Работа над ошибками
более тщательным и долгим поиском.
как еще тщательней и как надо долго искать,я по 2 выходных(работаю2\2) в поисковике и на телефоне сижу,все тщетно.Осталась только заграница -Финляндия и то? 🙁
Про утку не знаю.
С 4 метровыми трубами уже можно выкрутиться. ИМХО.
Хотя не понимаю, есть же длинные 50х1,5. Усилить хоть сверху, хоть изнутри нагруженное место.
Кстати крыло же никто не проверял на прочность. Там вполне может быть какой нибудь дополнительный чулок подразумевается. Никто же толком не знает  :-?. Лучше пересчитать нагрузки для начала.
В принципе да,да и профиль крыла говорят не известный..FLy предпологает подобрать известный профиль и воткнуть его в эти размеры.И самое, что не понимаю,чертежи дескать не рабочие,тогда вопрос ну на фига они в нете с данными лежат,от фанаря,из вредности,ну ,а если кто возьмет и бездумно построит и убъется-мол и Бог с ним сам виноват,СТРАННО ВСЕ ЭТО.
Потому тема названа подобным образом, что бы не совсем бездумно браться.
В Твери, на Пилигриме, делали так называемые "телескопы". Когда на концах консоли пристыковывались либо крайняя поперечина, либо переходная труба в корне, стыкующаяся с узлом фюзеляжа. А так же усиления внутри, в местах крепления лепестков тросов.  Это конечно может добавлять массы на перестыках, относительно цельной трубы от и до, но может осязаемо экономить длину цельной трубы.
    38,1 КБ · Просмотры: 206
И так,что делать ,вернее из чего делать крылья?Труб Д16т заявленной длины НЕТ!!!
Может время задуматься над классическим набором? Я так понял листовой Д16 имеется, сделать формоблок, отстучать нервюры, уголки на лонжерон, заклепки вытяжные...
В Кирове есть вариант труб под передний лонжерон  для "телескопа", 51,7*1,5 и 55*1,5.
В паутине есть программка, называется Полюс, весит 0,5Мб. С ней разобраться - два пальца об асфальт. Только мозги все равно напрягать надо, ну хоть маленько. 😉
    57,9 КБ · Просмотры: 213
Скачать ПОЛЮС 2.1.1 и почитаь отзывы потому как утверждается, что в этой версии программы не без глюков и нужно искать более раннюю.
А по поводу стыков - чем такой вариант не устраивает?
  :IMHO
Тогда, для равнопрочности, еще сверху или снизу придется усиление добавить.
Михаил!
Выложенная выше картинка эпюр из Полюса конкретно под геометрию аппарата этой ветки или какое либо иное одноподкосное крыло? Можно привести данные моментов по размаху для  расчетной перегрузке порядка 6 (эксплуатационная 4)?
Это может показать только вскрытие (расчет).
Крыло Goat(или почти), перегрузка 6(4).
У тех кто писал отзывы вероятно ручки не оттудова растут. Нормально считает и моменты прикладывает. :IMHO
Кстати, если скинуться, то можно автора поторопить с 3й версией программы
Сейчас программу разрабатывает целый коллектив, программа стала платной (бесплатная версия на сайте постоянно временно недоступна уже лет 10), можете не скидываясь покупать версию 3.0:
http://www.mechcad.net/products/pole/index_r.shtml
Можно такой попробовать.
Прикольный калькулятор  :IMHO
Даже просто рассматривая картинки предварительно без расчетов находим самое безопасное место для перестыка силовых основных труб консоли на растоянии порядка 1900 мм от корня трубы.
Теперь пора до расчетов сечений труб и перегрузок добраться 🙂
    69,5 КБ · Просмотры: 175
Когда я говорил о скинуться, я имел в виду вот это (см. ниже). Тоже больше года на сайте висит.
    13,5 КБ · Просмотры: 162
