Работа над ошибками
+полоса изогнута,как ребро жесткости
Безусловно с отбортовкой. И тем не менее, если угол сломается, столько работы напрасно 😱.
В детстве, помню, бойцовку так наэмалитил - микалентная бумага бумага нервюры просто раздавила своим натяжением.
Сегодня из Курска получил образец лавсана ,вес-104гр.на S=0.9м.Ширина 1600 цена-170 за п\м.Осталось 200п\м.Я возьму 40м.Кого заинтересовал- в личку. :~)Сам торговать не буду -дам адрес  человека.
Не будет сложным уточнить. 104 грамма на  площади в 0,9 м[sup]2[/sup]???  Это 115 г/м[sup]2[/sup], если я правильно пересчитал???
Чье производство, цвет, есть ли другие плотности. Или, если продавец не против, может здесь его координаты разместить? Кому надо, свяжется.
Да,так и есть на 0.9кв\м.Цвет белый,утюгом садится,пробовал.Другой плотности вроде бы нет,знаю что его брал 80м.один летчик на свой самик и на нем опыляет поля.Велел работать с клеем ВК-11 и лаком НЦ-551,а далее- автоэмалью.Спрошу добро у продавца на счет связаться.И продакшин уточню.
Приехали.  :~~)
Значит это синтетика для обтяжки, натягивания утюгом, пропиткой эмалитом. Я сначала подумал, что это какой то тонкий лавсан для парусов.
Продавца Александром зовут ?
Приехали.  :~~)
...-На Божедомке?Ира Соболевская на Божедомке???...Да,Александр,по батюшке Викторович-это у кого самолеты,а ткань продает Михаил Анатольевич.А,что то не то и не так,я чего то не знаю?? :-?И на данный самолет не годится????
Подобные аппараты преимущественно используют обшивку из плотной ткани. Которая уже пропитана или каландрирована. Дакроновые или лавсаное ткани плотностью 150-220 гр/м[sup]2[/sup].  Обшивка просто шьется и как либо натягивается, распяливаясь на каркасе.
Можно сделать иначе. Как на приводимых ранее картинках, когда наклеевается более тонкая обшивка, для последующей натяжки утюгом и эмалитом, покраской.
Это немного другая технология и варианты изготовления каркаса. В этом случае и шить ничего не требуется.  И то и другое возможно, только стоит разобраться с ТЗ.
Спасибо,успокоил.а то уж было растроился,что заказал не то и людей обманул .
http://world.std.com/~ejb/week13.html
http://world.std.com/~ejb/week14.html
http://world.std.com/~ejb/week14a.html
http://world.std.com/~ejb/week15.html
Подскажите,можно ли рисовать,чертить в окне где сообщения набираем,если да то как?Есть мысли,а каждый раз через фотик не удобно.
В окне - нельзя. Можно в любой специальной программе или графическом редакторе. Обычно пользуют первый попавшийся и встроенный или где удобнее. Чаше всего это встроенный в Винду - Paint.
Затем картинка сохраняется в Джипеге и выкладывается на форум.
Вот он старый,добрый паинт и компас...-карандаш.Так вот,чего хотел узнать-таким образом лоб возможно сделать из профелированного листа дюральки,с последующим покрытием лавсаном и эмалитом,не промнется ли от натяжения с таким количеством ребер или не стоит вообще на эту тему заморачиваться,а просто обтянуть и баста. :🙂
    42,2 КБ · Просмотры: 232
Лобик из тонкого дюраля - обычная конструкция для RANS под обтяжку термоусадкой.
Без дополнительных ребер.
Третий снимок - крыло амфибии Sea Ray .
    27,9 КБ · Просмотры: 236
    48,1 КБ · Просмотры: 234
    50,9 КБ · Просмотры: 241
Незабудь усилить корневую нервюру,что бы её не согнуло в крыло после эмалита. 😉
И так,что делать ,вернее из чего делать крылья?Труб Д16т заявленной длины НЕТ!!! Обзвонил все и всех(Москва,Питер,Лен область,Самара и др).Нет!!!Что делать,точить из Д16т болванки вставку под внутренний ф трубы-46мм длинной по 250-300мм(и так же с ф40 и ф16) в каждую сторону,стыковать 3м+3м и будет мне счастье ,или это не АЙС?Трыбы ф46 все равно нет.
Безвыходных ситуаций не бывает.  Как правило проблемы либо с ценой или более тщательным и долгим поиском.
Вот здесь с ценой 🙂 http://www.raftur.ru/equipment/trubi/
Только ф40х1.5=5-6м и все!!!Больше того что надо нет.
