argentavis
Я люблю строить махолёты!
- Челябинская обл.
Чтобы равномерная температура по высоте была, надо тёплый пол делать. Тем более если лежать на полу придётся.
10м на кв.м площади металлопластиковой трубы на 16 укладываешь змеевики, и заливаешь бетоном. Подключаешь к теплосети через насос и термодатчик. Стабильность будет обеспечена, а батареи можно отключить. Но в систему надо тосол заливать, чтобы не разморозить если котёл встанет. При меньшей температуре будет очень комфортно и эконимично. Меньше будет циркуляций в помещении и теплопотерь.
