Мастерская для себя
Мышам там РАЙ будет.
Ну это вряд ли. Через бетонный периметр им не пробраться. Во первых сначала делается бетонная стяжка, потом экструдированный пенопласт, отражающая плёнка, укладываются змеевики из металлопластиковой трубы и заливается бетонный пол. Потом по трубкам насосом загоняют теплоноситель. Так делаются тёплые полы.
Этим летом начал мутить себе, наконец, мастерскую.
    102,9 КБ · Просмотры: 211
    101,3 КБ · Просмотры: 205
На первой фотографии видна траншея теплотрассы от домашнего котла длиной 12 метров. Полипропиленовые трубы,на них надета теплоизоляция, ну которая типа поролона. И засунуты они в 110 канализационную трубу, ну еще туда и пены нафигарил. А так  решил делать каркасную конструкцию...
    99,5 КБ · Просмотры: 209
    101,8 КБ · Просмотры: 186
Помещение размером 7,5Х4,5
    102,4 КБ · Просмотры: 184
    100,7 КБ · Просмотры: 200
Наружняя обшивка - асбоцементный лист (плоский шифер). Внутри - ЦСП.
    92,3 КБ · Просмотры: 208
    96,5 КБ · Просмотры: 204
Хитрые оконные проемы... 🙂 Просто лежит без дела створка от окна (пластик)- вертикальный проем. И много лет валяются стеклоблоки , потихоньку трескаются , осталось около 40 штук- поставлю их в горизонтальные проемы...
    92,9 КБ · Просмотры: 159
    92,1 КБ · Просмотры: 207
Пол 15мм фанера
    89 КБ · Просмотры: 175
    89,5 КБ · Просмотры: 184
Теплоизоляция: пол и нижняя часть стен-пенопласт. Потолок  и верх - минвата. Сегодня вот доделал пол, надеюсь до морозов запустить в эксплуатацию.
    79,4 КБ · Просмотры: 153
    91,9 КБ · Просмотры: 176
Диагонали каркаса у вас временные, на сколько я понял, это не есть хорошо. Каркас должен быть устойчевый без обшики (внутренней и наружной). Зделайте зарезы в каждой второй стойке от угла, чтоб спрятать диагонали, и поставте их (диагонали) на два пролёта с двух сторон каждого угла (в низу шире, в верху сходятся все в одну точку).
Блин,а я и расчитывал получить устойчивость за счет обшивки... А в чем засада то?
Конечно,думаю,если бы снаружи бы был сайдинг, а внутри гипсокартон,то да- нужны были бы диагонали.
А у меня обе обшивки очень прочные...
Дело наверно не в смерчах. После вас ктото этот ангар купит, и второй этаж пристроит, а потом ктото решит обшивку заменить и всё это хозяйство рухнет...
По технологии по которой строится, диагонали для стен вовсе не нужны, и все действительно держится за счет внешних листов, а вот над окнами слишком большие пролеты получились, там наверно хорошо бы укрепить  🙂  и под утеплитель что на полу пленочку не забыли проложить?, а то отмокать будет зимой или вентиляцию устройте.
А так хорошо получается - чисто , а мы встали из за дождей, УСБишку на крышу кинули, а тут три недели льет с переменным успехом. Чувствуются хана скоро ей придет 🙁
Нет , пленки нет-вентиляция. Технологию я обкатал прошлый год. Сломал старые деревянные сени, и поставил по этой технологии теплые. Нормально получилось. Боялся что летом будет в них душно (солнечная сторона), вроде ничего. Правда и лето было не очень. Запланировал то это все еще прошлый год. Думал поставлю жене быстренько сени, и за мастерскую...
Все лето проковырялся с ними, успел до снега только столбики фундамента 6 из 8ми.
На снимке спряталась за кустиком решетка вентиляции подпольного пространства
    90,4 КБ · Просмотры: 196
С начало не понял, чего же нет, но потом
Вроде как, все же вентиляция есть и это правильно  😉
И по последней фотографии, все так окуратненько и тут лапша на пол стены развешена и вообще плафон низко висит могут быть травмы    🙂 ;D
Да уж, по плафону видно,как меня прошлый год достали эти сени. 🙂  Только вот ничего он не низко, никто еще головой не доставал...
А в прыжке ;D и еще розеточка так не укрытой и осталось :-? Ая-яй и да же не для наружного применения  😉
Все больше не буду,... а Вы шифер к чему прикручивали так же к деревянным брускам на саморезы? И еще что за загадочные трубы идут та что в блестяшку завернута и кусок еще торчит, первая отопление, а вторая для конденсата?
И еще у Вас цокольный этаж? Можете что по нему сказать.
Блин,на старых сенях висела розетка лет ...цать , ни хрена ей не доспелось... Да саморезами к брускам. Верхняя труба-газ. Нижняя - кондиционер. Наружнюю часть сплит системы убрал за угол- побоялся, что на солнечной стороне эффекивность радиатора упадет.
В полуподвале газовый котел, система водоочистки,бойлер. В верхней части банька(или сауна?х.з), унитаз, умывальник, стиралка,короче санузел.
Там на заднем плане на оконных проемах  мастерской видны бруски. К ним с помощью длинных саморезов начал монтировать стеклоблоки. Два дня был на работе завтра планирую закончить монтаж. Затем запенить зазоры между стеклоблоков. Т.Е. хочу посадить стеклоблоки на пену. посмотрим ,что получится.
Действительно интересно, а почему ни как все на цемент или клей плиточный. конечно на монтажке и окна  с дверьми вешают, и не чего держаться, из-за деревянной рамы? боитесь не будет держаться.
