Проект "САРГАН"
Производитель двигателей: Teledyne Continental;
Модель TSIO-550-C (1);
Мощность 400 л.с.;
Время наработки на ремонт 2000 ч
TSIO-550-C
    310 л.с. (231 кВт) при 2600 оборотах в минуту, сухой вес 442 фунтов (200 кг),
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.tcmlink.com/EngSpecSheetDocs/TSIO550C.pdf&ei=aUmXTpjPCsHm-gbY-8DaBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CEAQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3D1%2B%25D0%259F%25D0%2594%2BTeledyne%2BContinental%2BTSIO-550-C%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1024%26bih%3D649%26prmd%3Dimvns
Скорость сваливания на полном газу в большей степени меньшене из за обдува, а из за того, что при задратом носе(угол атаки 12-16 град) часть массы самолета уравновешивает тяга винта. При 300-360 сильных двигателях -эта величина может быть солидной.
Уверяю вас,что и при вдвое меньших мощностях,но столь же широких ф-жах, этот эффект очень заметен. Проверено практически и совсем недавно.
Эффект обдува от винта заметен и тогда, когда винт меньше фюзеляжа (по отношению эффективных диаметров). Более того, тяга винта, измеренная на мотораме, при работе перд толстым капотом оптимальной формы, взегда больше. чем у изолированного винта. за счет работы винта в местно заторможенном потоке и экранирования центральной, неэффективной части диска. к этим эффектам добавлячется тяга капота. которая развивается на свиных округлостях, а на малых скоростях - снижение индуктивного сопротивления за счет обдува центроплана (пусть он и перекрыт фюзеляжем) высокоскоростным потоком. Влияние обдува на подъемную силу и индуктивное сопротивление можно учесть как увеличение эквивалентного размаха, а аткаже, как и непосредсвенное уравновешивание частии подъемной силы тягой винта. Однако, эта вертикальная составляющая вознивкает в основном за счет отклонения спутной  струи винта вниз крылом. т.е. от того же физического механизма, который отвечает и за создание подъемной силы. Перечисленные положительные эффекты на относительно малых скоростях (когда индуктивная составляющая сопроивления велика) превосходят приращение сопротивления на обдуваемой винтом поверхности тела самолета. Поэтому, если все их отнести к повышению КПД винта по сравнению с изолированным, то этот КПД окажется больше 100%. на максимальной керйсерской скорости полета эти эффекты как минимум уравнвешивают друг друга и установочные потери можно принять равными нулю. Однако. для большей консервативностии расчета разумно принять все-таки конечные установочные потери тяги порядка 5%. Для сравнения, в толкающих схемах эти потери будут от 10-15 до 30 и более %%.
Вдогонку. Это я ответил и за "повышение удельной тяги винта".
Если же сравнить Сессну Корвалис с Тейлвиндом,  то по сводке сопротивлений она есть в точности удвоенный Тейлвинд.
Если Тейлвинд так "удвоить", то его линейные размеры возрастут в корень квадратный из двух, площадь крыла окажется как у КАБа, а не как у этой Сессны, а кабина станет таких размеров, как у вот этого микроавтобуса:
http://www.daewooportal.ru/images/daewoo_damas_4.jpg
И полетит он на таком же Континентале с такой же скоростью как Корвалис.
Я прошу прощения, но совершенно не успеваю за темпом обсуждения и отвечаю на вопросы с опозданием.
Прежде всего попробую внести ясность по поводу разных ЛТХ  в 2003 (статья в АОН) и 2009 году (сайт).
В характеристиках 2003 года есть небольшие натяжки, но главная, это - размещение в просторной для посадки двух человек экипажа кабине с солидным багажным отсеком, четырех (пяти) человек (см.рис.) с установкой мощного двигателя (подразумевался форсированный Subaru). Размах самолета 10 м.
Обсуждать характеристики, рассчитанные для этого варианта самолета можно, но не имеет смысла. Лететь в тесноте, но не в обиде сегодня никто никого заставлять не будет.
Поэтому 10-метровая машина остается только в двухместном с двигателем адекватной мощности. Все АХ и ЛТХ у меня есть.
2009 год. Для НОРМАЛЬНОГО (см. рис.2) размещения пяти человек линейные размеры увеличены в 1,4 раза (размах - 14 м). Соответственно, все площади увеличились почти в 2 раза - изменились и ЛТХ, которые я готов обсуждать.
    128,2 КБ · Просмотры: 197
    56,4 КБ · Просмотры: 246
Совет один:  поставьте самолет( с массивным капотом и удаленными от винта крыльями)  на весы(колодки под колеса), и дайте газу-и гляньте на сколько он стал легче. Думаю, ни на 1 килограмм. Фотки выложите сюда.
Прирост подъемной силы может дать винт расположенный непосрественно перед крылом, и без наличия громоздкого фюзюляжа(например как на СОЛО)
О толкающем винте: Когда Дорнье-335 испытывался в полете на одном двигателе, скорость была больше с задним винтом. Хотя рыльце у него как пятачок .
...изменились и ЛТХ, которые я готов обсуждать.
Смысл обсуждения ЛТХ спорного проекта самолета - это спорный вопрос.  🙂 Даже сравнить ЛТХ двух летающих самолетов не просто.
Не дождавшись ответов на мои вопросы и аргументы, решил сам немного разобраться. Посмтрев еще раз график в посте 48, обратил внимание, что величины Су max весьма слабые: без закрылка - 0.87, с закрылком 30 град - 1.08. Отнеся эти величины к площади крыла (составляет 80% от суммы площадей крыла и фюзеляжа) получил величины 1.08 и 1.33 соответственно. При этом 1.33, как я понимаю, получено без учета отрицательной подъемной силы ГО необходимой для компенсации момента от выпуска закрылков. А площадь ГО не маленькая - 20% от площади крыла.
...с опозданием, но продолжаю...
В связи с этим у меня вопросы к автору.
1. Какая подразумевается скорость самолета и на какой высоте при расходе 8 - 15 л/час, и какая при этом будет развиваться мощность двигателя?
2. Какая подразумевается скорость самолета и на какой высоте при расходе 4,5 л/100км, и какая при этом будет развиваться мощность двигателя?
1.
8 л/час реализуется при 140...150 км/ч,
высота 3000м,
масса 1100кг,
к.п.д. винта 0,82,
потребная тяга 573 н,
аэродинамическое качество 18,3;
потребная мощность 27,9 кВт,
уд.расход топлива 210г/кВт*ч (турбодизель)
2.
4,5 л/100км реализуется при 200...220 км/ч,
высота 3000м,
масса 1100кг,
к.п.д. винта 0,82,
потребная тяга 455 н,
аэродинамическое качество 23;
потребная мощность 33,3 кВт,
Shuvalov писал(а) Вчера :: 08:13:43:
Применение балок повышает эффективность закрылка и несущих свойств фюзеляжа. Балки в этом случае играют роль концевых шайб.
Интересно, каким образом это достигается?
Особенно, "повышение несущих свойств фюзеляжа".
Под несущими свойствами обычно подразумевается производная С[sub]Ya[/sub] по  alfa, которая зависит от эффективного удлинения. Эффективное удлинение несущего фюзеляжа будет выше при наличии балок, снижающих концевые перетекания.
И чем такой гидросамолет будет лучше Сессны на поплавках?
Несколько выше аэродинамическое качество (лучше экономичность)
и ниже сопротивление (лучше скоростные характеристики).
По картинке где нарисован гидровариант - а почему бы  не поставить в место одного двигателя по середине, по два на поплавки?
В этом случае струя от винтов будет дуть на кили. Появится вибрация, увеличится сопротивление.
Кроме того, такие винты придется поднять еще выше - добавится пикирующий момент.
И еще. У таких винтов намного больше шансов превратиться "в воздушно-водяные с ресурсом в летный день".
Вообще, двухмоторный вариант рассматривался. Только СУ при этом предполагалось устанавливать поближе друг к другу, так чтобы струя от винтов проходила внутри П-образного оперения.
 Красота в авиации должна быть технической! Не взбрык карандаша определяет целесоообразность той или иной схемы, а её ЛТХ, стоимость производства, технологичность конструкции и т.д.
Валерий Алексеевич, Вы безусловно правы! Как прав и Туполев, сказавший - " Только красивые самолеты хорошо летают". По-моему, к Саргану подходит в самый раз - и стремительность в облике и орлиная сдержанность одновременно. Ну разве не красавец?
Насчет красоты Саргана не согласен. Урод. Особенно интересно, как у него получается качество 23 на скорости 200км/ч, на высоте  3000м при массе 1100кг.
У нас любое хорошее начинание лучше всего получается обгадить. У каждого понимание красоты своё. А тема для того и создана автором, чтобы обсудить проект, причем  инновационный.
Нам интересно мнение каждого участника форума, и на каждый вопрос я постараюсь ответить,
Жду с нетерпением, но видимо поставлен последним в очередь  😉
Среди тем для обсуждения могут быть:
-особенности аэродинамики;
-компоновка;
-конструктивно-силовая схема;
- ЛТХ;
- варианты и модификации;
- цены, покупатели, рынки, условия эксплуатации и многое
другое....
По 2-м темам в я высказал свое мнение. Молчание - знак согласия с моими аргументами, Александр? Стоит высказывать мысли по конструктивно-силовой схеме?
Аэродинамическое качество не является функцией высоты, массы, скорости. Это аэродинамическая характеристика  летательного аппарата, имеющего конкретную аэродинамическую компоновку при конкретных значениях критериев подобия (чисел Re и M). Зависит, главным образом, от несущих свойств и сопротивления.
Для пятиместной машины с размахом 14 м при нормальной взлетной массе зависимость реализуемого АК представлена на рис.
    23,5 КБ · Просмотры: 212
Проверяйте расчет.
