Принципиально новый СЛА
Очень жаль что принимаете за тролля 😡
Все свои идеи обосновываю. А вы видимо не хотите даже вчитаться и вникнуть в суть.
[highlight]Прошу всех, кому интересно ПРОСТО внимательно прочесть ниже написанное[/highlight]. Заранее извиняюсь за простоту примера, приводить в примеры всякие эффекты коанды и проч. проч не хочу.  Но тем он яснее.
Итак, вы имеете доски общей массой 50 кг. Из этих досок вы сколотили скамейку: Горизонтальная доска(далее пролет) длиной 8 м к примеру, и две вертикальные ножки по концам, пусть по 0,3м. Вся скамейка весит 50 кг.
Берем весы. 2 штуки. Ставим их на расстоянии 8 м, аккурат под ножки скамейки. Ставим на весы скамейку. По идее на каждых весах должно быть по 25 кг. А ни хрена. Килограмм по 20. Итого 40. А скамейка 50. Куда сцуко 10 кг делись? ГДЕ ОНИ?!!!!!!!!!!!
Испарились? Антигравитация? Инопланетяне? Обкурился?
Нет! Все гораздо проще , пролет не имеющий посередине стойки деформируется под своим весом и пытается прогнуться вниз. И эти 10 кг уходят на силы  деформации материала(сжатие-растяжение и тд) пролета.  Причем деформация может и не видна глазу( Можете в одиночку толкать танк весь день, он с места не сдвинется, а силенки ушли), но тем не менее эти 10 кг там "растворились".
Сажаем человека весом 80 кг по осевой линии пролета. Что с весами? К тем 20 кг добавилось не по 40, а по 15 кг. Пролет еще сильнее пытается деформироваться(может и прогнулся) и поглащает еще больше сил.
И че имеем? Скамейка +человек 50+80=130 кг. А на двух опорах 35+35=70.
И вывод? приложив силу на концах 35+35=70 кг мы поднимаем 130 кг. Просто за счет эффекта рычага.
[highlight]Опыт можете повторить[/highlight].
А теперь вместо сил на опорах-подъемная сила, человек+фюзеляж по освевой линии-[highlight]вот о каком рычаге я писал выше.[/highlight]
Только не надо развивать теорию до абсурда, говоря что при оочень большой скамейке на опоре 0 получим. ВЕсм там будет всегда. И просто материала не хватит, либо скамейка сломается. И будете валятся.
Кстати, об "растворении массы" в силах напряжения-Есть идейка "гравицапика". Но позже. Чувствую еще не готовы к этому😎
О пока прошу ПЕРЕВАРИТЬ ПРО СКАМЕЙКУ.
С уважением.
Чёт я немного не догоняю!?
Если двое несут на палке длиной 4м. груз подвешанный посредине и равный 40 кг.,то если эту палку взять диной 6м. , груз станет легче? или 40кг.+вес 2м.палки?
[highlight]ИМЕННО СТАНЕТ ЛЕГЧЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прочтите пожалуйста внимательно неженаписанное.[/highlight]
Берем весы. 2 штуки. Ставим их на расстоянии 8 м, аккурат под ножки скамейки. Ставим на весы скамейку. По идее на каждых весах должно быть по 25 кг. А ни хрена. Килограмм по 20. Итого 40. А скамейка 50. Куда сцуко 10 кг делись? Испарились? Антигравитация? Инопланетяне? Обкурился?
Опыт может повторить.
А теперь вместо сил на опорах-подъемная сила, человек+фюзеляж по освевой линии-вот о каком рычаге я писал выше
...То есть ЧЕМ БОЛЬШЕ Ny- тем меньше вес самолета - тем меньше Ny ...блин, а мужики то незнают  😱....Да ещё, если встать на весы и взвеситься стоя прямо , а потом взвеситься наклонившись вперёд или вбок - результат будет меньше ...правильно , но не от упругости весов или напряжения в подошвах ботинок, а от некорректности взвешивания на весах расположенных под углом отличным от нормали действия силы ( вес - это сила ...и не спорьте )...вот и весь хренчик до последней копеечки...
...лавочки  взвешивать- это забавно ...физика Перышкина за 6 класс... :STUPID
А еще что произойдет с транспортным самолетом, перевозящим тысячу голубей ( по 500 гр . каждый ), если они все вдруг вспорхнут в салоне...в полете разумеется  😉
Кстати если мерить не на опорах, а в ЦТ то вес будет 50+80=130. И ни кг никуда не ушло.
А если мерить по опорам, то из за эффекта рычага вес на опорах будет меньше чем 130 кг.
Ниже на рис.  все ясно. Если в мозгах ясно.
    13,3 КБ · Просмотры: 140
Это очень наглядный пример явления, известного как "демагогия", т.е. искажение информации для собственных нужд.
Ну вот, вы почти родили 🙂 Вот если вы ласточкой встанете на весы( ладошкой одной-а тело на весу гризонтально, как в брейк -дансе), то ваши весы еще меньще покажут🙂 . И не из за разниц в каких то там нормалях упомянутых вами.   Я и не спорю что вес это сила. наборт об этом и говорю. прочтите выше внимательно.  Выше рисунок. Где ясно понятно и про скамейку, и про крыло.
[highlight]И вообще интересная тенденция, чуть раньше писали:
НЕЕ, не возможно, опыт ставил?!!
Теперь: Возможно, но это фокус!
А далее будет: А ведь прав сцуко....[/highlight] 🙂
ОБОСНУЙТЕ! РАЗ ТАК СМЕЛО ПЕРЕКРЕЩИВАЕТЕ!
Чего тут обосновывать?
130кг, взвешенных на одних весах, будучи расположенными на двух весах покажут 130/2=65кг.
Ньютонова физика, учебник Пёрышкина.
Блин, веду одну и ту же тему на двух ветках. Если кто хочет. Я еще в теме про : Принципиально новый вид СЛА. На эту ту же тему.
Ниже рис про рычаг
    13,3 КБ · Просмотры: 133
50+70=130....???? САНИТАРЫ_Ы_Ы , человеку нужна помощь  :'( :'( :'(                         Скамейка +человек 50+80=130 кг...
а взвесив воттак как на рисунке , всё получится правильно ... да, гравицапика не показывайте никому пожалуйста больше  :-[..., тем более из под плаща в парке  проходящим мимо женщинам...
    15,2 КБ · Просмотры: 135
ага, еще как. Рисунок посмотрите.
Ага, только так.
Два аборигена несущие на длинной жерди тушу в 100 кг, не прикладывают усилие по 50 кг к каждому концу. А гораздо меньше. Чем длинне палка(рычаг) тем меньше усилий на концах.
