он не хуже Вебасто, но дешевле.
2кВт это указана максимальная мощность, а там есть терморегулятор который после прогрева кабины снизит мощность печки в разы.
Бензиновую не покупате!
Купите на солярке.
Дополнительный бак на 1л дизельного топлива не сильно утяжелит ваш ЛА, зато это намного пожаробезопаснее.
Да, цена привлекательная, дешевле импортных аналогов в два с лишним раза! Спасибо!
Только вот @ Алексей SPB другого мнения... 🙂 "Планар не покупайте.
Они все глючные  По башке"
Купите на солярке.
Позвонил в фирму, стоят как Вебасто, говорят ими уже не торгуем, все покупают Планар 🙁
Они все глючные
На нашей солярке глючит всё, в том числе и Вебасто. А добавить керосина в солярку-никаких проблем. Если нет на аэродроме можно купить в любом хозмаге, правда получается в 2 раза дороже (чем на аэродроме).Соляра теперь в 3 раза дороже кАрАсина.
тогда точно не планар
маленьких планаров я не видел
а вот эбершпех#ры маленькие есть
2-х киловатный Планар один в один как и 2-х киловатная Вебасто или Эбершпех#р. Размер идентичный.
http://thermo-top.ru/shop/272/desc/planar-2d-12
    98,1 КБ · Просмотры: 310
    39,3 КБ · Просмотры: 295
