Мечты не одного поэта.
Bиктор
Моя интерпретация Вашего текста - зависит и от Вас
Какой и как надо бы поставить эксперимент, чтоб "заценить"...
Как нередко бывает, эксперименты уже поставлены природой или теми, кто об этом и не подумывал...
Вот один из экспериментов, с побочной целью генерации вихрей :cool:
Bиктор
если же их сильно охладить \нпр. на верхней поверхности крыла\
то получим несущую силу
Примерно так образовывал силу на поршне один из зачинателей эры двигателей:
Чтобы поршень в паровой машине шел назад, под него впрыскивали холодную воду, пар конденсировался, резко сжимался,  и вакуум вра#ал рабочий вал _ часть цикла дальше.
А нынче здорово получается подниматься в воздух наоборот, за счет "отопления неба":
Bиктор
Охлаждение воздуха над крылом е#е не очень получается, но конденсировать его уже удавалось  ;)
henryk
Krakow
-на видео с утками или гусями летящими в ключе за мотодельта..
отчётливо видно,что ближние к крылу дельты птицы вообще не машут крыльями,те.возятся на концевых вихрях.
Bиктор
Вот модель, на которой Алексей Владимирович Бунякин проводил в Краснодаре опыты...
Узкие концы крыльев с вихревыми ячейками используются для улучшения управляемости в основном при взлете/посадке...
http://bunyakin.krst.ru/
henryk
Krakow
вихревыми ячейками
http://www.ornithopterresearchgroup.com/view_topic.php?id=18&forum_id=17
-на сайте Патриции были помещены ссылки на итересные видеозаписи мышей=летающих в дымовой трубе.
сейчас эти ссылки не работают .
-там было отчётливо видно,что
при взмахе вверх-назад под крылом образовался большой вихр вращающийся против часовой стрелки\при полёте влево\.
а при взмахе вниз-вперёд крыло скатывается с этого вихря,отнимая
запасенную в нём энергию....
а что смогут короли\летучие мыши\ тому человек и оссобенно поэт
может научиться.
henryk
Krakow
Волновая мечта японского поэта:
http://www.vortexosc.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=78
-работы велись и ведутся...
-[ch1082][ch1086][ch1075][ch1076][ch1072]-[ch1090][ch1086] [ch1074] [ch1052][ch1086][ch1089][ch1082][ch1074][ch1077] [ch1074][ch1080][ch1076][ch1077][ch1083] [ch1084][ch1091][ch1078][ch1080][ch1082][ch1072] [ch1085][ch1072] [ch1074][ch1077][ch1083][ch1086][ch1089][ch1080][ch1087][ch1077][ch1076][ch1077] [ch1089] [ch1093][ch1080][ch1090][ch1088][ch1086][ch1081] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1074][ch1077][ch1089][ch1082][ch1086][ch1081] [ch1079][ch1072][ch1076][ch1085][ch1077][ch1075][ch1086] [ch1082][ch1086][ch1083][ch1077][ch1089][ch1072]:
[ch1079][ch1072][ch1076][ch1103][ch1103] [ch1074][ch1080][ch1083][ch1082][ch1072] [ch1085][ch1072] [ch1087][ch1088][ch1091][ch1078][ch1080][ch1085][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1072][ch1084][ch1086][ch1088][ch1090][ch1080][ch1079][ch1072][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072][ch1093] [ch1090][ch1072][ch1082][ch1080][ch1084] [ch1086][ch1073][ch1088][ch1072][ch1079][ch1086][ch1084] [ch1089][ch1086][ch1087][ch1088][ch1103][ch1078][ch1077][ch1085][ch1072] [ch1089] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1074][ch1086][ch1076][ch1086][ch1084] [ch1082][ch1086][ch1083][ch1077][ch1089][ch1072] [ch1095][ch1090][ch1086] [ch1101][ch1085][ch1077][ch1088][ch1075][ch1080][ch1103] [ch1074][ch1086][ch1079][ch1074][ch1088][ch1072][ch1090][ch1072] [ch1082][ch1086][ch1083][ch1077][ch1089][ch1072] [ch1074][ch1085][ch1080][ch1079]\[ch1087][ch1086][ch1089][ch1083][ch1077] [ch1087][ch1088][ch1077][ch1086][ch1076][ch1086][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1087][ch1088][ch1077][ch1087][ch1103][ch1090][ch1089][ch1090][ch1074][ch1080][ch1103]\ [ch1087][ch1077][ch1088][ch1077][ch1076][ch1072][ch1074][ch1072][ch1083][ch1072][ch1089][ch1100] [ch1085][ch1072] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1082][ch1088][ch1091][ch1090][ch1082][ch1091] [ch1082][ch1086][ch1083][ch1077][ch1089][ch1072]=[ch1077][ch1079][ch1076][ch1072] [ch1087][ch1086] [ch1085][ch1077][ch1088][ch1086][ch1074][ch1085][ch1086][ch1081] [ch1076][ch1072][ch1088][ch1086][ch1075][ch1077] [ch1073][ch1099][ch1083][ch1072] [ch1089][ch1088][ch1072][ch1074][ch1085][ch1080][ch1084][ch1072] [ch1089] [ch1077][ch1079][ch1076][ch1086][ch1081] [ch1087][ch1086] [ch1088][ch1086][ch1074][ch1085][ch1086][ch1084][ch1091]...\
henryk
Krakow
которые принялись изучать математику
http://www.das.uchile.cl/~mhamuy/atom_vel.html
-и азы термодинамики...
-вопросик=
сколько кинетической энергии содержит кубометр воздуха при комнатной температуре?
-и при абсолютном нуле?
=[ch1076][ch1083][ch1103] [ch1089][ch1088][ch1072][ch1074][ch1085][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103]=1000[ch1082][ch1075] [ch1084][ch1072][ch1096][ch1080][ch1085][ch1072] [ch1087][ch1088][ch1080] [ch1089][ch1082][ch1088][ch1086][ch1089][ch1090][ch1080] [ch1086][ch1082].50[ch1082][ch1084]/[ch1095] =100[ch1082][ch1044][ch1078].
Bиктор
Насколько можно разглядеть на фото, _ крылья аппарата сохраняют почти горизонтальное положение, в то время как сам аппарат раскачивается волнами среды?
То есть колебательность крыльев относительная.
Но это не мешает преобразовывать в тягу дармовую энергию среды :D
Вспоминается "волновой пропеллер" для воздушного аппарата, испытывавшийся в Дрездене Шмидтом: на неподвижном крыле образуется тяга, если на него набегают волны (в его случае от волногенератора)...
Bиктор
при взмахе вверх-назад под крылом образовался большой вихрь, вращающийся против часовой стрелки\при полёте влево\
Жаль, Хенрик, что не сохранили у себя копию фото :-?
Вы не перепутали, взмах был именно вверх_назад?
Если "мышиный аппарат" летит влево, то кажется странным направление взмаха?
Может быть, Патрицию попросить восстановить ссылку? Сможете?
henryk
Krakow
-это была видеозапись..
-мне лично Патриция наверно не поможет,слишком Её донимал достижениями других махолётчиков.
ктому же нечайно,когда хотел написать комплимент и сравнил Её с гитлеровской лётчицей -героиней \имел ввиду достижения в авиации\=обиделась на меня полностью.
-так летучие мыши как и птицы делают взмахи по "восьмёрке"=при взмахе вверх крылья движутся назад\со сложенного внизу положения\ и роспрямляются а потом вниз и вперёд в это же положение.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-05/uosc-bfg050707.php
-[ch1074] [ch1089][ch1072][ch1084][ch1086][ch1084] [ch1085][ch1080][ch1079][ch1091]=[ch1074][ch1080][ch1076][ch1077][ch1086].
http://www.livescience.com/animals/070122_bat_flight.html
-"video"
http://www.livescience.com/common/media/video/player.php?videoRef=Bat_smoke
-i mnogo istoritsheskih
http://fluids.engin.brown.edu/research/windtunnelwithsmoke.html
-eureka!
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Крылья насекомых совершают такие-же движения, как мне кажется, это для того, чтоб погасить инерцию крыла, используя воздух как тормоз, и получая подъёмную силу вместо удара по амортизаторам, хотя в креплении крыла насекомых, есть материал возвращающий до 98% энергии удара.
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Кстати там на видео летучей мыши, хорошо просматривается, что при движении крыла вверх, воздух отклоняется вниз, и подъёмная сила достаточна для поддержания мыши в воздухе, а сила тяги создаётся только при движении крыла вниз.
henryk
Krakow
-на мой глазок и понимание машущего полёта взмах вверх-назад
только готовит "горку" из которой при взмахе вниз-вперёд крыло
активно скатывается создавая одновременно тягу и несущую сипу.
-увы,таких доступных записей немного\мало циклов\.
-есть надежда,что с появлением относительно дешёвой фотокамеры КЭШИО Ф-1\1200 кадров в сек.\ появится в и-нете больше инфо.
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Тут ещё есть целый ряд проблем, вот например на этой записи летучей мыши, отчётливо видны два режима полёта, следовательно она не поддаётся полноценному изучению. С насекомыми всё проще, движения их крыльев много раз записаны. Кожистые крылья летучих мышей достаточно просты, и сколько я их видел, просто колеблются в полёте, а вот крылья птиц допускают очень много режимов и значительное изменение геометрии.  :IMHO
henryk
Krakow
-по сложности похожие\если не учитывать перьев\.
-зато по возможностьям=намного лучше=
и манёврённость\ласточа/лет.мыш\ и экономности=в полёте практически безшумны,удерживают МЛЕКОПИТАЮЩИХ-а не лёгких птиц!
более справедливый лозунг:"ПОЛЕТИМ АКИ МЫШИ"!
АНАТОЛИЙ
Я хочу летать!
Кемерово
Птицы обладают развитой механизацией, и хоть поверхность крыла не гладкая, как у млекопитающих, зато обеспечена высокая нагрузка на крыло, с возможностью полёта на больших скоростях, не доступных крылу без механизации. Маневренность примерно одинаковая, зависит только от размеров. Скорость 280км/ч, в горизонтальном полёте, это конечно перебор, но стрижи летают со скоростями до 180 км/ч. Со скоростью около 60-80 км/ч(точнее сказать не могу, видел давно) они способны лететь очень долго. Крыло стрижа, полностью раскрытое, имеет прямоугольную форму. Совы имеют небольшую нагрузку на крыло, и вполне бесшумны.
Bиктор
Много чего увидел на Aero, - не заметил, как 7 часов пролетели не обедавши :D
Красивых аппаратов и и устройств много, а как увидел ЭТИ формы, - сердце забилось :)
На фото - работа студентов из Гамбурга: модель 1:30 лайнера в аэродинамической трубе.
Здесь немного информации об AC20.30:  http://www.ac2030.de/
Можно на двух языках ознакомиться. Жаль там мало...
На выставке было и видео полетов радиоуправляемой модели.
Студенты поотвечали на вопросы...
