Стандартный винт с "неправильным" вращением
"сосед" хочет "впарить" тему  -схема простого поршневого ДВС 2-х тактный - 2-хцилиндровый оппозит или 4-хтактный  4-хцилиндровый оппозит
и чтобы подвести её, хочет узнать мнение общественности
Не вижу никаких проблем. Лопасти одинаковой длины, ступица с эксцентриситетом. Геометрические оси винта и двигателя совпадают. Цент винта все равно затенен двигателем и тяги не добавляет...
на вращающемся кресте установлены на концах вращающиеся же  "чаши" со стоящими пассажирами
Да, но только "чаша" одна и смещение на 25 мм, а не пять-десять метров
Не, не впарить. Наоборот, от темы ДВС к вам, кто винтами занимается.
Соотношение 2 к 1, вращение противоположное
Николаич, пожалуйста, не томи!  судя по эксцентриситету, это очень маленький мотор, ( редуктор будет весить как пол мотора)  и может ли  Ваш вал  держать тянущую (толкающую)  нагрузку? - осветите конструкцию подробнее , как всё устроено.
(про аттракцион - это просто иллюстрация принципа вращения, как я его понял и , главная мысль, что там есть хоть какой то баланс, а у Вас " только одна чаша на 25 мм," без противовеса,  но  зато и обороты тысяч 5, тоесть дикий дисбаланс!)
А "вдоль и поперёк" - это когда продольная ось винта  периодически проходит через ось эксцентриситета и центральную ось вращения, или перпендикулярна оной, только поперёк - это я не представляю.
Интересно. В таком случае продолжаю считать, что тяга практически не изменится (в пределах 1-2%), но вибрации скорее всего будут заметными. Чтобы прикинуть их реальную величину нужно разбираться с осями мгновенного вращения винта относительно неподвижного воздуха. В любом случае, если ось вращения винта не совпадает с осью симметрии (а в вашем случае именно так и будет) одна лопасть будет загребать по большему радиусу, другая по меньшему, при этом периодически меняясь местами. По моим прикидкам разница в силах, действующих на лопасти в этом случае составит порядка 2-3 % от общей тяги на плече 0.5 от диаметра винта. Если винт будет давать около 100 кг тяги (к примеру), то это 3-2 кг на плече 0.75 метра. Частота пульсаций этого момента будет равна удвоенной разнице частот вращения, а частота вращения плеча равна частоте "планетарности". Типа этого. Хотя возможно на практике, вследствие демпфирующих свойств винта вибрация существенно и не проявит себя. Типа работы винта в постоянной турбулентности.
Это не так, мы уже выяснили, что имеем( условно) идеально сбалансированный винт, вращающийся на оси всех возможных симметрий и моментов.
А уже эта ось вращается против вращения винта в два раза медленнее.( радиус " загребания" постоянный.)
Три вида неуравновешенности воздушного винта.
    91,6 КБ · Просмотры: 152
    91,8 КБ · Просмотры: 154
    77,4 КБ · Просмотры: 151
Если ось "уже эта ось вращается против вращения винта в два раза медленнее" крутится на радиусе 12.5 мм, то "мгновенная ось вращения" никак не совпадает с осью симметрии винта (уравновешенной осью). Если интересно, посмотрите тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 . Надо помнить, что движение винта нужно анализировать относительно НЕПОДВИЖНОГО воздуха. А раз винт относительно него не только сбалансированно крутится вокруг своей оси, но и его ось совершает планетарное вращение, то и появляется аэродинамическая несбалансированность винта. Это типа как винт вертолета заставить гонять по кругу, только очень быстро и с маленьким радиусом...)))
Так я с этим никогда и не спорил, упоминая ранее  о "наступающей и отступающей лопастях" я и говорил, о постоянной разности условий обтекания лопастей в каждый момент из за скольжения винта ( пусть будет в неподвижном воздухе)  в плоскости, условно параллельной плоскости вращения, и везде замечал, что тяга упадёт ,а  по ссылке подтверждения "разности радиусов загребания" в зависимости от мгновенной оси вращения не нашёл.
Кстати, у автора непонятки с радиусом - то 12,5 то 25мм, но это в принципе не имеет значения в теории вопроса, но в практике только усугубит динамический дисбаланс.(повторюсь, о практической тяге я и не помышляю)
