Планер LAK-16
  Привет Sart ! Сочувствую.  Хвостовое оперение сильно повреждено, но глаза боятся а руки делают. На моем уже третий киль стоит. Все это только подталкивает к модернизации конструкции и узлов, которые в разумной степени лучше усилить пока ремонт.
 По поводу установки стабилизатора.
На моем ЛАК-16 угол подбирал опытным путем, для чего сделал пластину с несколькими отверстиями. Итог - на крейсере летит с отпущенной ручкой, как собственно и должны летать самолеты.
Самолет летает сам, если курсант ему не мешает !
    73,2 КБ · Просмотры: 203
   Выше надо поток направить....... 🙂
кстати можно на пальцах обьяснить почему? [/quote]
Конечно! Воображаемая ось вращения винта в районе ЦТ при этом будет опускаться и сила тяги будет приложена ниже ЦТ!  Вообразите человека на турнике(это ЦТ) сидящего, если его сзади толкать за ноги, у него нос пойдёт вверх ;D ! Так и у самоля! 🙂
У Вас сейчас получается в спину толкают! 😉
 У самоля с тянущим винтом всё наоборот!! Поток опускать надо!
  Интересное решение нашел в инете. И редуктор родной и центр масс низко и поток в стабилизатор.
Свой ременной есть смысл поменять на надежнай шестеренчатый редуктор.
 Как в песне - на честном слове и на одном крыле!
И все-же схема работает!
мы отрабатывали эту схему. напрягает,как и у BURа двигатель жестко закрепленый на раме.
Черт....черт черт черт... нашел замятость  на  трубе фермы...
40 Х 1 три метра... подайте люди добрые.. или продайте...
понемногу хвост обрастает мясом. Я таки приподнял стабилизатор на уровень оси вращения винта.Правда обьем работы утроился, но это не страшно.фотик картинку исказил невероятно.
    31,7 КБ · Просмотры: 289
на сьезде с МКАД на ленинградку сразу направо (точно не помню название вроде Алрос) любой люминь и в любом количестве
в москву или в область?
Серега, если есть поблизости дружественный дельтаклуб,  то у них наверняка есть в загашниках старые дельтапланы "Слувытич-УТ". На них давно уже не летают, но и выбрасывать жалко... 😉  Так там весь каркас кроме поперечины из твоей 40на1 сделан, правда длина 2,2 м но зато есть и стыковочные фитинги. 😉
ола!!! так как я сам член дельтаклуба ,завтрась поеду клянчить 🙂)) заодно на подкосы выцыганю. Пасиба !!!
В МО есть несколько мест, где трубу поспрашивать можно. Если в Алросе, то http://www.alros.ru/contacts.phtml?PHPSESSID=d826017ccfe854d46a7ba7661696accb
в москву или в область? [/quote]
В область, с мкада сьезжаеш и сразу ещё поворот направо
Банзай.труба найдена,заменена.  хвост готов, надо только обтянуть перкалью,покрасить  и перековать троса управления и растяжек.
Сегодня еду за мотором.
цена- застрелиться!!
Privet vsem,
Rebiata, brosaite eti stucki so starimi kriljami.
V litve tragedijej zakoncilsia poliot samodelki s podobnimi kriljami.
na krucenije ispitaite - (eto i javilas' pricinoj tragediji) i vsio stanet jasno.
u nas kinulis' usilivat' lanzeroni + naklejivat' dopolnitelnije sloji na lobik. nekotorije staviat vtoroj lonzero i vtoroj podkos. posle neskolkix mesiacev trudov bolshenstvo zdravomislashix priznali cto proshe novije sdelat'.
Prismotrites' vnimatelno na pravoje krilo - eto ne fotoshop.
PODUMAITE, PODUMAITE prezde cem delat' samoliotiki s takimi kryljami, poberegite rodnyx i blizkix.
S uvazenijem
Eduard
Litva
    19,1 КБ · Просмотры: 268
    18,9 КБ · Просмотры: 321
    26 КБ · Просмотры: 273
